Stabi Position nach Höherlegung?
samu^413
...und hat diesen Thread vor 1072 Tagen gestartet!
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 28.05.2023 10:56:46    Titel: Stabi Position nach Höherlegung?
Ich habe meinen Patrol ein wenig höher gelegt aber am Stabi nix verändert sollte man die Koppelstangen verlängern?
So sieht es aktuell aus.
christoph8311
1. Toyota Landcruiser J12
BeitragVerfasst am: 28.05.2023 11:19:16    Titel:
Habe ich vor ein paar Wochen auch beim Y61 gemacht. War ein OME-Kit von Taubenreuther.
Für den hinteren Stabi gibt es was zum Verlängern.
Für vorne ist dabei nichts enthalten. Auf Nachfrage bei T. auch nicht nötig. Bislang keine Probleme.
Die Verlängerung hinten war aber arg mühsam zu installieren. Alles fest und rostig.
Den Bremskraftregler mußt du auch anpassen. Da gibts aber einfache Eigenbaulösungen mit einem Stück Stahl.
Den Caster-Kit habe ich liegen aber noch nicht verbaut. Mache ich aber weil das Fahrverhalten etwas schlechte geworden ist auf der Bahn.
Ach ja. Ich habe +5cm
LG
samu^413
BeitragVerfasst am: 29.05.2023 11:06:06    Titel:
Die Frage ist ja wie ist denn die richtige Position jetzt wird er ja durch die Höherlegung nach oben gezogen?
christoph8311
BeitragVerfasst am: 29.05.2023 19:28:58    Titel:
Länge und Winkel vor dem Umbau wären interessant gewesen bzw auch wie viel er hinten hoch gekommen ist.
Habe es auch nur ungefähr verlängert und dann etwas fein justiert. Der nächste Bremsentest wird dann zeigen ob ich richtig liege.
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 29.05.2023 20:13:47    Titel:
Die Ausleger der Stabis müssen wieder waagerecht stehen, sonst ists Pfusch.
Lastabnängiger BKR sollte auch ca. um das Maß der Höherlegung durch einen Spacer angepasst werden.
Hier sollte man aber nicht übertreiben, lieber hinten ein bissl weniger Bremskraft, als zu viel.
GRuß Patrolrider
master of desaster
samu^413
BeitragVerfasst am: 30.05.2023 14:10:11    Titel:
patrolrider hat folgendes geschrieben:
GRuß Patrolrider
Ok dann werde ich die Koppelstangen verlängern
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 30.05.2023 20:15:26    Titel:
besorge dir das.
https://www.onlineautoparts.com.au/products/Set-of-4-Heavy-Duty-Front-Rear-Extended-Sway-Bar-Link-Kit-for-Nissan-Patrol-GU-Y61-i... [Link automatisch gekürzt]
Ebay Amazon
Ali express
Damit kannst du den Stabbi auf null einstellen, beim 2" eventuell die Gewindestange etwas absägen.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
100503606 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.17  Sekunden
