Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Gummersbach Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 1092 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Volvo XC60 2. Y60 kurz in D, Y61-TB45E in Südafrika |
Verfasst am: 06.05.2023 06:16:52 Titel: Quitschende Bremsen.... |
Na ja, ich gebe zu, ein wirklich unbedeutendes Problem, was nicht würdig ist, hier erwähnt zu werden.
Meine Bremsen quitschen gar unglaublich in der letzten Zeit (vorne).
Ich habe ordentliche Bremsscheiben und Bremsbeläge von ATE. Sind etwa 6 Jahre alt, ich fahre mit dem sehr wenig und bin seit 8 Jahren nicht mehr offroad gewesen.
Ich erinnere mich, dass früher zwischen Bremssattel/Zange und Bremsklötzen noch ein Metallblech in der Form der Bremsklötze war. Dieses ist irgendwann einmal weggerostet und ich habe es nie ersetzt, weil es das nur bei Nissan gab und dort damals 100 Euro (oder so) kostete.
Die Funktion dieses Bleches hat sich mir nie erschlossen, aber könnte es sein das dieses irgendwie Quitschen verhindert hat?
Frank | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Mit dabei seit Ende 2013
Verfasst am: 06.05.2023 08:20:20 Titel: |
| JA | _________________ 4800
Twincam 24 Valve
So much torque it could start a dead planet. |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Walsrode Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol K260 SD33T 2. Suzuki Hayabusa 3. Mercedes CLK 320 4. BMW E46 5. Triumph Tiger T400 |
Verfasst am: 06.05.2023 09:11:04 Titel: |
Ja  | |
Verfasst am: 06.05.2023 09:12:45 Titel: |
| Und was wäre wenn es bei anderen Leuten auch ohne dieses Blech seit Jahren nicht quietscht? | |
Verfasst am: 06.05.2023 10:54:29 Titel: |
41080VB227 Vorderachse TB45
44080VB226 Hinterachse
Beides lieferbar | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 06.05.2023 14:51:15 Titel: |
| Trooper hat folgendes geschrieben: | | Und was wäre wenn es bei anderen Leuten auch ohne dieses Blech seit Jahren nicht quietscht? |
Dann ist die Bremse gut geschmiert. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Verfasst am: 06.05.2023 15:12:24 Titel: |
| Ach diese Klammern an den Enden des Bremsbelags. Ja ohne die ist wirklich schlecht. Dann müssten die Beläge auch klappern. Ich dachte an die Bleche zwischen Belag und Kolben. | |
Verfasst am: 06.05.2023 22:56:39 Titel: |
| Bremsklötze anschrägen oder statt der Bleche dünn Ceramic oder Kupferpaste hilft auch | |
Verfasst am: 07.05.2023 07:04:22 Titel: |
Ich habe die Klammern an den Seiten der Bremsbeläge natürlich drin. Sind ja irgendwie die Führungsschienen.
Aber ich meinte schon die Bleche zwischen Bremsbelag und Bremskolben. Außen zwischen Bremsbelag und Bremszange war doch auch so ein Bleich...glaube ich.
Da sind se...
https://avto.pro/part-41080VB227-NISSAN-751/ | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 07.05.2023 08:57:35 Titel: |
| In der Autoindustrie wird im Zehntel-Cent-Bereich gespart. Es gibt also nichts in so einer Karre, das "sinnlos" drin verbaut wurde. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Premiumlösungen für On- und Offroad-Nutzfahrzeuge |
Verfasst am: 07.05.2023 09:03:10 Titel: |
Servus Frank,
wann hast du die Bremse das letzte Mal gewartet?
Mal alles reinigen ung gangbar machen.
Ich denke das Quietschen ist dann weg.
Ich hab solche Bleche bei meinem Mitsubishi auch weggelassen nachdem bei den neuen ATE-Belägen keine dabeiwaren.
Im Mitsuteilekatalog gibts mittlerweile drei unterschiedliche Bleche und allesamt viel zu teuer (für deren Nutzen). | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 07.05.2023 15:52:03 Titel: |
| BJ Axel hat folgendes geschrieben: | | In der Autoindustrie wird im Zehntel-Cent-Bereich gespart. Es gibt also nichts in so einer Karre, das "sinnlos" drin verbaut wurde. |
An Radmuttern könnte man auch sparen, oder einfach das Öl weglassen. | _________________ 4800
Twincam 24 Valve
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 08.05.2023 07:44:48 Titel: |
| patrol-gu hat folgendes geschrieben: | | An Radmuttern könnte man auch sparen, oder einfach das Öl weglassen. |
Wird beides gemacht:
Radmuttern sind nur exakt so viele drin, daß das Standard-Nutzungsprofil incl. Alterung und Sicherheitszuschlag erfüllt wird. Keine zuviel.
Bei Öl genau das gleiche. Wo mein HJ60 noch 8 Liter hat bei 107 PS, haben moderne Dieselmotoren 2-4l bei der x-fachen Leistung. Und wehe, man verlängert das Wechselintervall oder hat ein stark abweichendes Fahrprofil (Anhänger, Staub, Kurzstrecke, Offroad (!). Da ist dann das Öl schnell am Ende.
Und weil ich's mir nicht verkneifen kann:
Extrem wird die Radmuttern-Sparsucht in der Formel 1. Die Autos müssen ja nur noch ein Rennen halten, also reicht *EINE* Radmutter. ^^ | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
