Mit dabei seit Mitte 2013 Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 2234 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender TD5 110SW 2. Audi Q7 V8 mit 4,2l Diesel 3. Mercedes T1 Bremer 4. Unimog U1300L |
Verfasst am: 22.03.2020 12:23:12 Titel: Suche 44cm lange HD Federn für den 110ner TD5 Bj2004 hinten |
Hi all,
nachdem mittels Stickstofffahrwerk mein Landy aweng höher als normal ist und mir in der Verschränkung die Federn hinten meistens rausspringen, wäre meine Frage, ob jemand 2 x HD Federn für hinten rumliegen hat. In den Stores bekommt man nur 4 Stück und für vorne brauch ich die einfach nicht.
Gruß und ich bin gespannt ob jemand was hat
Thomas | _________________ http://www.onelifeliveit.world |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Lampertheim (Bergstrasse/ Hessen) Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Landrover Defender 110 TD4 SW |
Verfasst am: 22.03.2020 19:02:24 Titel: |
verstehe die Problemstellung nicht. Warum bestellst Du nicht einfach bei LR oder einem der üblichen Versendern von LR-Teilen und Zubehör die passenden einzelnen Federn?
Grüsse, Björn | _________________ GET OUT THERE and EXPLORE
Safe journey! bon voyage! Gute Reise! buen viaje! Счастливого пути! |
Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: Stuttgart
| Fahrzeuge 1. LR 110 Bj2010 |
Verfasst am: 22.03.2020 19:14:30 Titel: |
Hi Björn,
eine "normale" HD Feder bringt es entlastet nur auf knapp über 40 cm. In der Verschränkung springt dir die dann unter Umständen oben raus, wenn der Dämpfer den Weg nicht vorher begrenzt. | |
Verfasst am: 22.03.2020 19:24:16 Titel: |
...achso, danke, hab die originalen LR HD Federn nie gemessen - bei mir funktionierts einfach
Dann halt Spacer oder eine passende Feder bestellen (für LR ist die Auswahl im Aftermarketbereich doch dermassen groß) oder passend anfertigen lassen?!
 Nix is mit Singen, Troubadix!
Verfasst am: 22.03.2020 20:52:14 Titel: |
| Dafür gibts doch Achsfangbänder und Cones. | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 23.03.2020 18:37:32 Titel: |
Verfasst am: 23.03.2020 18:46:19 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Wien Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR Defender 110HT 200Tdi |
Verfasst am: 23.03.2020 18:54:33 Titel: |
Hallo!
Ich hab mal welche von Raptor 4x4 aus Italien bestellt! Die +5 für den 110er! Angegeben werden die mit 450mm - aber die sind um einiges länger!!!! Leider liegen sie zur Zeit in der Halle - und dort komm ich im Moment nicht hin! Quarantäne und so:-((( Sonst
könnte ich nachmessen! Hab sie nur ganz kurz eingebaut gehabt - waren mir im unbeladenen Zustand hinten viel zu hoch! Da hat mich sogar mein seeehr toleranter Mechaniker drauf angesprochen! | |
Verfasst am: 23.03.2020 18:55:25 Titel: |
| Caruso hat folgendes geschrieben: | https://www.google.com/search?q=dislocation+cones&tbm=isch&ved=2ahUKEwictO6rkrHoAhWkNOwKHbHfDo8Q2-cCegQIABAA&oq=dislocation+cones&gs_l=img.3..0i19j0i5i30i19.256184.261456..261812...0.0..0.138.1958.0j17......0....1..gws-wiz-img.......0j0i3j0i131j0i67j0i30j0i5i30j0i8i30.igjfGap6Vqk&ei=z_R4XtwQpOmwB7G_u_gI&bih=762&biw=1173&client=firefox-b
Ich halte meine Federn übrigens mit zwei Spanngurten je Seite,
an der oberen Wicklung fest. |
Danke für den Link. Das mit dem Spanngurt hat bei mir leider nicht auf Dauer gehalten. Ich denke ich werde mir Spacer zulegen. | _________________ http://www.onelifeliveit.world |
Verfasst am: 23.03.2020 19:55:14 Titel: |
Puhhhhh - die Ausgangsbeschränkung schlägt auf meine Aufnahmefähigkeit ! Sorry für meinen Beitrag - du suchst ja keine extralange Federn! | |
| Fahrzeuge 1. Land Rover 90TDi ROW 2. 110TDi 3. Jeep XJ 4,0i 4. Subaru Forester 5. Kubota B7001 6. Beta RR 390 MY18 7. Yamaha XJR1300SP 8. div. Anhänger |
Verfasst am: 24.03.2020 06:50:58 Titel: |
| Die HD Federn die ich mal hatte, waren sogar kürzer als die Werksseitigen, haben halt ne andere Federrate. Deutlich länger sind da schon die Britpart HD +2". Und die Shops die ich kenne verkaufen Federn paarweise. | _________________
Mit dabei seit Anfang 2018 Wohnort: Neubrandenburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Dodge RAM Cummins 24v Discovery I |
Verfasst am: 25.03.2020 10:00:54 Titel: |
Habe noch nagelneue Spidan 56203 liegen. Sollen verstärkte sein, waren ein Fehlkauf für ein anderes Projekt.
Messe mal schnell!
Einbauseite: Hinterachse
Federform: Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
Länge [mm]: 406
Dicke/Stärke 19,00
Durchmesser 173
Die könntest du günstig haben! | _________________ Bremse erst wenn du Gott siehst!!! |
Verfasst am: 25.03.2020 12:54:21 Titel: |
| corsamanni hat folgendes geschrieben: | | Länge [mm]: 406 |
"Suche 44cm lange HD Federn"
Finde den Fehler  | |
Verfasst am: 25.03.2020 13:08:32 Titel: |
| Nix finde den Fehler! Da diese Federn härter sind federn diese nicht so tief ein. Das hatte aber auch schon jemand anders geschrieben, dass die Länge nicht unbedingt auch mehr Höhe bedeutet. | _________________ Bremse erst wenn du Gott siehst!!! |
Verfasst am: 25.03.2020 21:29:23 Titel: |
Wenn ein Rad frei hängt, oder nur minimal belastet ist in der Verschränkung, ist die Federrate völlig egal.
Eher noch nachteilig, da das ganze Fahrwerk steifer wird wenn die Beladung nicht passt zu den Federn.
Wenn der Dämpfer zu lang ist, kommt die Feder aus dem Sitz in der Verschränkung.
Darum braucht Thomas 44cm, weil seine Dämpfer länger sind als .
Oder Fangbänder; oder Cones; oder kürzere Dämpfer. | |
