Kühlwasser gefroren
iKorbinian
Mit dabei seit Ende 2022
...und hat diesen Thread vor 1172 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.12.2022 21:46:22    Titel: Kühlwasser gefroren
Irgendwann muss man sich an den Kopf fassen. Ich habe mal Kühlwasser nachgefüllt, da mein Kühler leckt. Der G steht nun seit ein paar Tagen in der kalten Garage und wurde natürlich nicht gefahren. Jetzt stelle ich fest, dass der Ausgleichsbehälter gefroren ist. Beim Öffnen der Deckel blubberte jedoch noch Wasser nach oben. Also war noch "Luft". Wie sollte ich am besten Verfahren, dass ich die Mühle wieder warm bekomme?
Wo kann ich kontrollieren, ob die Propfen am Motor bereits ausgelöst haben?
Vielen Dank
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 15.12.2022 22:08:17    Titel: Re: Kühlwasser gefroren
iKorbinian hat folgendes geschrieben:
einfach schaun, sieht man doch und ansonsten Heizlüfter drunter legen, oder in Etappen warmlaufen lassen, so kalt is ja auch nicht
iKorbinian
BeitragVerfasst am: 15.12.2022 23:46:16    Titel:
Bin wohl einfach etwas empfindlich. Hab noch reichlich Frostschutz nachgekippt und dann mit der Hand gepumpt. Ließ sich sehr schnell flüssig bewegen.
Nebeneffekt: ich sehe wo der Kühler tropft.
4Wheeldriver95
Mit dabei seit Anfang 2023
1. Jeep,Puch,VW
BeitragVerfasst am: 02.02.2023 11:42:35    Titel:
Niemals nur Wasser nachschütten... Zumal das gefriert und du hast keinen ordentlichen "Rostschutz" mehr!. Da fangen nämlich dann die Probleme an mit Kühler oder Heizungskühler verlegt usw. Egal welche Karre ;)
Klar oft gehts nicht anders, aber da gehört sobald wie möglich wieder mit Konzentrat ausgeglichen.
Wenn es wirklich in die Hose geht und man hat Glück sprengt es "nur" die Froststopfen.
LG Chris
78' Jeep CJ-7 V8 (restauriert,AMC360+AX15+Dana300)
89' Puch G W461 (Resto in Arbeit, Umbau von OM602 auf OM603A)
02' VW T4 Syncro lang
jkoerner
Mit dabei seit Ende 2021
1. G 461 kurz
2. Yamaha Ténéré 700
3. Yanmar Vio25
4. Bergradl
5. Long John(Lastenfahrrad)
BeitragVerfasst am: 02.02.2023 16:23:28    Titel:
Durch das Frostschutzmittel werden auch sämtliche benetzte Teile „geschmiert“. Ganz wichtig ist hierbei der Wellendichtring der Wasserpumpe.
240194 Angriffe abgewehrt
