...und hat diesen Thread vor 1997 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb |
Verfasst am: 18.11.2020 00:36:31 Titel: traglast 17 zoll nissan Patrol felge |
hallo,
mein Tüver möchte ein Traglast gutachten der original 17 zoll Alu felgen von haben....
hat das zufällig einer oder muss ich da bei Nissan anfragen?
grund ist dieser da ich das Gutachten für die 285/70R17 eintragung brauche.
mfg Marcel | |
 ex. Patrolflüsterer
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol TD42T 2. Nissan Frontier pro-x4 3. Nissan NV 300 Camper 4. BMW 330xi 5. Linde Gabelstapler |
Verfasst am: 18.11.2020 13:09:52 Titel: |
Was hat denn die Traglast mit nem größeren Reifenumfang zu tun ?
Ist das ne Serien Felge vom ?
Nissan Deutschland hat alle Unterlagen  | _________________ Ich habe keine Zeit, mich zu beeilen ! |
Verfasst am: 18.11.2020 13:20:28 Titel: |
| Bushcamper hat folgendes geschrieben: | Was hat denn die Traglast mit nem größeren Reifenumfang zu tun ?
das frag ich mich auch
dan werd ich da noch ne mail mal hinschreiben |
 Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 18.11.2020 13:26:14 Titel: |
Na denn viel Spass mit Nissan Deutschland.
Ich verstehe eines nicht - wenn das eine Serienfelge von einem ist, warum wird dann nicht einfach in der Betriebserlaubnis (da hat auch der dümmste Prüfer drauf Zugriff) nach den Achs-/Radlasten gesehen?  | |
| Fahrzeuge 1. 2477ccm dÃosal, Der Grüne 2. 3959ccm gásailÃn DerSchwarze 3. 2499ccm dÃosal, Der Weiße 4. 1328ccm gásailÃn, Der Kleine 5. 2477ccm dÃosal, Der Blaue |
Verfasst am: 18.11.2020 14:08:57 Titel: |
| Bushcamper hat folgendes geschrieben: | | Was hat denn die Traglast mit nem größeren Reifenumfang zu tun ?... |
Servus,
je größer der Reifenumfang desto geringer wird die Traglast. Das hat mit der Hebelwirkung der Bremse zu tun. Ganz genau verstehe ich es auch nicht.  | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
2. 3959ccm gásailÃn, Der Schwarze
Verfasst am: 18.11.2020 14:12:59 Titel: |
| Scap hat folgendes geschrieben: | | ...wenn das eine Serienfelge von einem ist, warum wird dann nicht einfach in der Betriebserlaubnis ...nach den Achs-/Radlasten gesehen?... |
Servus,
weil in der Betriebserlaubnis nur die Reifengrößen stehen die bei Erstauslieferung montiert sind.
Der Themenstarter möchte aber größere als darin angegebene Reifen montieren und somit würde sich ohne zusätzliche Papiere die Traglast welche im Schein steht reduziert werden müssen, außer der Hersteller bestätigt das durch ein Papier. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 18.11.2020 15:03:35 Titel: |
| OffRoad-Ranger hat folgendes geschrieben: | | Scap hat folgendes geschrieben: | | ...wenn das eine Serienfelge von einem ist, warum wird dann nicht einfach in der Betriebserlaubnis ...nach den Achs-/Radlasten gesehen?... |
Servus,
| Mountymudder hat folgendes geschrieben: | hallo,
mein Tüver möchte ein Traglast gutachten der original 17 zoll Alu felgen von Nissan Patrol haben....
mfg Marcel |
Hm - stimmt ja, der wurde seinerzeit ja gar nicht mit 17er-Bereifung ausgeliefert. Ergo gibt es gar keine "original 17 Zoll Alufelgen von Nissan Patrol". Hätte ich merken müssen, vielen Dank für den Hinweis.
Also - Radlastreduktion gibt es nur mit Ablastung. Die bedingt aber zumeist auch eine Streichung von Sitzplätzen einschliesslich der dazu erforderlichen Maßnahmen, deswegen macht das kaum ein Prüfer.
@Mountymudder: vielleicht willst du ja mal Fotos und die genauen Kennzeichnungsdaten der Felgen hier veröffentlichen, die ist die Chance grösser dass dir jemand helfen kann. | |
Verfasst am: 18.11.2020 15:11:09 Titel: |
um die felgen/reifen kombination handelt es sich:
 ex. Patrolflüsterer
Verfasst am: 18.11.2020 15:24:47 Titel: |
Verfasst am: 18.11.2020 17:24:44 Titel: |
Servus Moutymudder,
die Felgen VD310 sind in dem Papier aufgeführt das ich dir hab zukommen lassen.
Darin steht dann noch folgender wichtiger Hinweis:
Die beschriebenen Räder sind Bestandteil der Fahrzeug-Betriebserlaubnis.
Das heißt es gilt die Traglast welche in Verbindung mit deinen Reifen in den Fahrzeugpapieren eingetragen sind und der beiden zusätzlichen Größen die in meinem Papier vermerkt sind. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 18.11.2020 18:24:11 Titel: |
| OffRoad-Ranger hat folgendes geschrieben: | Servus Moutymudder,
problem ist ja das die 285/70R17 nicht in den papieren aufgeführt sind....
werd mir wohl einfach mal ein neuen prüfer suchen... das ist ja eigentlich ne gängige größe beim die so eingetragen wird  | |
Verfasst am: 19.11.2020 05:52:10 Titel: |
Servus,
Prüfer wechseln ist eine gute Idee.
Reifen mit Gutachten gehen nur bis 32er, alles darüber sind Einzelabnahmen. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 19.11.2020 11:05:26 Titel: |
| Jep, Tachogutachten und Freigabe des Reifenherstellers für die Felgengröße mitnehmen, dann geht das schon. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
 Quetscheschäff
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: schöneiche Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO 2. Nissan Pickup D40 |
Verfasst am: 19.11.2020 14:59:25 Titel: |
kann es sein, dass ihr in euren Gesprächen die Traglast der Reifen mit der Traglast der Felgen vermischt?
Und die Traglast der Felge ist in sofern wichtig, da sich mit einem größeren Reifen ja auch die auf die Felge wirkende Kraft erhöht, längerer Hebel und so... so hab ich das jedenfalls verstanden
Meine Anlaufpunkte wären Nissan, Reifenhändler oder Taubenreuther  | |
 Quetscheschäff
Verfasst am: 19.11.2020 15:02:16 Titel: |
| Bürohengst hat folgendes geschrieben: | | Jep, Tachogutachten und Freigabe des Reifenherstellers für die Felgengröße mitnehmen, dann geht das schon. |
ist nicht eher umgekehrt: Freigabe des Felgenherstellers für die Reifengröße, denn so wie du es schreibst macht es irgendwie keinen Sinn  | |
