'86 m1009 24V Batterien - welche kaufen?
Kaufempfehlung
PLZR
Mit dabei seit Ende 2018
...und hat diesen Thread vor 2522 Tagen gestartet!
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 03.12.2019 07:23:08    Titel: '86 m1009 24V Batterien - welche kaufen?
Hallo zusammen,
eine meiner zwei 12V Batterien hat einen Knacks weg und lädt nur noch bis 11,7V
Wenn ich mich recht entsinne sollte man immer zwei identische Batterien verbauen.
Die jetzigen sind aus den Staaten und haben keine Ampere Angabe.
Könnt ihr welche empfehlen?
Der Chevy steht draußen und wird ungefähr zweimal im Monat bewegt.
Danke Heiligenschein
bei Fragen einfach fragen
https://www.instagram.com/chevy_m1009/
BeitragVerfasst am: 03.12.2019 08:06:59    Titel:
Batterien sind wie Öl, die einen schwören auf stinknormale Bleidinger, auch aus dem Baumarkt, die anderen brauchen Highend sprich Optima oder ähnliches.
Ich würde schauen was von den Einbaumassen passt, ist ja bei vielen nicht mehr optimal. Also dann so gross wie möglich.
Und auf die Lage der Pole achten.
PLZR
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 03.12.2019 08:25:01    Titel:
Platz habe ich ohne Ende
Das Interessante für mich wäre die Amperezahl, da auf den amerikanischen nichts dergleichen drauf steht
BeitragVerfasst am: 03.12.2019 09:49:34    Titel:
ich hatte normale Bleidinger mit 105 Ah drin
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 03.12.2019 15:32:29    Titel:
Je größer umso mehr Ah (normalerweise).
Wenn die verbauten Batterien bisher immer funktioniert haben, kaufst du halt die gleiche Größe wieder.
Größere schaden ja nicht direkt, sind aber vielleicht unnötig und teurer.
PLZR
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 03.12.2019 15:40:51    Titel:
ich müsste halt wissen wie viel Ah die jetzigen haben
kann ja schlecht nach Maßen einkaufen oder verstehe ich etwas falsch?!
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 03.12.2019 17:33:49    Titel:
PLZR hat folgendes geschrieben:
wurde doch gesagt, schau was rein passt,
bzw der andere sagte 105 AH
ansonsten wie wärs mit vergleichen?
ne 88 AH wird meist mit 278 x 175 x 175 mm angegeben
Maße sind doch immer angegeben in den meisten Angeboten
Landyfreak
1. TL1000S
2. TTR 600
3. TS 150
4. Passat
5. Samurai
6. 413 Weiß Design
7. Chevrolet K30
BeitragVerfasst am: 03.12.2019 20:46:49    Titel:
Ich hab bei mir 2x Noname mit je 80Ah verbaut. Der K30 springt damit auch nach mehreren Monaten Standzeit sofort an. Ich muss aber auch sagen das ich alle Anlasser und Massekabel gegen neue 70qmm Leitungen getauscht habe.
Seitdem das erledigt ist geht das irgendwie sehr viel leichter wie mit den original Installations Leitungen die da verbaut waren...
Was sich nicht umbauen lässt ist kaputt......
PLZR
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 04.12.2019 07:50:34    Titel:
mir war nicht bewusst, dass die größe mit der Ah zusammen hängt
ich werde messen und dann danach shoppen gehen
danke
Tonito
jaja ... ich überleg ja noch!
1. TOYOTA LandCruiser BJ70 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. HYUNDAI Galloper JK-T01 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. DATSUN 1300 L510 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 04.12.2019 08:28:02    Titel:
Vor ein paar Jahren habe ich HIER auch schon einmal nachgefragt und bin zu dem gleichen Schluss gekommen.
Online gibt es da so ein, zwei Shops, in denen man gut nach Größe filtern kann. Derzeit habe ich zwei Varta Batterien drin und bin top zufrieden.
RUST IS LIGHTER THAN CARBON FIBRE!
PLZR
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 07.01.2020 09:33:34    Titel:
https://www.rz-truckteile.de/optimayellowtop-batt.-12v/75ah-851-187-0008882
Hab diese genommen, aber anscheinend lag es an der LiMa
23103635 Angriffe abgewehrt
