 Baby von Iris
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2161 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Hilux Extracab Bj.87 2. Hilux Doublecab Bj 88, Honda xr400 Bj 96 |
Verfasst am: 18.05.2020 23:23:02 Titel: Hilx bj. 88 Verteilergetriebe-CAD Zeichnung |
Hi.
Ich suche für den Bau einer Getriebe-Adapterplatte eine CAD-fähige Datei / Zeichnung vom Hilux Verteilergetriebe-Flansch zum Getriebe.
Baujahr 1984 bis 1988. Verteilergetriebe Bezeichnung is 2B, also gear driven , nicht chain driven..
Sozusagen die Auflagefläche inkl. Position der Schraubenlöcher in irgendeinem gängigen CAD. Programm gezeichnet :
Gerne auch gegen Bezahlung...
Hat wer eine Idee ?
Ansonsten muss ich wohl selber ran...
Besten dank und liebe Grüsse | |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 19.05.2020 09:08:43 Titel: Re: Hilx bj. 88 Verteilergetriebe-CAD Zeichnung |
| Kabel1-Jochen hat folgendes geschrieben: | Hi.
Hat wer eine Idee ? |
Klar, such' Dir einen Dienstleister mit 3D-Messmaschine und lass' Dir das Teil digitalisieren!
Dann hast Du gleich CAD-Daten für den nächsten Konstruktionsschritt.
Axel | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Premiumlösungen für On- und Offroad-Nutzfahrzeuge |
 jaja ... ich überleg ja noch!
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bergheim Status: Offline
| Fahrzeuge 1. TOYOTA LandCruiser BJ70  2. HYUNDAI Galloper JK-T01  3. DATSUN 1300 L510  |
Verfasst am: 19.05.2020 14:40:36 Titel: |
Hallo Jochen,
mein Vorschlag:
du besorgst dir die Dichtung die da vorne drauf kommt (Teilenummer dürfte die 33138-28020 sein), scannst die mit einem Handelsüblichen Flachbettscanner für Dokumente ein (die sind genau genug) und zeichnest die Dichtung in CAD nach (Autodesk Fusion 360 bekommt man als Privatperson für je 12 Monate umsonst lizensiert). Fertig ist die Laube.
Grüße | _________________ RUST IS LIGHTER THAN CARBON FIBRE! |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 19.05.2020 17:27:54 Titel: |
| Tonito hat folgendes geschrieben: | | du besorgst dir die Dichtung die da vorne drauf kommt ... und zeichnest die Dichtung in CAD nach. |
Es wird spannend zu sehen, wie die ganzen Lager der Ein- und Ausgangswellen mit den kombinierten Toleranzen von Dichtung und Scanner sowie Nachzeichnung plus dem Linearitätsverzug des Scanners klarkommen.
Insofern - nur zu! | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Verfasst am: 19.05.2020 21:42:10 Titel: |
Was den Scanner betrifft liegt die Ungenauigkeit von CCD Scannern in Vorschubrichtung bei größeren Objekten bei etwa 0,1 - 0,15 mm, über die Scanner-Leiste bis etwa 0,35 mm. Bei CIS Scannern ist die Abweichung größer.
Meine Erfahrungen mit solchen Scans sind durchaus positiv und wenigstens für Otto Normalschrauber schnell umzusetzen. Wenn das Ergebnis, mit einem Aufwand von 10EUR für die Dichtung und vielleicht ein paar Stunden am Computer, nicht überzeugt, kann man sein Geld immer noch dem nächsten Ingenieubüro zuschieben.
Inwiefern die Getriebe nun mit Passungen gefügt werden, kann ich nicht sagen. Aber vom Foto her scheint es mir nicht ganz so pedantisch genau zu sein. | _________________ RUST IS LIGHTER THAN CARBON FIBRE! |
Verfasst am: 20.05.2020 10:06:23 Titel: |
| für eine Getriebe-Adapterplatte sollte es allemal reichen da sind nur die Bohrrungen für die Befestigungsschrauben wichtig. Ich hätte das von Hand rausgemessen. | |
