Schiebefenster ausbauen
PW260
Mit dabei seit Ende 2018
...und hat diesen Thread vor 743 Tagen gestartet!
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 05.08.2024 10:29:44    Titel: Schiebefenster ausbauen
kann mir jemand sagen, wie man die hinteren Schiebefenster beim Patrol ausbaut? Also komplett mit dem Rahmen.
Gerne auch ein Link zu einem alten Thread.
Hab mich schon durch die Forumssuche gewühlt, aber bisher leider nichts gefunden traurig
Danke!
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 05.08.2024 11:35:17    Titel:
Von innen die Gummiwulst Stück für Stück über die Blechkante drücken. Am besten mit einem breiten stumpfen bzw. abgerundeten Schraubendreher, um das Gummi nicht zu beschädigen.
Geht im Warmen besser. Dann ist das Gummi weicher.
Sobald du eine lange Seite (am besten unten) und 2 Ecken fertig hast, kannst du das gesamte System rausdrücken.
Ist sinnvoll, wenn einer von innen drückt und ein zweiter das Fenster draußen auffängt.
Sammy2802
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Subaru Outback H6
2. EX30 AWD
3. XTZ750
4. leider nicht mehr Terrano...
5. dafür wieder Samurai
BeitragVerfasst am: 05.08.2024 12:27:15    Titel:
Oder außen mit Klebeband sichern (Schleife lassen).
Ich nehme Kunststoff zum "hebeln" der Wulst, hab auch schonmal hölzerne "Eis-Stäbchen" verwendet.
Am Anfang an einer Ecke ein paar davon drunterstecken, dann wird es immer leichter.
Zum Einbau dann umlaufend eine Schnur / Kabel in die Nut der Gummidichtung und dann die innere Lippe wieder nach innen ziehen damit. Dabei hilft es aber sehr, wenn jemand von außen sanft drückt.
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren...
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe.
Walter Röhrl
In D: §3 StVO, Absatz 2: Ohne triftigen Grund dürfen Kraftfahrzeuge nicht so langsam fahren, dass sie den Verkehrsfluss behindern.
PW260
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 06.08.2024 09:09:54    Titel:
Super danke euch beiden!
Mit den Hilfestellungen sollte es funktionieren.
23018693 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.162  Sekunden
