Y60 Ladestrom verbessern?
samu^413
...und hat diesen Thread vor 1409 Tagen gestartet!
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 26.06.2022 16:26:12    Titel: Y60 Ladestrom verbessern?
Habe an meinem Y60 eine Winde verbaut und bin jetzt am überlegen ob es sinnvoll wäre das kleine Kabel von der Lichtmaschine zur Batterie durch ein Stärkeres zu ersetzen gibt es da schon Erfahrungen ob es Sinn machen würde? Würde einfach das originale durch ein 20Quadrat Kabel ersetzen.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 26.06.2022 17:58:28    Titel:
Hmm, ob es das rausreißt? Gut, Querschnitt ist wie Hubraum, mehr gleich besser.
Wenn wir Hochleistungs-LiMas für Wettbewerbsfahrzeuge mit E-Winde einbauen, legen wir häufig die Sense-Leitung nicht an die Batterie, sondern an die Winde. Dadurch kompensiert der Regler alle Leitungsverluste. Aber sowas haben normale Fahrzeuge nicht.
BeitragVerfasst am: 27.06.2022 08:35:01    Titel:
Du kannst auch den 0815 Regler in der Lichtmaschine gegen einen deutlich besseren austauschen um das Maximum aus der Lima zu holen.
Sterling Laderegler
Halte ich für Sinnvoll, wenn du die Winde entsprechend oft am Maximum betreibst.
Für gelegentliches winchen eher nicht.
Ein weiterer Vorteil von dem Regler ist, das du deine Starterbatterie perfekt laden und auch den Batterietyp einstellen kannst.
Musst halt an der Lima den Regler ausbauen oder auser Betrieb setzen und die Kohle direkt am Sterling Laderegler anschließen.
100503667 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.309  Sekunden
