V20 2,8td 125PS Stoßdämpfer
franko69
...und hat diesen Thread vor 2082 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.08.2020 16:10:03    Titel: V20 2,8td 125PS Stoßdämpfer
Hallo an meinem Pajero V20 2,8TD Bj.1995 sind die Stoßdämpfer müde.
Welche Dämpfer sind zu empfehlen?
Komplettes Fahrwerk vermutlich zu teuer?
Bitte um Tip´s den Pajero wieder in die "Spur" zu bringen.
Danke
Franko
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 06.08.2020 16:19:56    Titel:
Möchtest du ihn gleichzeitig höherlegen oder einfach serie neue Stoßdämpfer?
Für Serienhöhe ist ein Tausch gegen die Bilstein B6 sehr empfehlenswert. Höherlegungsfahrwerke mit Gutachten gibt es von OME und Trailmaster.
Grüße, Justin
franko69
BeitragVerfasst am: 06.08.2020 16:36:41    Titel:
Wie liegen Bilstein Dämpfer bzw. Fahrwerke preislich?
Storki Boy
BeitragVerfasst am: 07.08.2020 21:53:13    Titel:
OME baut für den 2.8td super Stoßdämpfer.
Von Trailmaster würde ich abraten (viel negatives gehört. Selbst noch nicht gefahren.)
Evtl bei Marquart, die haben uns gerade für nen V20 2.8td Stoßdämpfer gebaut. Marquart Stoßdämpfer aber ich weiß nicht ob sie das machen.
Schöne Grüße Justus
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 31.08.2020 15:54:37    Titel:
Wenn´s halten soll, dann Radflo
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 31.08.2020 15:55:51    Titel:
Storki Boy hat folgendes geschrieben:
Waren das die, die auf dem 24h Rennen geplatzt sind?
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 31.08.2020 16:00:37    Titel:
Wenn´s halten soll, dann Radflo nehmen
Hängt natürlich immer davon ab was du mit dem Fahrzeug vor hast. Bilstein B6 würde ich persönlich immer den OME vorziehen. OME ist meistens einfach nur hart und unkomfortabel - und das völlig grundlos.
Radflo oder ansonsten noch King oder Fox können alles besser. Für diese Dämpfer sind individuelle Abstimmungen im Prinzip Standard und die sind bis ins letzte Einzelteil zerlegbar und revidierbar.
Ich wäre immer skeptisch bei Herstellern die für kurzen und langen Radstand eines Modells den selben Dämpfer verkaufen.
Bei den unterschiedlichen Gewichten ist es technisch unmöglich, daß das vernünftig funktioniert.
hydro
1. 1. Großer Geländewagen 2. Kleiner Geländewagen 3. Mittlerer Straßenwagen
BeitragVerfasst am: 01.09.2020 22:11:57    Titel:
Bei OME bin ich da nicht ganz bei Dir . Eigentlich macht OME Fahrwerke für Australische Pisten - und die sind eher weicher- die Fahrwerke.
Ich vermute , dass oft die falschen Federn verwendet werden . Leichtes Auto und die Federn für Seilwinde und SST ohne das verbaut zu haben.
Ich suche mir gerade ein Fahrwerk für meinen kurzen Vitara FT zusammen . Vorne kommen verstellbare Konis rein(HeavyTrack) und OME Federn Medium Load.
Hinten hab ich längere Bilstein B4 sinds glaub . Feder is noch nicht endgültig .
Die Konis sind Serienersatz ! Die Federn sind 20-30 höher mal schauen... schau mer mal wie es hinten ausgeht.
Es gibt echt extrem viele Dämpfer von sämtlichen Anbietern ... nur der Herr weiß wieviel Hersteller es tatsächlich gibt . Radflo kenn ich nicht , King und Fox dürften sehr gut sein , aber wenn revidierbar ... wahrscheinlich relativ preisintensiv.
Beim Preis gibts auch große Spannen . Da muss man sich einfach die Zeit nehmen und suchen.
Grüße Oli /Hydro
Storki Boy
BeitragVerfasst am: 03.09.2020 19:38:40    Titel:
Ja sind es. Da muss nachgearbeitet werden. War halt der erste PKW für den die etwas gemacht haben.
Und beim testen und den ersten Runden waren sie sehr gut.
Die OME haben die restlichen 16std ohne Probleme gehalten und sind voher schon ne komplette Breslau gefahren.
Schöne Grüße Justus
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 09.09.2020 12:43:29    Titel:
Was spricht eigentlich dagegen, einfach bewährtes Material zu nehmen das in zig Rennautos tausende Kilometer tadellos funktioniert hat? Abgerissene oder geplatzte Dämpfer sind bei richtigen Rallyeautos ein vollkommen unbekanntes Problem.
Fakt ist, daß ein Stoßdämpferversagen bei Renntempo so gut wie immer zum Unfall führt. Klar kostet ein richtiger Offroad-Dämpfer in der Anschaffung mehr als ein Straßendämpfer der einfach entsprechend verlängert wurde. Der Mehrpreis ist aber dadurch, daß er quasi nie mehr ersetzt werden muß, lange nicht so gravierend wie es bei der ersten Betrachtung erscheint.
Die Dämpfer in meinem Rennauto haben jetzt 60.000 fast reine Veranstaltungskilometer hinter sich. Mit 3 oder 4 Revisionen, da wurde aber nur das Öl getauscht und einmal eine Dichtung.
Bilstein B6 sind im Reiseauto öfter schonmal am ersten Tag auf algerischen Pisten verstorben. Koni genauso. Und bei den Durchschlägen die diese Dämpfer produzieren sind Kollateralschäden wie Rahmenrisse und krumme Achsen an der Tagesordnung.
407574 Angriffe abgewehrt
