Patrol 3,0 Di Motorprobleme?
maver
...und hat diesen Thread vor 5174 Tagen gestartet!
1. Ford Ranger 2AW
BeitragVerfasst am: 26.02.2012 13:17:27    Titel: Patrol 3,0 Di Motorprobleme?
Beim stöbern im Netz ist mir aufgefallen, daß es beim Patrol 3,0 Di Bj. 2000-2003 sehr viele mit Austauschmotor nach ca. 150tkm gibt. Gab es da mal Probleme oder etwas was man wissen sollte?
Welcher wird empfolen 3,0 oder 2,8?
vielen Dank schon mal
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 26.02.2012 13:40:25    Titel:
Was da nun haargenau drann war kann ich dir nicht sagen, ich weiß nur das die ersten 5,.. L Öl wolumen hatten und meiner hat jetzt kanappe 9,2L
und der Öl-Kühler soll auch größer sein.
Der Meiste schaden war Hitze TOT beim Zylinder 4 wegen Überlastung,
gruß
phil31
1. Nissan Terrano 3.0Di
BeitragVerfasst am: 26.02.2012 14:38:58    Titel:
Naja also ich wäre da vorsichtig fahre zwar selber so ein ZD30 ding aber die belasung ist im Terrano deutlich geringer.
Im Grundprinzip ist der ZD30 ein guter Motor, solide steuerkette, gute charakteristik und so gesehen sehr robust ABER:
Den ersten bis 2002 fehlte eine Kolbenbodenkühlung, die haben dann soweit ich weis Austauschmotoren mit eben dieser Kühlung und mehr Öl bekommen. Leider sind die Zd30 auch in den nachfolgenden baujahren nicht die besten Motoren gewesen trotz aller änderungen. Da bei mir auch ein Nachvolger für den Terri ansteht und ich auch erst einen Patrol der letzten Baujahre in betarcht gezogen habe kann ich dir nur sagen das wenn ein Patrol dann nicht mit dem ZD30! Selbst bei den neueren Baujahren finden sich vermehrt welche die auch einen AT Motor haben und ein ZD30 mit über 300tkm findet sich schon gleich garnicht im Patrol. Ds Problem ist eben das man nie weis was der Vorbesitzer damit gemacht hat... Und nach 2000 hat Nissan es einfach nicht mehr fertig gebracht einen vernünftigen Diesel zu bauen, siehe ZD30 oder noch schlimmer den Md irgendwas im Pickup.
Und ein 3L Nissan Dieselmotor ist halt kein 3L Toyota Dieselmotor...
BeitragVerfasst am: 26.02.2012 16:10:03    Titel:
Gute Motoren gibt es von Nissan.
Aber nicht für den Deutschen Markt!
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 26.02.2012 19:22:16    Titel:
So isses. Die (meisten) guten Motoren von Nissan erkennt man übrigens an der 4 vorm Komma was den Hubraum betrifft... rotfl
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
phil31
BeitragVerfasst am: 26.02.2012 19:37:34    Titel:
Traurig aber wahr.
Ich verstehe es nur nicht das Nissan die entwicklung den Praktikanten überlassen hat...
masterpatrol
zu doof für hier? ;-)
1. MTD Rasentraktor.RIP
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 26.02.2012 21:33:59    Titel:
ThorstenD hat folgendes geschrieben:
Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich
Gruß Michl
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 26.02.2012 22:42:58    Titel:
Deswegen schrieb ich die "meisten", Michl. Der 3,3er als Ausnahme bestätigt die Regel.
GR-uß Thorsten
masterpatrol
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 26.02.2012 22:52:18    Titel:
Knuddel Knuddel
rotfl Michl
BeitragVerfasst am: 27.02.2012 06:30:33    Titel:
Na und der TD27.
Da steht dann eine 2 vor dem Komma.
Aber den gab es ja offiziell in Deutschland. So wie den 3,3er.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 27.02.2012 06:51:08    Titel:
Ist der obengenannte nicht doch ein Volvo Lizenzbau?
Dann bliebe die Ausnhme TD27 und die letzten Versionen vom RD28.....
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 27.02.2012 07:50:50    Titel:
wobei das teilweise auch mekkern auf hohem niveau ist . klar wenn so ein 3L bei 100tsd schon den dritten motor hat is das natürlich nicht zumutbar aber wenn zb der 2,8er der ja auch auch als problemmotor gilt bei 200 oder 300 tsd ne neue ZKD oder neuen Kopf oder neuen turbo brauch und danach wieder rennt sind viele andere automobile schon längst in der presse gelandet Ätsch
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 27.02.2012 08:00:17    Titel:
Hat was.
Gibt ja RF28T mit weit jenseits von 500'000km mit erstem Turbo und Kopf!
Edit: passt Dir dieses Weekend bei Thorsten?
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 27.02.2012 08:32:24    Titel:
ja sicher , unser ketzter Y60 hatte auch über 500tsd km mit erstem turbo und erstem kopf und erster ZKD und das bei harter arbeit . OK die letzten 50tsd war die ZKD undicht aber hätt ich vor ner autobahnfahrt nich den kühlerdeckel vergessen zu zumachen dann wär ich mir ziemlich sicher das da nie was gekommen wär und der rost der einzige grund für die schlachtung war.
ja evtl könnte es klappen aber wenn dann erst sonntag mittag oder nachmittag - aber sicher weis ich es noch nicht ich geb dir morgen oder übermorgen bescheid!
maver
1. Ford Ranger 2AW
BeitragVerfasst am: 27.02.2012 17:10:03    Titel:
Also lieber für den 2,8 entscheiden und nach 300tkm ZKD und turbo wechseln Grins
Gibt es denn hier einen 3,0 der 300tkm ohne Probleme gelaufen ist?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
100503005 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.299  Sekunden
