Rostumwandler
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
...und hat diesen Thread vor 7089 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 10:21:17    Titel: Rostumwandler
Mal ne Frage:
kleine Roststellen in Schweisspunkten. Immer schön Rostumwandler drauf wo man nicht wegschleifen kann/in Falzen und dann konservieren?
Hat die Behandlung mit Rostumwandler Nachteile für das Material?
Oder kann man sorglos damit behandeln?
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 10:25:29    Titel:
Rostumwandler macht ja aus dem Rost kein Eisen mehr, sondern eine dünne Phosphatschicht, was die Oberfläche vor weiterer Korrosion schützen soll. Wenn man nachschweissen will, muss man dass dann doch abschleifen. Ansonsten hat es meines Wissen keine Nachteile für das noch erhaltene Material.
Falte war so lieb, uns mal ne große Packung zu schicken. Funktioniert wirklich gut Winke Winke
Chemische Detailbetrachtung auf Wunsch Heiligenschein
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 11:18:48    Titel:
besser ist sandstralen!!
gruß
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 11:19:50    Titel:
Sandstrahlen ist doch was ganz anderes und für ganz andere Zwecke Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 11:23:39    Titel:
Nein, ich spreche hier von winzigen schwer zu erreichenden Stellen. Und ich bin da mit dem Proxxon schon wie eine Zahnärtzin unterwegs, aber irgendwo ist Schluss.
Daher meine Frage.
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 11:26:18    Titel:
Dann wäre mein Vorschlag wirklich:
1. Rostumwandler
2. Zink-Spray
3. Hohlraumversiegelung (quasi Mike Sanders Fett)
Oder jemand ne Alternative? Winke Winke
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 11:35:48    Titel:
also dann würde ich lieber 100% reinigen ( Hochdruckreiniger oder sonst was) trocknen lassen( aber richtig) und dann heisses Fett ( Sanders) richtig dick aufsprühen. Das Zinkspray wird nicht viel bringen weil das Material eben nicht 100% blank ist und den Rostumwandler traue ich ehrlich gesagt nicht wirklich..... Rost ist halt wie Krebs wenn des einmal hast kommt s immer wieder ( Zitat von einem Autoschrauber)
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 11:40:24    Titel:
ÜzPick schreibt:
...richtig dick aufsprühen.....
Es handelt sich um Stellen wo man nicht dick Wachs aufsprühen kann Winke Winke
Vor Rostbehandung reinige ichsowieso alles, egal ob Rostumwandler oder Wachs oder Graphitöl Winke Winke
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 11:54:21    Titel:
kommste da nicht mit ner Sonde oder sowas dran ??
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 12:00:53    Titel:
Es handelt sich um Stellen unter dem Boden in Falzen, vorne an der Stosstangenaufnahme und so. Etwa so gross wie ein Marienkäfer und kleiner. Wachs könnte ich da ohne Sonde draufmachen. Es geht mir nur um Versiegelung und da es keine dramatischen, aber viele winzige Stellen sind macht Wachs nur Sinn wenn man alle Monate kontrollieren kann. Dafür habe ich aber keine Zeit und die Gefahr das man einzelne Stellen übersieht sind gross.
Also das Spiel Rostumwandler- Zinkfarbe- Wagenfarbe. Damit habe ich auch gute Erfahrung gemacht, bin jedoch kein Chemiker und wollte deswegen wissen ob man Rostumwandler halbwegs sorglos verwenden kann. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 12:07:36    Titel:
Die Frage kann ich Dir beantworten: Ja, kanst Du. Ja
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 12:09:21    Titel:
deswegen sollste auch kein Wachs sondern Fett nehmen. Das verteilt sich wenn es warm wird schön gleichmässig und dringt über Kapillarwirkung auch ins Material ein......
Ich bin der Meinung das man sich das Geld und gedöns um die Zinkfarbe usw sparen kann weil Zink eigentlich nur wirklich was bringt wenn absolut zu 100 der Rost und Dreck weg ist. Sobal nur ein bischen unter dem Zink bleibt kommt wieder Rost durch
Wenn es sich um den Unterboden und Falze handelt wo eh keiner hinschaut brauchste auch keine Farbe. Wenn du es bei der Stossstangenaufnahme aufwändiger machen willst dann würde ich es richtig machen....also abbauen, blank machen usw
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 12:13:04    Titel:
Aufgebrachtes Zink in Schicht, wirkt bei Korrosion auch als Opfermaterial, deshalb ist es immer gut, zusätzlich eine Schicht Zink zu haben. Denn wenn mal ein Tropfen Feuchtigkeit durchdringt, schnappt sich das Zink als unedleres metall das und der Stahl wird nicht angegriffen. Euer Wunsch sei mir Befehl
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 12:28:58    Titel:
ÜzPick hat folgendes geschrieben:
Sorry Üzpick, das issn Blödsinn, gerade Fett kriecht überhaupt nicht, das ist der Vorteil vom Wachs...... ausserdem ist Fett hochgradig umweltgefährdend.
Ansonsten, Flutschi rechtgeb, Zink, und oder Zinkspray eignet sich sehr wohl auch zur Rostverzögerung wenn's nicht ganz Rostfrei gemacht werden kann (Stichwort Opferanode) In Anna's Fall würd ich entrosten so gut wies geht, evtl Rostumwandler, ist aber nicht Pflicht, auf jeden Fall eine dünne Schicht Zinkspray, dann mit Fahrzeugfarbe, oder bei Rahmenteilen mit schwarz austupfen, dann etwas Wachs drüber.
Habe übrigens ausgezeichnete Erfahrungen mit Genol Seillfluid gemacht, um einiges besser zu verarbeiten als Mike Sanders, und billiger, habe für meine 5 l 22 Öhre bezahlt
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 12:53:18    Titel:
warum kriecht Fett nicht.... Logisch kriecht das Zeug, je wärmer und flüssiger es wird um so besser......ansonsten möged ihr recht haben, denn bei Schiffen und Heizungen gibt es letztendlich aus den ähnlichen Gründen auch eine Opferanode
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
407868 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.402  Sekunden
