Patrol Y61 AutoHubs Problem
filth
Mit dabei seit Ende 2020
...und hat diesen Thread vor 1536 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.02.2022 19:56:54    Titel: Patrol Y61 AutoHubs Problem
ich denke meine Auto-Hubs (bzw eine davon) sind nicht in Ordnung. Wenn der Wagen aufgebockt ist und ich die Vorderräder drehe, dreht sich die vordere Kardanwelle mit.
Kurz vor dem Anhalten gibt es ein "Klonk", schwer zu sagen wo es genau her kommt.
Ich habe gelesen, dass man die Dinger ausbauen und reinigen soll. Womit werden die wieder geschmiert? Habe von Automatiköl bis Graphit-Fett alles gelesen, was ist nun richtig?
Danke
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 15.03.2022 22:46:59    Titel:
wenn er warm gefahren ist, fahr mal rückwärts, macht es dann ein oder zweimal klack ist die Nabe ausgeschaltet
dann nochmal Allrad rein und paar Meter vor fahren, leicht zickzack damit sie einrasten, dann nochmal testen ob sie beim Rückwärtsfahren raus gehen, sollte dann auf jeden Fall zweimal KLACK machen
wenns warm geht und kalt nicht, Öl im Verteilergetriebe wechseln, hat vermutlich einer das falsche Öl rein, da gehört zwingend Automatiköl rein, sonst rasten die Naben allein ein, weil die Welle leicht mitläuft wenns Öl zu kalt und dick ist
altbekanntes Problem beim Patrol
achso nochwas, die Nabe muß natürlich auf Auto Lock stehen, kannst Außen einstellen
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 18.03.2022 14:15:36    Titel:
Auf "Lock" sollte es aber erst recht kein "Klonk" geben, egal bei welchem Fahrmanöver.
Big Blue "The Mighty" Patrol
filth
BeitragVerfasst am: 18.03.2022 15:31:40    Titel:
Habe die Teile gegen manuelle getauscht. Jetzt ist wieder alles gut und der Spritverbrauch um etwa einen Liter geringer
100503667 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.359  Sekunden
