Anderes Verteilergetriebe im RRC
...und hat diesen Thread vor 7135 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 00:44:54    Titel: Anderes Verteilergetriebe im RRC
Salve Amici Winke Winke
Das Verteilergetriebe in meinem Sexy range ist 1:1.222 übersetzt, was also insgesamt sehr sehr lang ist. Ich würde gerne eins einbauen, dass sich mehr im Bereich 1:1 anfindet. In Sontra meinte mal jemand, da gäbe es genug Kompatible aus anderen Landys.
Gehen wir mal in Medias Res:
1. Welche kommen in Fragen?
2. Worauf ist zu achten?
3. Woher bekommen ich eins?
Kleine und sicher wichtige Zusatzinfo: Der RRC hat aktuell ein ZF4HP22 Automatikgetriebe verbaut und ein LT230 VTG. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 00:50:22    Titel:
http://www.expeditionlandrover.info/gear_ratio.htm Vertrau mir
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 00:54:11    Titel:
Kenn die Seite, die Frau ist zwar optisch nicht gerade mein Fall, aber die Motorumbauten sind (;-)))
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 00:55:46    Titel:
Laut dieser Liste hat das LT230 im "Early range Rover" ne 1:1 Übersetzung. Unsicher
In meinem WHB steht aber was ganz anderes. Hau mich, ich bin der Frühling
Oder willst Du darauf hinaus, dass ich einfach nur ein LT230 aus nem alten range besorgen soll, der ein Schaltgetriebe hatte? Vertrau mir
Schätze mal, dass das der Knackpunkt ist. Winke Winke
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 01:00:20    Titel:
In meinem WHB steht fúr deinen range 1:1 drin, allerdings fehlt da der Automat.
Wird wohl wirklich der Knackpunkt sein.
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 01:03:00    Titel:
Ich bin doof, hab im falschen WHB (Jahrgang) gekuckt Nee, oder?
Nochmal:
VTG = LT230T mit 1:1.192 Übersetzung
Hätte ich das LT77 Schaltgetriebe drin, wäre es aber das Gleiche VTG (inkl. Daten). Also woher wissen, dass man das richtige mit 1:1 findet? Unsicher
@Vishnu: Ich habe alle WHBs durchgängig von 1986 bis 1992 und es gab jährlich Änderungen Obskur
Ich glaube, ich ziehe meine Frage komplett zurück. Das Ding untersetzt ja scheinbar Nee, oder?
Nicht 1:1.192 sondern 1.192:1 => Also sind 1.192 Umdrehungen vom Motor (Getriebe mal nicht berücksichtigt) genau 1 Kardanwellenumdrehung. Dann wäre es ja Quark, 1:1 einzubauen.
Hülfe Hau mich, ich bin der Frühling
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 01:11:08    Titel:
Ich hab jetzt auch noch in einem anderen WHB nachgeguggt, da steht für den range V8 mit Automat ne Ratio am VG von 1:206 bzw. umgekehrt.
Allerdings kann damit das Borg Warne VG gemeint sein, LR WHB's sind ja immer so ungemein übersichtlich....
Bist du sicher dass du ein LT drin hast?
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 01:12:06    Titel:
Hey, aber wo ist dann meine Motorleistung hin. Obskur
ca. 160PS, ne 4.11:1 Übersetzung (VTG*Diff) bei 31er Rädern. Die Kiste müßte beschleunigen, wie Schmidts Katze Wut
Aber an der Ampel kann mich im Sprint quasi ein einser Golf abhängen Hau mich, ich bin der Frühling
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 01:12:34    Titel:
Wenn du kürzer willst ja.
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 01:14:29    Titel:
vishnu hat folgendes geschrieben:
Laut WHB: Ja.
Werde morgen mal Autobahn fahren und die Geschwindigkeit mit der bekannten Übersetzung des Automaten mal mit der Raddrehzahl korrelieren und genau ausrechnen, was das VTG nun macht. Unsicher
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 01:15:24    Titel:
Ja, ich wollte kürzer, weil ich dachte, das VTG würde wieder verlängern. Was aber wohl genau umgekehrt ist. Will keine lange Übersetzung, sondern kürzer für mehr Dampf Ja
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 11:21:24    Titel:
Moin!
Besuche www.ashcroft-transmissions.co.uk Da findest du alle Antworten rund um Getriebe und Übersetzungen. Identivying your Unit, Übersetzungen, wann wo verbaut, wie ändert sich die Übersetzung, blablabla. Kaufen kannste da auch.
Oder schau mal auf meine Nickpage. Ich hab nu 1.667 drin Smile
cu Knud
ariane44
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 12:01:34    Titel:
Genau, die Ashcrofts sind DIE Spezis wenn es um LR Getriebe geht.
Carsten ;-)
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 12:15:57    Titel:
Danke Jungs Heiligenschein
Aber wie gesagt, ich hatte wohl einen blöden Denkfehler. ich dachte erst, das VTG wäre übersetzt, aber so wie es aussieht, ist es auf jeden Fall untersetzt und dann will ich gar nix ändern, sondern lieber rauskriegen, wo die Motorleistung hin ist. Unsicher
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 14:11:23    Titel:
Moin!
Die Karre hat schon ein paar Kilometer runter, war noch nie ein Spurtwunder und die 31er sind schon mal ca. 6% länger als original.
cu Knud
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
