Ausgebauten Motor vor Dieselpest schützen
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
...und hat diesen Thread vor 243 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.08.2025 18:08:19    Titel: Ausgebauten Motor vor Dieselpest schützen
Ich habe 2 ausgebaute SD33T-Patrol-Motoren lose auf Palette stehen.
Der eine ist angeblich vor 4 Jahren das letzte mal gelaufen, der andere vor 2 Jahren - dabei aber sehr "unsauber". Vorher soll er jahrzehntelang gestanden haben.
In beiden Einspritzpumpen dürfte Diesel mit Bioanteil stehen.
Meine Idee: Diesel durch Heizöl ersetzen.
Wie macht man das am besten? Geht das überhaupt, ohne die Motoren laufen zu lassen?
marcboessem
BeitragVerfasst am: 14.08.2025 21:38:21    Titel:
Einspritzleitungen an den Düsen lösen, starten und durchlaufen lassen.
Liebling
BeitragVerfasst am: 15.08.2025 11:55:07    Titel:
Ja, danke, ich hatte gehofft, es geht noch einfacher bzw. ohne den Motor drehen zu lassen.
marcboessem
BeitragVerfasst am: 15.08.2025 17:29:47    Titel:
Wenn der unbedingt nicht drehen soll, Unterdruckpumpe einzeln an Einspritzleitung, Vollast geben, saugen. Die nicht angenuckelten Leitungen jeweils an den Düsen lassen. Abschaltventil bestromen oder auch nicht, je nach dem.
Liebling
BeitragVerfasst am: 15.08.2025 17:39:39    Titel:
Meinst du das geht mit einem druckluftbetriebenen Bremsenentlüftungsgerät?
marcboessem
BeitragVerfasst am: 15.08.2025 18:48:03    Titel:
https://www.amazon.de/dp/B00E40KOTY?tag=testergebnis24.de-21&linkCode=osi&th=1&psc=1&keywords=unterdruckpumpe%20... [Link automatisch gekürzt]
Kannste immer gebrauchen, beispielsweise auch zur Prüfung von Magnetventilen, Unter und Überdruckkreisläufen
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 18.08.2025 08:21:44    Titel:
Kann denn die Dieselpest unter Luftabschluss entstehen? Unsicher
Liebling
BeitragVerfasst am: 18.08.2025 12:40:38    Titel:
Angeblich braucht es dafür nur eine Futterquelle für die Mikroben und Wasser. Ist beides im Diesel enthalten - von der Futterquelle im B7-Diesel sogar reichlich.
Es gibt ja auch anaerobe Bakterien.
407374 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.267  Sekunden
