Mit dabei seit Ende 2020 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2003 Tagen gestartet!
Verfasst am: 07.11.2020 20:37:01 Titel: Unterdruckleitung Yamaha Rhino 700 |
Hallo liebes Forum,
ich hatte für einen Bekannten den Motor von einem Yamaha Rhino 700 ausgebaut, da er das bekannte Problem mit der Kurbelwelle hatte. Der Motor ist von einem Fachmann instand gesetzt worden. Jetzt hat sich das alles gezogen bis ich den wieder einbauen konnte und habe jetzt das Problem, dass ich bei der Leitung, die von der Drosselklappe weg geht, nicht mehr weiß wo die hin muss. Ich finde es einfach nicht mehr. Ich vermute es ist eine Unterdruckleitung. Vielleicht weiß das ja hier im Forum einer, oder hat das gleiche Gefährt, wo er nachschauen könnte. Wäre mir eine sehr große Hilfe. | |
Verfasst am: 07.11.2020 20:48:46 Titel: |
Wie in Bild 2 vergrößert, um diese Leitung geht es. Hoffe hier kann mir einer helfen. | |
Verfasst am: 07.11.2020 21:53:49 Titel: |
| bin mir nicht sicher welche Leitung du meinst, aber falls wir die selbe Leitung meinen, ich kenn das von vor 40 Jahren am Moped, da ging die Leitung ins nichts, Überlauf vom Vergaser | |
Verfasst am: 08.11.2020 15:46:47 Titel: |
Die Vermutung habe ich auch, weil ich eben nicht mehr weiß wo der Schlauch hingehört. Solche Probleme habe ich normalerweise nicht wenn ich was zerlegen, bin ja Kfz-Mechaniker. Aber halt für den Stern und nicht für solche Gefährte
Der da ist gemeint. | |
Verfasst am: 08.11.2020 17:03:28 Titel: |
ja an den dachte ich auch, tippe ganz schwer auf Überlauf
probiers halt, Einwegspritze aufstecken und saugen, Benzinhahn auf lassen, dann sollte da erst Luft dann Sprit kommen | |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: bei köln Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan 2. ATV |
Verfasst am: 08.11.2020 17:59:26 Titel: |
| ansonsten frag doch mal in atv oder sxs-foren nach. | |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 08.11.2020 18:31:11 Titel: |
| DerGlonntaler hat folgendes geschrieben: | | ...da ging die Leitung ins nichts, Überlauf vom Vergaser |
Der Motor in den Bilder sieht verdammt nach Einspritzer aus
Automatischer Benzinhahn via Unterdruck? | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Premiumlösungen für On- und Offroad-Nutzfahrzeuge |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: zu Hause ... Eisenberg/Thür. Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 08.11.2020 18:51:11 Titel: |
Der Aussage mit der Einspritzung würde ich mich anschließen ...
... aber dann sollte doch eigentlich auch eine elektrische Benzinpumpe vorhanden sein ... und kein Benzinhahn mehr?  | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 09.11.2020 19:24:31 Titel: |
| Ja ja. Vergaser hat der keinen mehr. | |
Verfasst am: 11.11.2020 18:14:13 Titel: |
Der Schlauch sollte laut einer Explosionsdarstellung (welche ich die Tage irgendwo gesehen hatte) an einem Stutzen unter dem Luftfilterkasten sitzen ...  | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
