Mit dabei seit Ende 2020 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2036 Tagen gestartet!
Verfasst am: 01.03.2021 15:12:57 Titel: ZD30 CRD Glühkerzen Langnuss |
kann mir jemand sagen, welche Langnuss / Hülsennuss ich zum Lösen der Glühkerzen brauchen werde?
Welche Glühkerzen sollte ich verwenden? Bestimmer Hersteller / Typ? Taugen die NGK?
https://www.autodoc.de/ngk/13771402
Danke! | |
Verfasst am: 01.03.2021 16:07:45 Titel: |
| Gehst mal schön zum Freundlichen und nimmst Orschinool. Steht zwar auch NGK drauf, aber besser ist besser. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 01.03.2021 16:20:09 Titel: |
| Und welche Nuss? Sonst stehe ich nachher da ;) | |
Verfasst am: 01.03.2021 16:53:01 Titel: |
| filth hat folgendes geschrieben: | | Und welche Nuss? Sonst stehe ich nachher da ;) |
| Code: | | Schlüsselweite: 12 mm |
Ich würde dann auf ne normale 12mm Langnuss tippen.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 01.03.2021 17:04:11 Titel: |
| Und bei Glühkerzen nicht sparen. Die Folgeschäden können immens sein, wenn so ein Ding bricht und reinfällt. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Vergoldete Ärsche im Sechserpack! |
Verfasst am: 01.03.2021 17:17:41 Titel: |
Wo kann ich Dein vollhysterisches kaufen?  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 01.03.2021 20:54:53 Titel: |
Ich würde die ngk bestellen, oder fällt es schon unter sparen?
Gibt es eine Empfehlung, wo man die injektoren prüfen lassen kann? | |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 02.03.2021 08:53:09 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | Wo kann ich Dein vollhysterisches kaufen?  |
Das ist gerade alle. Corona-bedingt kann ich gerade keine Kolobris fangen, aus deren Hoden ich das Öl presse (kaltgepresst, natürlich!). | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Verfasst am: 02.03.2021 10:52:32 Titel: |
| filth hat folgendes geschrieben: | Ich würde die ngk bestellen, oder fällt es schon unter sparen?
Es ist nicht bekannt, ob die Nissan-NGK-Kerzen dieselben sind wie die Zubehör-NGK-Kerzen; m.a.W.: die Zubehör-Kerzen könnten eine andere Qualität haben. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
