 Unterirdisch!
...und hat diesen Thread vor 2012 Tagen gestartet!
Verfasst am: 11.04.2021 00:46:06 Titel: Mauerspezialist hier? |
Servus beinand.
Ich steh vor der Herausforderung, in eine historische Bruchsteinmauer Löcher bohren zu sollen.
Meine Frage: Kann ich da einfach den Schlagbohrer ansetzen un hoffen, daß Maschine und Bohrer dem Stein gewachsen sind?
Oder muß ich befürchten, daß mir beim Bohrversuch der ganze Stein bricht?
Daß es nicht so schnell geht, wie in Ziegel oder Beton, is mir schon klar.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Rösrath Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Land Rover Discovery 200tdi 2. Suzuki RMZ 450 |
Verfasst am: 11.04.2021 05:45:27 Titel: |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 11.04.2021 08:36:36 Titel: |
| Also , eine gute Schlagbohrmaschine und Bohrer mit Hartmetallkrone sollten das ohne Probleme bewältigen. Habe hier viele 20mm-Löcher in Granit teilweise mit 20mm Restwandstärke für eine Solar-Pergola gebohrt, keine Probleme. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Vergoldete Ärsche im Sechserpack! |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 11.04.2021 11:54:10 Titel: |
Es geht nur um Dübellöcher in 8mm.
Die Mauer ist, wie schon erwähnt, mehrere 100 Jahre alt. Welches material die genau ist, kann man nur vermuten.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 11.04.2021 13:08:38 Titel: |
| Kini hat folgendes geschrieben: | Es geht nur um Dübellöcher in 8mm.
Also, härter als Granit ist selten. Go for it. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Mit dabei seit Ende 2014 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Hilux Doka |
Verfasst am: 11.04.2021 15:39:16 Titel: |
| Fahrzeuge 1. Defender 90 V8 5.0 THOR 2. LR Ninety MY´87 200TDI 3. ZIL 157KGD 6x6 |
Verfasst am: 11.04.2021 16:11:49 Titel: |
Wofür sollen die 8er Dübel sein? Du willst ja sicher nicht einfach Dübel setzen, weil es so schön ausschaut.
Die Hängeschränke einer Küchenzeile?
Alte Maurerweisheit: Harter Stein=Weicher Mörtel; Weicher Stein=harter Mörtel.
Gehen wir mal von einem harten Stein, wie Granit aus, dann wurde, wenn Du Glück hast,
ein weicher elastischer Kalkmörtel verwendet.
Dieser könnte das Bohren mit Schlagwerk schadlos überstehen.
Je nachdem wie groß der Stein ist, welchen du anbohrst.
Je größer desto geringer das Risiko. Falls es sich um ein Wohngebäude handelt,
Finger weg von Zement, beim ausbessern der Wand.
Aus meiner Erfahrung würde ich je nach geplanter Belastung des Dübels, immer mit einem Glasbohrer ohne Schlag bohren
um das Gefüge nicht zu schwächen. Das Risiko, dass Dir Dübel samt Stein aus der Wand fällt ist nicht zu unterschätzen.
(Eigene Erfahrungen beim Restaurieren eines alten Gutshofes) | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Essen Status: Offline
Verfasst am: 12.04.2021 00:10:30 Titel: |
| gsmix hat folgendes geschrieben: | Falls es sich um ein Wohngebäude handelt,
Sondern ? Hab gerade ein paar Sack Zement für eine alte Bruchsteinmauer gekauft......
Nicht gut ? | _________________ www.KruemmelOffRoad.de |
Verfasst am: 12.04.2021 09:55:21 Titel: |
Nein. Zement ist nicht wirklich elastisch.
Wenn die Wand nicht verputzt wird, kommt das Dilemma wenigstens schnell zum Vorschein.
Ich unterstelle mal eine Außenwand.
Da kann man dann zuschauen wie sich auf dem Naturstein die Feuchtigkeit auf der beheizten Innenseite niederschlägt.
Darüber freut sich der Zement besonders. Im Ergebnis hast du nach kurzer Zeit Schimmel.
Man nimmt für sowas nen Kalkmörtel.
Aber es gibt ja nichts was es nicht gibt.
Es gibt ja Leute die verputzen die Wohnung mit dem gesunden Lehmputz
und streichen die Wand mit Alpinaweiß  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 12.04.2021 11:11:13 Titel: |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 12.04.2021 17:29:04 Titel: |
Danke für die Infos.
Dann werd ich am Samstag mal mein Glück probieren.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Verfasst am: 12.04.2021 23:04:41 Titel: |
Ich würde tunlichst auf das Bohren mit Schlag verzichten.!!!!
A) es kann sein, dass du den -Mörtel- aus den Steinen vibrierst
B) es kann sein, dass die Steine -morsch- sind und brechen
Wenn du einen neuen Bohrer hast und gute Bohrmaschine, der Stein nicht zu hart ist, solltest du ihn schlaglos bohren können. | _________________ DAUERPRAKTIKANT bei http://www.re-suspension.com/
News auf http://matsch-und-piste.de/ |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 17.04.2021 16:58:52 Titel: |
Hat problemlos funktioniert.
Danke.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
