Mit dabei seit Mitte 2019 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1125 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Terrano WD21 2.7td |
Verfasst am: 29.08.2023 16:21:41 Titel: Erledigt! Tachoausbau |
Hi Leute!
Da ich im Forum nichts finden konnte vom Terranotacho hier meine Bitte...
Kann mir wer erklären wie ich den Tacho ausbauen kann ohne etwas zu beschädigen?
Habe in 3 Tagen Tüv und seit heute liegt die Tachonadel leicht gebogen am (Ziffernblatt???) auf und bleibt bei 40km/h stehen^^
War sehr heiß die Tage und ich denke das hat ihr den rest gegeben!
Fahrzeug wd21 terrano td27t Baujahr 1989 mit altem eckigem Amaturenbrett
Danke im vorraus |
Verfasst am: 29.08.2023 17:01:32 Titel: |
Weiß es zwar nicht mehr, bin mir aber sicher, dass es völlig problemlos funktionierte (sonst könnte ich mich daran erinnern).
Gehe davon aus, dass es 2 oder 3 Kreuzschlitzschrauben sind - evtl. von unten oder direkt über der Tachoscheibe.
Der Tacho dürfte von vorne (also on Richtung Lenkrad) in seine Position geschoben werden. Du musst ihn also nach Lösen der Scharauben in Richtung Lenkrad raus ziehen.
Ich glaube, ich habe am Stellrädchen für die Uhr und am Stift für den Tageskilometerzähler gezogen. | |
Verfasst am: 29.08.2023 17:36:41 Titel: |
Hey super!
Danke für die schnelle Antwort...werds morgen gleich probieren | |
Verfasst am: 29.08.2023 19:13:47 Titel: |
Sind tatsächlich nur 5 Schrauben....4 Stecker ab und danach kann man leicht das Glas aushängen..Tacho blieb eingebaut
Nadel angewärmt-gebogen-läuft-Danke  | |
Verfasst am: 29.08.2023 21:16:22 Titel: |
Hast du Fotos gemacht?
Frage mich gerade, wie du die Stecker ab gemacht hast, wenn der Tacho drin geblieben ist.
Oder meinst du, dass du das Tachogehäuse aus dem Cockpit genommen, den Tacho aber im Gehäuse gelassen hast? | |
 Hesse, aber nicht Hermann
Verfasst am: 29.08.2023 23:38:34 Titel: |
Scheint kein seltenes Problem zu sein, hatte ich am Terrano auch schon.
Ich hatte das ganze Instrumentenpanel ausgebaut, der eigentliche Tacho konnte im Panel bleiben.
Ausnahmsweise eine völlig problemlose Aktion.
| Fahrzeuge 1. Patrol Y61 silver 2. Patrol W160 silver 3. Honda CR-V RD1 4. Patrol W160 white † |
Verfasst am: 30.08.2023 10:12:43 Titel: |
