Mit dabei seit Ende 2020 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1778 Tagen gestartet!
Verfasst am: 23.06.2021 11:11:40 Titel: Kühlwasserstand sinkt |
ich habe jetzt paar Mal beobachtet, dass der Stand im unteren Behälter bei meinem bei "min" stand. Ich habe jeweils wieder auf "max" aufgefüllt. Der obere Behälter bleibt voll (sollte der eigentlich voll sein?). Kühler bleibt ebenfalls voll.
Das Kühlsystem war ja bei mir leer, kann sein, dass noch Luft drin war. Ansonsten nehme ich mal an, dass diese Kühlwasserstand Bewegungen nicht normal sind? Leert sich bei ZKD Problemen erst der untere Behälter?
Danke | |
Verfasst am: 23.06.2021 13:04:03 Titel: |
Der obere Behälter muss voll sein.
Der untere wird bis zur Markierung nachgefüllt. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 23.06.2021 14:16:25 Titel: |
| Das kann schon mal sein, dass man nach dem Befüllen ab und zu ein Schlückchen nachgießen muss. War jedenfalls bei mir so. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
