Y61 Aushäng-Stabi
RedChilly
...und hat diesen Thread vor 5343 Tagen gestartet!
1. HDJ80
2. Ford Focus
BeitragVerfasst am: 13.09.2011 13:54:21    Titel: Y61 Aushäng-Stabi
Hallo Gemeinde
bei meiner Aushängvorrichtung für den Stabi ist das Gummilager kaputt und mittlerweile auch schon recht laut.
Lt. Händler, gibt es das Lager nicht als Ersatzteil, sondern nur die gesamte Aushängvorrichtung um ca. 1600 eur Obskur
Hab mir gedacht, man könnte doch eine (rechte) Koppelstange abschneiden und das Lager an der linken Seite dazu schweißen.
Bedenken hab ich halt wegen dem Wärmeeintrag beim Schweißen. - Der Gummi vom Lager sollte evtl. doch nicht in Rauch aufgehen.
Ist diese Konstruktion sehr abwegig, oder funktioniert das.
Evtl. habt Ihr noch andere Ideen?
Gruß, RedChilly
BeitragVerfasst am: 13.09.2011 17:37:41    Titel:
Kannst du ein Gewinde aufschneiden und ein Universalgelenk verwenden?
RedChilly
1. HDJ80
2. Ford Focus
BeitragVerfasst am: 13.09.2011 19:45:52    Titel:
klingt gut!
wusste nicht, dass es universalgelenke gibt...
wo gibts die zu kaufen?
ich überlech grad mal...
wie sieht das ding denn aus?
wenn ich das alte gelenk abflexe und ein gewinde drauf schneide, dann is das stangerl ja zu kurz Nee, oder?
oder hat das universalteil einstangerl mit gewindebuchse dabei?
hmm - ich glaub ich steh grad auf der leitung... Obskur
Gruß, RedChilly
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 13.09.2011 20:09:53    Titel:
nimm doch einfach ne normal koppelstange und schneid die an der gleichen stelle durch wo du das alte teil abschneidest und dann schneidest auf beide stummel ein gewinde auf und verbindest die mit ner langen mutter und gut ( meine sone mutter die so 2 oder 3 cm lang sind ...haben die nen namen ??? ) noch locktide dran und es sollte halten ...
RedChilly
1. HDJ80
2. Ford Focus
BeitragVerfasst am: 14.09.2011 19:53:26    Titel:
gibts vielleicht jemanden, der das problem schon hatte und eine (schon erprobte) lösung weiß?
will irgendwie nicht was abschneiden und hinterher drauf kommen, dass ichs lieber dran gelassen hätte
das ding is ja wirklich richtig teuer...
Gruß, RedChilly
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 15.09.2011 20:31:37    Titel:
Funtzt die restliche Mechanik denn noch?? Musste bei meinem Y61 feststellen das das ganze Geschleuder fit für die Tonne ist. Bei meinem klappert aber nicht der Kugelkopf sondern die Stange im Zylinder (obwohl die nicht mehr ein- und aus fährt).
unetia
1. Jeep Willys M38 A1
BeitragVerfasst am: 15.09.2011 21:27:30    Titel:
Schau mal diesen Link an
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=32968&highlight=
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 15.09.2011 21:27:45    Titel:
@ Thorsten, falls du deinen Automatischen trenner Rausschmeist, kann ich ihn dan haben??
so schaut das teil ja aus!
gruß
BeitragVerfasst am: 15.09.2011 21:38:34    Titel:
Beim Y60 gab es das Ganze mit einem Seilzug angesteuert.
Also nix mit Elektronik und Modder, sondern Hebelchen im Innenraum ziehen und gut.
Lässt sich über Nissan bestellen und beim Y61 nachrüsten.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 15.09.2011 21:43:23    Titel:
kannst du mir sagen bei welchen Y60 der verbaut war??
gruß
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 16.09.2011 05:49:40    Titel:
Bei meinen 2 Safaris.
94&95er, Hochdach, 4,2er Turbos, Automatik, Hochdach und weitere lustige Ausstattung
BeitragVerfasst am: 16.09.2011 06:30:36    Titel:
Z.B Klimaanlage im Dach, Kurvenlicht und originaler Seilwinde! YES
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 16.09.2011 06:47:04    Titel:
Du hast es im Griff!
Nebst 24V und dem riesen Dachfenster gibts auch noch den originalen Rammbügel dazu...
RedChilly
1. HDJ80
2. Ford Focus
BeitragVerfasst am: 16.09.2011 08:19:28    Titel:
@patroly61
das werd ich wohl erst wissen, wenn der kugelkopf wieder funzt.
kann natürlich auch sein, dass der stift da laute knacken von sich gibt.
ist aber so nicht feststellbar. oder etwa schon?
Gruß, RedChilly
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 16.09.2011 19:59:01    Titel:
Im eingebauten Zustand habe ich nur von unten gegen gedrückt. Das geklacker wurde durchs ganze Auto übertragen.
100503079 Angriffe abgewehrt
