Terrano II, Lenkung knackt
Algarv
...und hat diesen Thread vor 1699 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.09.2021 17:19:41    Titel: Terrano II, Lenkung knackt
Bei meinem Terrano knackt die Lenkung beim Linkseinschlag an einer bestimmten Stelle und nur da, auch nicht beim Zurücklenken. Es hört sich nicht so an, als wenn es aus der Servolenkung kommt. Ich fühle auch keinen Widerstand. Anfangs knackte es aucch beim Lenken im Stehen. Das ist nicht mehr so. Daher ist es nicht ganz einfach, den Fehler der Werkstatt vorzuführen. Und noch eine Info. Es gibt keine Höherlegung.
Was mir aufgefallen ist, ist, dass der Stabilisator links nicht richtig befestigt ist. Er sitzt zwar fest, aber nicht zentriert. Steht der Stabi überhaupt mit Lenkbewegungen in Verbindung?
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 09.09.2021 20:18:17    Titel:
Das Problem ist doch nicht neu, das hattest du doch schon mal in letzter Zeit.
Die Koppelstangen des Stabis vorn sind in Ordnung?
Algarv
BeitragVerfasst am: 09.09.2021 21:15:04    Titel:
Scap hat folgendes geschrieben:
Nein, das Problem ist nicht neu, sollte nur ein eigenes Thema bekommen. Es sind vor Kurzem Koppelstangen erneuert worden, aber wohl nicht von dem Stabi, sondern vom Lenkgestänge. Wenn es der Stabi sein kann, dann wohl am ehesten dort.
Ich wusste nur nicht, ob der Stabi mit der Lenkung in Kontakt ist.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 09.09.2021 21:16:54    Titel:
Sieht für mich auf dem Foto so aus, als ob sich das Loch für die Koppelstange im Querlenker aufgeweitet hat - abgesehen davon, dass die Koppelstange auch nicht richtig fest zu sein scheint.
Ja, daher könnte das Geräusch kommen. Ist in diesem Fall nicht dramatisch, wird aber von alleine auch nicht besser.
Scap
BeitragVerfasst am: 09.09.2021 22:51:19    Titel:
Algarv hat folgendes geschrieben:
Koppelstangen vom Lenkgestänge???
Was es nicht alles gibt ...
Vielleicht solltest du dir wirklich mal einen vertrauenswürdigen Schrauber suchen.
Gibt es ganz sicher auch in Portugal.
Sammy2802
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Subaru Outback H6
2. EX30 AWD
3. XTZ750
4. leider nicht mehr Terrano...
5. dafür wieder Samurai
BeitragVerfasst am: 10.09.2021 08:24:18    Titel:
Wahrscheinlich waren an der Lenkung die Spurstangen oder der Umlenkhebel gemeint, der Rest verliert sich in der Übersetzung aus dem Portugiesischen...
Das auf dem Bild ist eine Koppelstange, die aber für mich ziemlich fertig aussieht und auf jeden Fall zu locker sitzt...
Kann schon sein, beim Lenken arbeitet ja doch irgendwie immer die ganze Vorderachse, weil sich Spannungsverläufe verschieben. Möglicherweise war die Sache am Anfang noch strammer und hat auch im Stand geknackt, aber hat sich mittlerweile etwas "freigearbeitet".
Da die einfach und günstig zu wechseln sind, würde ich das auf jeden Fall mal angehen und dann sehen.
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren...
Eine Gelegenheit, den Mund zu halten, sollte man nie vorübergehen lassen.
Curt Goetz
In D: §3 StVO, Absatz 2: Ohne triftigen Grund dürfen Kraftfahrzeuge nicht so langsam fahren, dass sie den Verkehrsfluss behindern.
PfadfinderWW
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan Pathfinder R51
2. Nissan Terrano 2,7
3. Nissan Terrano 3,0
BeitragVerfasst am: 10.09.2021 09:08:33    Titel:
Natürlich knackt der beim Einlenken mit DER Koppelstange - und das nicht erst seit gestern.
Das untere Gummi ist wahrscheinlich komplett weg - soviel Spiel wie da ist.
Wenn der Wagen kürzlich wegen Knackgeräuschen an der Lenkung in der Werkstatt war - und das nicht gefunden wurde dann solltest Du Dir echt, schon aus Sicherheitsgründen, eine andere Werke suchen.
Algarv
BeitragVerfasst am: 11.09.2021 16:52:26    Titel:
In der Werkstatt war er wegen Knarzen beim Einfedern rechts. Das Problem in Portugal ist, dass sie immer nur das machen, was direkt angesprochen wird. Meine Werkstatt macht dann schon einmal auch mehr. Aber das Knacken beim Lenken kam dann später. Im Frühjahr wurden mehrere Teile der Lenkung erneuert. Aber leider nicht die fotografierte Koppelstange.
Ich bin nicht besonders fit mit den Teilebezeichnungen. Für mich waren das im Frühjahr von der Lenkung Koppelstangen. Aber das ist dann wohl falsch bezeichnet. Ich danke auf jeden Fall für die wie immer hilfreichen Kommentare. es liegt also nicht an der Werkstatt, wenn ich hier dummes Zeug schreibe.
Durch den TÜV komme ich mit dem defekten ding wohl nicht. Wollte mit der Reparatur eigentlich noch 3000km bis zur Inspektion warten.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 11.09.2021 17:47:13    Titel:
Die Reparatur ist wirklich kein großes Ding und relativ schnell erledigt. Kann man auch gut alleine zu Hause reparieren.
TÜV wir damit ehr schwierig.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
Algarv
BeitragVerfasst am: 11.09.2021 18:00:19    Titel:
Sleepwalker hat folgendes geschrieben:
Danke für den Hinweis.
Was du alles an deinem Terrano gemacht hast, ist hier in Portugal nicht mehr möglich. Ich musste die 31er abnehmen, den AFN-Bumper mit Winde. Nur den Schorchel habe ich eingetragen bekommen. Aber der ist an der Verbindungsstelle undicht, also auch keine Hilfe im Winter.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Algarv
BeitragVerfasst am: 30.09.2021 16:20:52    Titel:
Es sind nun drei defekte Gelenke erneuert, die beiden am Stabi und das Umlenkgelenk. Aber das Knacken beim Linkseinschlag der Lenkung besteht immer noch. ???
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 30.09.2021 16:27:53    Titel:
Knackt/knarzt es nur bei komplett eingeschlagener Lenkung?
Dann würde ich nämlich auf die Lenkanschläge tippen. Die muss man dann einfach nur mal fetten.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Algarv
BeitragVerfasst am: 30.09.2021 17:01:18    Titel:
Dann würde ich nämlich auf die Lenkanschläge tippen. Die müss man dann einfach nur mal fetten.
Nein das passiert vorher, hört sich aber so ähnlich an.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Liebling
BeitragVerfasst am: 30.09.2021 22:52:06    Titel:
Gelenke am Stabi....? Also die Koppelstangen mit zugehörigen Gummis?
Falls die Vermutung richtig ist, dass die Bohrung im Querlenker aufgeweitet ist, könnte das Geräusch nach wie vor von dort kommen.
Algarv
BeitragVerfasst am: 01.10.2021 13:02:52    Titel:
Das könnte schon sein, da ich einmal recht schnell durch ein tiefes Loch gefahren bin, was einen heftigen Schlag gebracht hatte.
Danke für den Tipp.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
100503737 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.352  Sekunden
