Mit dabei seit Anfang 2020 Wohnort: Triesenberg, FL Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2248 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y61 |
Verfasst am: 11.03.2020 14:57:32 Titel: Leitsungsprobleme Nissan Patrol Y61 |
Hallo Zusammen
Seit einem Jahr bin ich bereits Mitleser auf diesem tollen Forum. Nun habe ich selbst ein Problem mit meinem und werde nicht schlau draus.
Kurz zur Ausgangslage:
, 2009, Automat, 190000 km, seit einem Jahr stolzer Besitzer aus der Schweiz. War bereits mehrfach mit ihm im Gelände.
Habe den mit ein paar Macken gekauft und bin diese nach und nach am Ausmerzen, komme jetzt aber nicht mehr weiter. Beim Kauf wusste ich bereits, dass der Ladeluftkühler und der Turbo gewechselt werden mussten. Nach und nach wurde viel ausgetauscht. Die Leistung hatte sich nach dem Tausch vom Turbo und dem LLK schon um einiges gebessert.
Nun zum eigentlichen Problem:
Ab 2300 Touren fällt die Leistung komplett in den Keller (fällt auf 2100 Touren) und das Auto zieht nicht mehr richtig. Das macht sich vor allem Bergauf bemerkbar.
Folgendes wurde gewechselt:
Turbo, Ladeluftkühler, Luftmassenmesser, Service (Luftfilter etz.), AGR wurde inspiziert / ist OK, alle Öle wurden gewechselt. Es leuchten keine Warnlampen auf.
Die Nissanwerkstatt konnte bis jetzt nichts herausfinden. Nissan selbst ist solch ein Problem auch nicht bekannt. Im Händlerforum von Nissan Schweiz hat meine Werkstatt auch nachgefragt, keine Lösung.
Kann mir jemand von euch helfen? Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte oder bereits selbst Erfahrung mit dem gleichen Problem gemacht? Bin relativ verzweifelt… Ich liebe meinen einfach!
Vielen lieben Dank bereits im Voraus.
Gruss SOMSOM | |
Verfasst am: 11.03.2020 15:09:35 Titel: |
Heißer Kandidat ist ein verdreckter Vorfilter im linken Kotflügel (für die Verbrennungsluft. Das ist so ein Schwamm). Da kommt eh schon wenig durch. Bei mir war nach der 2. Hohlraumkonservierung und anschließenden Staubfahrten die Symptomatik ähnlich. Seit ich den Schnorchel fahre, habe ich gefühlt 30 mehr. Dringend zu empfehlen.  | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Mit dabei seit Anfang 2015 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Y61 crdi. W160 3,3 TD. opel Montery 3,1td. Audi Cabrio. John Deere 1140. Güldner G35. |
Verfasst am: 11.03.2020 17:29:32 Titel: |
| Was macht denn der Ladedruck ? | _________________ y61 crdi VTG 3,78:1 Diff. 4.625:1 2 Achssperren 35Räder Großer Ladeluftkühler,3" Auspuff usw |
Verfasst am: 11.03.2020 18:54:24 Titel: |
Probier mal den Stecker am Intercooler zu ziehen und schau mal ob sich die Leistung weiter verschlechtert. Wenn der Turbodrucksensor dort verdreckt ist dann kann das diese Symptome auslösen.
Wenn du den Stecker abziehst, hast dann einen Fehler im Speicher (Motorkontrollampe) den du mit dem OBD Scan vom ATU löschen kannst.
Ich habe einmal vergessen diesen Stecker anzustecken und da hatt ich ein ähnliches Leistungsloch.... | |
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 11.03.2020 20:25:46 Titel: |
 | _________________ Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens |
Verfasst am: 11.03.2020 21:20:27 Titel: |
| dann geht er aber in Notlauf und hat nirgend mehr Leistung | |
Mit dabei seit Anfang 2015 Wohnort: 3500 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Toyota Hilux 2021,Toyota HDJ 80,Jeep Grand Cherokee 3.0CDI |
Verfasst am: 11.03.2020 22:11:44 Titel: |
| Alle Unterdruckschläuche kontrollieren auch die unterm Intercooler. | |
Verfasst am: 11.03.2020 23:19:50 Titel: |
| Bürohengst hat folgendes geschrieben: | Heißer Kandidat ist ein verdreckter Vorfilter im linken Kotflügel (für die Verbrennungsluft. Das ist so ein Schwamm). Da kommt eh schon wenig durch. Bei mir war nach der 2. Hohlraumkonservierung und anschließenden Staubfahrten die Symptomatik ähnlich. Seit ich den Schnorchel fahre, habe ich gefühlt 30 mehr. Dringend zu empfehlen.  |
Du hast da nicht zufällig ein Foto davon?  | |
Verfasst am: 11.03.2020 23:26:21 Titel: |
Alle Unterdruckschläuche sind soweit in Ordnung. Wurden von der Werkstatt geprüft.
Neben den Touren fällt auch der Ladedruck von ca. 1.1 kpa auf 0.4 kpa (wenn mein günstiges OBD II Gerät es richtig anzeigt) und erholt sich dann eben fast nicht mehr. Manchmal fängt er kurz wieder an zu Ziehen (ein paar Sekunden) meistens aber bleibt er lange unten bis er sich entweder erholt oder eben nicht.  | |
Verfasst am: 12.03.2020 06:39:42 Titel: |
| Sind die Unterdruckscheuche am Ladedruckregelventiel vertauscht worden und dann den Ladedruck noch mal Prüfen. | _________________ y61 crdi VTG 3,78:1 Diff. 4.625:1 2 Achssperren 35Räder Großer Ladeluftkühler,3" Auspuff usw |
Verfasst am: 12.03.2020 12:23:02 Titel: |
| SOMSOM hat folgendes geschrieben: | | Bürohengst hat folgendes geschrieben: | Heißer Kandidat ist ein verdreckter Vorfilter im linken Kotflügel (für die Verbrennungsluft. Das ist so ein Schwamm). Da kommt eh schon wenig durch. Bei mir war nach der 2. Hohlraumkonservierung und anschließenden Staubfahrten die Symptomatik ähnlich. Seit ich den Schnorchel fahre, habe ich gefühlt 30 mehr. Dringend zu empfehlen.  |
Leider nicht. Mein Schrauber hat Fotos gemacht, ist aber nicht so digitalaffin und kann mir die nicht in einem anständigen Format schicken. Der Kotflügel muss runter, dann sieht man es. Selbst wenn der Schwamm nicht verdreckt sein sollte, ist mir schleierhaft, wie da überhaupt anständig Luft reinkommen soll. Am Schnorchel ist schon im Leerlauf deutlicher Zug zu verspüren. Der Schwamm und die Orginalansaugung im Kotflügel fliegen bei der Installation des Schnorchels raus.
Ladedruck vorher/nachher habe ich nicht gemessen. Daher kann ich keine Aussage dazu treffen, ob das eine mit dem anderen einhergeht.
Es war aber so, wie du beschreibst: Drehzahl bis kurz über 2000 und blieb da, auch bei Kickdown. Keine Leistung. Vor allem an Steigungen und im Tiefsand. Man musste den Fuß vom Gas nehmen und dann per Kickdown über den kritischen Drehzahlbereich kommen, was aber auch nicht immer klappte, im Tiefsand gar nicht. Seit dem Schnorchel fahre ich ein ganz anderes Auto. Spontan in der Gasannahme, drehfreudig, immer genug Dampf. Vmax + 4 km/h. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
 ex. Patrolflüsterer
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol TD42T 2. Nissan Frontier pro-x4 3. Nissan NV 300 Camper 4. BMW 330xi 5. Linde Gabelstapler |
Verfasst am: 12.03.2020 12:30:13 Titel: |
| Luftmängenmesser überprüfen lassen, oder selbst mit Bremsenreiniger sauber machen.... ?! | _________________ Ich habe keine Zeit, mich zu beeilen ! |
| Fahrzeuge 1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb |
Verfasst am: 12.03.2020 14:37:00 Titel: |
| Klingt ein bisschen nach luftmassenmesser,wen du kurz vom Gaspedal Gehst ist den Fehler dann wieder weg? | |
Verfasst am: 12.03.2020 16:54:45 Titel: |
Der Luftmassenmesser wurde bereits ein Mal von mir persönlich getauscht und durch fehlende Absprache mit der Werkstatt bereits ein zweites Mal.
Vom Gas gehen und erneut aufs Gas funktioniert auch nicht. Auch ein Kickdown bringt in der Situation nichts. Spannend ist vor allem, dass das Problem mal mehr mal weniger auftritt. Manchmal ist es so schlimm, dass ich wirklich bergauf fast nicht ohne Vollgas vorankomme. Andere Male passiert es nur ab und zu und er erholt sich relativ schnell wieder.
Sehr sehr komisches Problem. | |
Mit dabei seit Anfang 2016 Wohnort: Mülsen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Audi A6 2.5TDI Quattro 2. Nissan Patrol Y60 Station Wagon 2,8 3. Subaru Impreza WRX STI |
Verfasst am: 12.03.2020 21:04:57 Titel: |
Ist vielleicht der Kat zerfallen oder der Auspuff irgendwie anders zu?
Ich hatte schonmal Leistungsverlust, weil der Kat zerbröselt war und der Brocken den Auspuff bergauf zugemacht hat...
Das nur als Anreiz....
Viel Erfolg | _________________ Gruß der Marcel
"Junge, mach Fett an die Schrauben, du bist doch kein Trockenbauer!" |
