Mit dabei seit Ende 2020 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1782 Tagen gestartet!
Verfasst am: 01.06.2021 17:29:11 Titel: Welche Funktion hat diese Feder am Kupplungsarm |
im Kupplungsarm gibt es zwei Schlitze, in denen die Nasen dieser Klammer sitzen. Ein dünnes Stück Draht - ist mir aber schon mal aus der Nase gerutscht und macht dann Geräusche. Konnte man durch die Öffnung in der Glocke für den Kupplungsarm wieder einsetzen.
Welche Funktion hat das Ding überhaupt?
Müsste die sein:
https://www.ebay.de/itm/183747492966
Danke
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
54.7 KB |
| Angeschaut: |
2781 mal |
Verfasst am: 01.06.2021 23:50:49 Titel: |
Die Spange fixiert die Kupplungsgabel auf der Lagerkugel 30537.
Rein theoretisch sollte die Gabel wenig Spiel haben, um verrutschen zu können. Theoretisch...
Ziemlich arbeitsreicher "kleiner" Fehler, weißt ja selber was das heißt das zu korrigieren...
Von außen wirst Du da wohl nicht drankommen, ist bei allen Modellen schon ausgebaut etwas fummelig.
| _________________ Starrachse, was sonst! |
Verfasst am: 01.06.2021 23:56:15 Titel: |
| Doch ich konnte von außen die Nase wieder in den Schlitz schieben. Überlege gerade, ob ich zur Sicherheit einen Kabelbinder um den Arm und durch die Nasen der Klammer machen sollte. Dann kann sie nicht mehr weg
Verfasst am: 02.06.2021 23:39:44 Titel: |
Na dann hast Du aber echt Glück gehabt. Die Spange hätte Dir bei dem Versuch auch ganz leicht wegfliegen können
in die Kupplungsglocke...
Wenn der Federstahl nicht ermüdet ist sollte er ohne weitere Basteleien halten.
Ist vermutlich beim Einbau nicht ganz eingerastet und wieder abgerutscht.
Die Spangen halten bei meinen deutlich älteren Fahrzeugen immer noch ohne Probleme.
Verfasst am: 03.06.2021 01:05:49 Titel: |
Ich mache das mit dem Kabelbinder. Dann kann die Nase der Spange nicht mehr aus dem Schlitz raus. Wäre echt traurig, die ganze Arbeit umsonst wegen sowas. Da kann ich nicht mehr ohne halben Herzinfarkt die Kupplung treten.
Das hat sich quasi ohne Kraftaufwand dahin schieben lassen.
