Landy und Wasserlöcher
abdichten der sitzboxen
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 7120 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.11.2006 07:49:15    Titel: Landy und Wasserlöcher
schönen guten morgen allerseits, Winke Winke Winke Winke
noch lange bevor dem landy das wasser bis zum lufteinlass steht läufts bereits von unten in die undichten kästen unter den sitzen rein!!
Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Da ich aber keine Lust hab das steuergerät zu versetzen, überleg ich mir ob es sinn macht beide kästen einfach mit sikaflex vernünftig abzudichten!?!? Unsicher Unsicher
beim batteriekasten müsst ich zusätzlich nen entlüftungsschlauch nach aussen legen! Ja
hats wer von euch so gemacht!? oder versetzt ihr alle das steuergerät!? Unsicher Unsicher
danke und nen schönen tag, martin
BeitragVerfasst am: 09.11.2006 09:57:28    Titel:
Hai Eljot,
ich habe den Batteriekasten abgedichtet. Ist aber ne Heidenarbeit weil jede Menge Löcher vorhanden sind. Meine Batterien haben einen separaten Entgasungsanschluss der mit Silikonschläuchen nach aussen verlegt ist.
Den Steuergerätekasten abzudichten dürfte fast gegen unmöglich gehen da der nur genietet ist und nicht mehr geklebt, zumindest bei meinem 2004. Wenn Du das richtig machen willst löst Du alle Nieten und streichst die Kontaktflächen grosszügig mit Sikaflex ein. Dann wieder montieren und noch die Kanten schön abdichten. Das war´s.
Vielleicht hast Du aber Glück und LR hat bei deinem noch geklebt dann müsste es reichen die Kanten abzudichten.
Grüsse Volker
Eljot
BeitragVerfasst am: 09.11.2006 12:38:45    Titel:
servus volker,
hola, sind die beiden kästen unterschiedlich!? Nee, oder? is mir noch garned aufgfallen!! Hau mich, ich bin der Frühling aber bei den solihullern wundert mich nix!! Unsicher
muss ich mal anschaun, ob meine kästen genietet, geklebt, geschweisst oder sonst was sind!!?? Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 09.11.2006 13:14:30    Titel:
Jo Eljot, und wenn Du schon dabei bist halt mal bitte an den Boden vom Batteriekasten nen Magneten. Mich würde interessieren ob der Boden bei Dir aus Alu oder aus Stahlblech ist.
Eljot
BeitragVerfasst am: 09.11.2006 13:56:20    Titel:
neon38 hat folgendes geschrieben:
...auf die frage habe ich gewartet!! Smile Smile ---> is guter alter britenstahl!! Ätsch Ätsch Ätsch
BeitragVerfasst am: 09.11.2006 14:03:47    Titel:
Auch so rostig wie meiner?
Eljot
BeitragVerfasst am: 09.11.2006 14:07:24    Titel:
NO!! a bissal sandig aber sonst top!!! Ätsch Ätsch
pit
1. 90 Defender
2. LR 88 BJ76
BeitragVerfasst am: 10.11.2006 18:23:08    Titel: Na...ob das ok ist?
hi
evtl. denkste noch daran, wenn das Wasser mal noch ne´n bischer höher steht, das das was rein ist an wasser auch wieder raus muss. Obskur
Wenn dann mal alles dicht ist kannste ne´n Goldfisch einsetzen...oder seh ich das falsch??? Obskur Obskur Obskur traurig
immernoch unterwegs und auch 2007
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 12:21:20    Titel:
schraub doch das ganze steuergeräte zeug in ein pelicase ! bei bedarf machst du das teil zu und gut ist!
werde ich wohl so lösen. kabel zuführung bohren und schön abdichten!
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 17:51:49    Titel:
Die Strippen für das Steuergerät sind imho lang genug um das Teil unter die Qubbybox zu setzen.
Gruß Rainer
100516170721 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.338  Sekunden
