2x 20L Getriebeöl 80W90 / ATF
HEMI
...und hat diesen Thread vor 2295 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.01.2020 20:21:27    Titel: 2x 20L Getriebeöl 80W90 / ATF
Moin
Ich habe hier 2 mal 20L Getriebeöl über. Neu und ungeöffnet.
1x 20L ATF MVS von Alpine/MITAN 80€VB
Hatte ich für ein 5HP24 gekauf, da wäre noch ein Mahle Filter da.
Produktdatenblatt:
https://www.mitan-daten.de/daten/de_alpine_pi/PI%20%20ALPINE%20ATF%20MVS.pdf
1x 20L 80W90 GL5 von Car1/COPARTS 50€VB
Produktdatenblatt:
http://katalog.car1.de/catalog/category/list/id/68869/browseMode/dataset/pId/158093/page/3
Preise sind VHB. Versand möglich oder Abholung in 32369 Rahden.
BeitragVerfasst am: 25.01.2020 20:43:10    Titel:
Das ATF hat ne ATF +4 Freigabe - Gold wert für Jeepfahrer. Supi
HEMI
BeitragVerfasst am: 25.01.2020 21:00:21    Titel:
@flashman Das bedeutet, dass das gleichwertig mit z.B. einem Ravenol ATF +4 ist. Allerdings von Chrysler nicht zertifiziert/lizensiert und daher nicht die MS 9602 Freigabe trägt?
BeitragVerfasst am: 25.01.2020 21:34:48    Titel:
HEMI hat folgendes geschrieben:
Oh, da bin ich etwas raus. (Schande über mein Haupt, aber meine Jeepzeiten sind vorbei)
Ich "dachte" bisher, das wenn ein Hersteller sein Öl als ATF +4 kennzeichnet, dann wäre das ausreichend, da ATF +4 ja ein Markenname / geschützte Spezifikation ist und nur verwendet werden darf, wenn FCA (Fiat Chrysler Automobiles) schon sein OK gegeben hat.
Die Materialspezifikation 9206 scheint es tatsächlich nicht zu haben und ATF +4 ist nur eine "Empfehlung". Man lernt nie aus. Euer Wunsch sei mir Befehl
Aber ich vermute, dass es dem Ravenol dann "sehr ähnlich" ist. Unsicher
BeitragVerfasst am: 25.01.2020 21:43:07    Titel:
* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen
Rahmen schwanken.
Das steht im Produkt-Datenblatt. Dann interpretiere ich das mal so wie bei anderen ölen: Der Ölhersteller sagt "passt", der Getriebehersteller hats aber bisher nicht geprüft / frei gegeben. Gegen die Verwendung spricht dennoch nichts.
Allerdings hat Alpin beispielsweise "HC-synthetisches Zentralhydraulikfluid" im Angebot, was ATF +4 hat und MS-9602 Freigabe: https://mitan-daten.de/daten/de_alpine_pi/PI%20%20ALPINE%20ZHF.pdf
Und das vom MVS: https://www.mitan-daten.de/daten/de_alpine_pi/PI%20%20ALPINE%20ATF%20MVS.pdf
Wenn an die beiden vergleicht - Das ZHF Hydraulikzeugs hat eine viel kleinere Kälteviskosität od generell einen anderen Viskositätsindex, wobei sich die Kennlinie bei etwa 100 Grad treffen.
Bei der Leistungsbeschreibung des grünen Hydrauliköls wird MS-9602 auch nur als Empfehlung gelistet (geht das?) Unsicher
