Benötige Hilfe bei Schaltgetriebe
Nissan Patrol Y60 LWB
DerBucklige
Mit dabei seit Anfang 2020
...und hat diesen Thread vor 248 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y60 LWB (RD28)
BeitragVerfasst am: 26.08.2025 09:26:25    Titel: Benötige Hilfe bei Schaltgetriebe
Servus. Winke Winke
Da mein letztes Thema etwas unübersichtlich wurde, ist dies die geordnete Fortführung des Themas 2" Höherlegung schiefgelaufen. Smile
Wie ihr auf den Bildern erkennen könnt, wurde das Innere des Getriebes freigelegt.
Lagersatz, Synchronringe und Dichtungen werden lt. Werkstatt benötigt. Da ich diese Teile besorgen werde, habe ich etwas recherchiert. Im Netz bin ich auf folgende Getriebe-Überholungsätze und Synchronringe gestoßen, ich weiß jedoch nicht, was von diesen zu halten ist.
Getriebe-Überholungsatz ohne Synchronringe
https://www.terraintamer.com/de/estore/gearbox-ohaul-kit-nissan-gq-y60-gu-y61-rd28t-alloy-box
Getriebe-Überholungsatz mit Synchronringen
https://www.euro4x4parts.com/en/parts/ref=VKV1844/manual-gear-box-overhaul-kit/oe=0
https://www.onlinetransmissionparts.com/K705C-S-p/k705c-s.htm
https://www.rigidaxle.com/products/fs5r30a-transmission-bearing-seal-kit-with-synchro-rings?srsltid=AfmBOooS6AClCKfU010gg54TOZa1... [Link automatisch gekürzt]
https://cobratransmission.com/fs5r30-synchro-bearing-gasket-and-seal-kit
https://www.pmcl.net/compatible-with-nissan-fs5r30a-truck-transmission-kit-with-rings-p-968354.htm
Synchronringe
https://transpartswarehouse.com/srk240c-fits-nissan-fs5r30a-300zx-d21-truck-transmission-synchro-blocker-ring-kit.html
https://www.transmissionpartsdistributors.com/fs5r30a-transmission-synchro-rings-kit-fits-nissan-300zx-hardbody-pathfinder-89-98... [Link automatisch gekürzt]
Kann mir jemand von euch einen Anbieter der vorgenannten Teile empfehlen?
Fahrzeugdaten
Baujahr: 1993
Laufleistung: 194.000
Geräusche vom Getriebe:
https://streamable.com/qo3dam
2. Video: Ab Minute 00:40 ist das Geräusch zu hören (bei ca. 1000U/min im 1. Gang).
https://streamable.com/y68b0z
BTW: Ausrücklager und Einmassenschwungrad sind nicht der Verursacher (beides i. O.).
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Danke & Gruß
Marcel
BeitragVerfasst am: 26.08.2025 09:45:49    Titel:
Nur mein mal so meinen Weg, mit dem ich schon Ewigkeiten gut gefahren bin.
partsouq.com
FIN eingeben und die Ersatzteile original bei Nissan kaufen.
Bekommst du für das Baujahr nichts mehr, schau mal, ob du eines aus Baujahr 97 bekommst.
Da sind viele Upgrates seitens Nissan rein geflossen, was das Getriebe deutlich haltbarer macht.
Unter anderem sind Kugellager durch Nadellager ersetzt worden.
Aber auch in diesem müssen die Kugellager getauscht werden.
Wenn du Teile von anderen Modellen verwenden willst, vergleiche die ET Nummern in partsouq.
Da sind fast alle Fahrzeuge hinterlegt.
Mache ich auch oft so.
Ob die Qualität der Zubehörteile ausreichend ist, wirst du herausfinden.
Ich habe meine Zweifel.
Auch habe ich meine Zweifel, ob eine KFZ Bude in der Lage ist, ein Kugellager so einzusetzen, das es nicht nach 1000km schon wieder kaputt ist.
Viele schlagen die Lager auf den Sitz.
Teilweise auf den Kugelkäfig wird geschlagen.
Der richtige Weg ist, die Lager auf etwa 80-100°C zu erwärmen und dann aufzuschieben!
Machen leider nicht sehr viele, weil die Heizgeräte sehr teuer sind.
Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Reparatur.
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 26.08.2025 13:05:40    Titel:
...und falls die Teile bei partsouq nicht lieferbar sind: Teilenummer aufschreiben und bei www.amayama.com versuchen
DerBucklige
BeitragVerfasst am: 27.08.2025 09:11:23    Titel:
partsouq.com
Danke für eure Beiträge.
Ich muss mit dem zurechtkommen, was ich zur Verfügung habe. Die äußerst angespannte Terminsituation trifft bei uns nicht nur bei Arztpraxen zu, sondern auch bei Handwerksbetrieben. Als Beispiel könnte ich die Lackierung des Fahrzeugdachs nennen, welche 6 Monate gedauert hat. Ich habe zuvor alle Lackierbetriebe in meiner Region abgeklappert. Von, keine Zeit, bis keine Vorarbeiten, habe ich alles gehört. Unendliches Thema!
Ich werde mir die Explosionszeichnungen auf PartSouq ansehen und versuchen, alle benötigten Teile ausfindig zu machen. Es wäre klasse, wenn sich im Anschluss jemand mit Erfahrung von der Materie diese Auflistung ansehen würde (ich bin Laie). Lager, Dichtungen und Synchronringe des Getriebes.
Danke & Gruß
Marcel
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 27.08.2025 11:05:33    Titel:
Für notwendige Kühlung oder Heizung vor Wiedereinbau von ausgebauten Getriebeteilen eignen sich sowohl Küchenherde und auch Kühlschränke (gibt's billig gebraucht in vielen Größen z.B. >>kleinbäh) verbunden mit einem PT100 oder ähnlichem Temperaturfühler. Geht einwandfrei in Verbindung mit Wärmeschutzhandschuh.
Warnung: um Mutter's Edelküchengeräte empfiehlt es sich, einen großen Bogen zu machen.
Liebling
BeitragVerfasst am: 27.08.2025 12:08:08    Titel:
DerBucklige hat folgendes geschrieben:
partsouq.com
Danke & Gruß
Marcel
Ich würde die Links zu partsouq und amayama der Werkstatt geben. Die wissen selbst am besten, was gebraucht wird.
DerBucklige
BeitragVerfasst am: 27.08.2025 13:58:58    Titel:
Servus.
Unter Angabe der FIN war bei PartSouq leider die Sektion 322 (TRANSMISSION GEAR) nicht vorhanden. Auf nissan-europe.epc-data.com bin ich schlussendlich fündig geworden.
Wie zuvor erwähnt, versuche ich einen Getriebe-Überholungsatz mit Synchronringen für die Werkstatt zusammenzustellen. Es wäre klasse, wenn jemand von euch mal drüber schauen würde. Ggf. habe ich ja etwas vergessen oder ein "unnötiges Teil" hinzugefügt. Die rot markierten Teile habe ich als Laie ins Auge gefasst.
TRANSMISSION CASE & CLUTCH RELEASE
32112 - GASKET-FRONT COVER
32113 - SEAL-OIL, FRONT COVER
32887P - BEARING-BALL, SLIDE
32887N - BEARING-BALL, SLIDE
32275 - BEARING-MAIN SHAFT
TRANSMISSION - MAIN GEAR
32203 - BEARING-MAIN DRIVE
32272 - BEARING-PILOT, MAIN
32604M - RING-BAULK (2 Stk., Synchronring)
32602 - SPRING-SHIFTING INSERT (2 Stk.)
32264R - BEARING-NEEDLE, MAIN SHAFT
32264M - BEARING-NEEDLE, MAIN SHAFT (2 Stk.)
32604Q - RING-BAULK (Synchronring)
32602N - SPRING-SHIFTING INSERT (2 Stk.)
32604 - RING-BAULK (Synchronring)
32246 - WASHER-THRUST
32273 - BEARING-MAIN SHAFT
32264Q - BEARING-NEEDLE (2 Stk.)
TRANSMISSION - COUNTER GEAR
32219 - BEARING-COUNTER SHAFT (2 Stk.)
32224M - BEARING-NEEDLE, THRUST FRONT
32227 - SPRING-SUB GEAR,COUNTER DRIVE GEAR
32225M - BEARING-NEEDLE, THRUST REAR
32350 - BEARING-OVERDRIVE GEAR
32604N - RING-BAULK (Synchronring)
32544 - RING-BAULK (Synchronring)
32231 - BEARING-COUNTER SHAFT
32283 - BEARING-REVERSE IDLER GEAR (2 Stk.)
Danke & Gruß
Marcel
DerBucklige
BeitragVerfasst am: 27.08.2025 14:02:13    Titel:
Patrolier hat folgendes geschrieben:
Danke für den Tipp!
Marcel
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 28.08.2025 07:12:41    Titel:
Guten Morgen, ich habe mir das mal hier durchgelesen.
Hast du dir vielleicht schon mal da drüber Gedanken gemacht ein Austauschgetriebe zu kaufen oder einen sogenanntes generalüberholtes mit Garantie.
Ich glaube nämlich einen überholtes Getriebe zu kaufen, dürfte preislich fast das gleiche sein als wenn du dieses Getriebe instand setzt ein Taraintama Reparatursatz ohne Synchronringe kostet schon alleine 500 € umgerechnet ohne Zoll und ohne Steuern und ohne Versand, dazu kommt noch der Arbeitslohn.
+ MwST.
Im Internet habe ich Getriebe gesehen generalüberholt von Händlern die werden angeboten für ca 1900 € mit mindestens 12 12 Monate Garantie.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
DerBucklige
BeitragVerfasst am: 28.08.2025 09:26:27    Titel:
partsouq.com
Danke & Gruß
Marcel
Servus.
Die Werkstatt selbst bekommt keine Ersatzteile mehr für dieses Getriebe. Aus diesem Grund kümmere ich mich um die Ersatzteilbeschaffung im Ausland. Im Anschluss wollte ich die Liste der Werkstatt vorlegen. Zwinker
Danke & Gruß
Marcel
DerBucklige
BeitragVerfasst am: 28.08.2025 09:35:22    Titel:
patrol-gu hat folgendes geschrieben:
+ MwST.
Grüße Thomas
Guten Morgen Thomas, Kaffee Tasse schlürfen und in Ruhe nachlesen
ich habe mich an den Rat von Team-Wildsau gehalten und die Ersatzteile über PartSouq und nissan-europe.epc-data.com rausgesucht. Die aufgeführten NISSAN Teile würden mit 324,90 USD zu Buche schlagen, hinzu kämen noch Zoll und Versandkosten. Ja, ein gebrauchtes Getriebe mit 12-monatiger Gewährleistung habe ich ebenfalls in mein Gedankenspiel einbezogen. 12 Monate sind nicht viel und wenn käme lediglich ein Getriebe aus 1997 für mich in Frage. Wie von Team-Wildsau erwähnt, ist dies das ausgereifteste Getriebe dieser Baureihe. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer, denn ein Getriebe von 97 mit Gewährleistung habe ich nicht gefunden (+ auch dieses Getrieb müsste irgendwann überholt werden).
Danke & Gruß
Marcel
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 28.08.2025 19:27:13    Titel:
Ich glaube du hast mich falsch verstanden,
Diese Getriebe sind general überholt mit Garantie einbaufertig.
Ich glaube auch das du es nicht auf dem Schirm hast wenn eventuell die Hardware beschädigt ist, ywelle oder Gangrad defekt, oder Lager ist im Sitz Wandern gegangen.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 28.08.2025 21:01:02    Titel:
https://eden-boites.com/blog/de/produit/boite-de-vitesses-nissan-patrol-2-8-td-manuelle-5-vitesses-patrol-rd28-t-5v/
Twincam 24 Valve
DerBucklige
BeitragVerfasst am: 13.09.2025 09:40:33    Titel:
Servus,
ich bin auf der Suche nach folgenden Synchronringen, welche bei den üblichen Verdächtigen (PartSouq, CarMarka, Amayama, Patrolapart, Euro4x4parts, YoshiParts, usw.) nicht mehr zu bekommen sind. Hau mich, ich bin der Frühling Die restlichen Teile sind unterwegs zu mir.
ET-Nr.: 3260723P10
Bez.: Synchronring 3-4
Stk.: 2
ET-Nr.: 3261401G15 oder 3261401G20
Bez.: Synchronring 5TH, ALL
Stk.: 1
Hat jemand von euch einen Tipp für mich, wo ich die Synchronringe herbekommen kann?
Dank & Gruß
Marcel
100503098 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.443  Sekunden
