Mit dabei seit Ende 2006 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7123 Tagen gestartet!
Verfasst am: 05.11.2006 18:45:51 Titel: Landrover Defender 110 Starke Vibration am Kupplungspedal |
| Hallo, habe einen Defender 110 Td5, BJ 2000. Letztens fing das Kupplingspedal sehr stark zum vibrieren an und er gab ziemlich laute Geräusche beim Kuppeln und schalten von sich. Bei der Werkstatt wurde mir gesagt es müssten die Kupplungs Geber und Nehmerzylinder sein, die dann auch ausgewechselt wurden. Heute 4 Tage danach fing das gleiche wieder an, allerdings nur einmal. Danach keine Vibration am Kupplungspedal mehr, allerdings erscheint mir der Sound vom Defender etwas lauter als sonst. Habe den Mechaniker heute privat zu Hause angerufen, dieser sagte mir es müsse wohl das Ausrücklager sein. Was meint ihr dazu, hattet Ihr schon ein ähnliches Pproblem oder vielleicht eine idee was es sein könnte, Danke gruß gerd | |
 Black Forrest Gump
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Züsch Status: Urlaub
Verfasst am: 05.11.2006 19:47:37 Titel: |
| Würde auch auf Ausrücklager tippen. | _________________ Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben |
Verfasst am: 05.11.2006 20:21:09 Titel: |
| Danke für den ersten Tip Johannes, Gruss. | |
Verfasst am: 05.11.2006 20:21:43 Titel: |
motor anlassen, gang raus.
ohne gang einkuppeln! ist ein geräusch zu hören???
auskuppeln! ist das geräusch weg???
wenn es sich so verhält, ist es das ausrücklager. | |
Verfasst am: 05.11.2006 20:29:51 Titel: |
| Hallo Landmann, was meinst Du mit "ohne Gang einkuppeln"?? Gruss | |
Verfasst am: 05.11.2006 20:32:56 Titel: |
| Nur die Kupplung treten und dann wieder vom Pedal??? | |
Verfasst am: 05.11.2006 20:42:25 Titel: |
| einfach einkuppeln, also die kupplung quasi in fahrzustand bringen, aber halt den gang im leerlauf haben. | |
Verfasst am: 05.11.2006 21:28:59 Titel: |
| Ok probier ich aus, Danke gruss | |
 Querdenker deluxe
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: München Status: Verschollen
Verfasst am: 06.11.2006 11:20:51 Titel: |
| ist 99%ig das ausrücklager - nimmt typischerweise bei sehr hohen und sehr niedrigen temperaturen zu, zwischen drin kann es total weg sein.... | _________________ believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven |
 Angora-Hähnchen
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Bayrisch Kongo Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 110 TD% |
Verfasst am: 06.11.2006 11:43:08 Titel: |
| Ausrücklager, sach ich auch.... | _________________ Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter |
Verfasst am: 07.11.2006 10:10:23 Titel: |
| Danke an Euch für Eure Hilfe, Gruss | |
