Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: München Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 1843 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Patrol Y60 kurz 2. Z4 3.0 3. 540xd Touring 4. Vespa 300 GTS |
Verfasst am: 20.04.2021 14:04:33 Titel: Airbagleuchte Terrano |
Hallo Forum,
hat jemand von Euch eine Idee welche Ursache eine aufleuchtende Airbagleuchte bei einem Terrano II haben kann.
Der Fehler kam plötzlich nach einem Start, nachdem ich versehentlich das Licht brennen ließ.
Jetzt geht der Fehler nicht mehr weg.
Ich habe bereits schon die Sicherungen alle mal durchgeschaut und die Batterie mal ab- und angeklemmt.
Dann habe ich, wie an anderer Stelle empfohlen, die Zündung 5 mal an und aus geschaltet sowie den Schalter der Fahrertür 3 mal gedrückt. Sofern das mal bei jemand geholfen hat, bei mir hat es jedenfalls nichts genutzt.
Hat jemand vielleicht noch weitere Ideen oder Erfahrungen, die er teilen kann?
Danke und liebe Grüße
Oli | |
Verfasst am: 20.04.2021 14:31:07 Titel: |
| Schleifring am Lenkrad oder (bei mir war es) das Airbagsteuergerät. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 20.04.2021 14:54:39 Titel: |
Ah, ich hatte noch vergessen, die Hupe geht auch nicht.
Spricht das eher für den Schleifring?
Oli | |
Verfasst am: 20.04.2021 14:59:23 Titel: |
Stecker gelöst / Kontaktschwierigkeiten / Kabel durchgescheuert oder gebrochen.
Ist bestimmt kein Zufall, dass zeitgleich die Hupe streikt. | |
