Hilfe für Zulassung Daten aus KFZ Schein für Nissan Patrol 260w
Daten Nummern 2.1 HSN(4-stellig) u. 2.2 TSN (3-stellig)
Nico NP 260w
Mit dabei seit Mitte 2025
...und hat diesen Thread vor 254 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol 260w
BeitragVerfasst am: 20.08.2025 11:56:11    Titel: Hilfe für Zulassung Daten aus KFZ Schein für Nissan Patrol 2
ich bereite aktuell die Zulassung für mein Spanischen Nissan Patrol 260w Safari/ Hochdach von 1992 vor. Diesel 90ps. Dazu bräuchte ich Hilfe, eventuell hat jemand von euch sich auch schon mit dem Modell durch das Prozedere gekämpft und könnte mir die 2 Daten aus sein KFZ Schein zur Verfügung stellen. Ich bräuchte konkret: Daten Nummern 2.1 HSN(4-stellig) u. 2.2 TSN (3-stellig) (ersten 3 Zahlen).
Vielen Dank im Voraus!
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 20.08.2025 16:20:19    Titel:
Herstellernummer kennt jeder TÜV oder Zulassungsstelle, Typnummer wird genullt, soweit ich das weiß.
Kini
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 21.08.2025 07:14:20    Titel:
Für einen Nissan Patrol 260 mit 3,3 Liter Motor und Hochdach.
HSN: 7529
TSN: 303
Twincam 24 Valve
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 21.08.2025 08:12:01    Titel:
Servus,
evtl. nützt auch diese Übersicht: http://www.hsn-tsn.de/nissan.html
Nico NP 260w
BeitragVerfasst am: 01.09.2025 23:24:15    Titel:
Guten Abend, vielen Dank für die Tips, leider hab ich in der Tabelle nicht meinen Motor gefunden, ich hab den 2.8 Diesel 90 PS. Direkt Import aus Spanien.
 Dateiname:  NISSAN Patrol NvA.jpg
 Dateigröße:  549.78 KB
 Heruntergeladen:  96 mal
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 02.09.2025 07:38:06    Titel:
Guten Morgen, das sind alle beim KBA erfassten Spanischen Nissan
Auch unter Nissan (NL), (F), (J), (GB) ist nichts zu finden
Auch unter Datsun war nichts zu finden.
Ich weiß nicht warum in der Vorschau der Text mit volständigen Baujahr gezeigt wird und wenn ich es abschicke ist ein ? da.
Alles Bj.1988 ausser der letzte Bj.89
HSN TSN KW Hubraum
7606 300 NISSAN (E) Nissan Patrol 01.08.19ˆ1 0 0001 88 2734 2 2 7 2500
7606 301 NISSAN (E) Nissan Patrol 01.08.19ˆ1 0 0002 70 3224 2 2 7 2650 Der würde eventuell auch gehen Baujahr 1988
7606 302 NISSAN (E) Nissan Patrol 01.08.19ˆ1 0 0002 81 3224 2 2 7 2650
7606 303 NISSAN (E) Nissan Patrol 01.08.19ˆ1 0 0001 88 2734 2 2 5 2300 Das wäre mei Favorit (Hochdach, und Hubraum) Baujahr 1988
7606 304 NISSAN (E) Nissan Patrol 01.08.19ˆ1 0 0002 70 3224 2 2 5 2450
7606 305 NISSAN (E) Nissan Patrol 01.08.19ˆ1 0 0002 81 3224 2 2 5 2450
7606 306 NISSAN (E) Nissan Patrol 01.09.19‰1 0 0002 85 2826 2 2 7 2625 Baujahr 01.09.1989
7606 307 NISSAN (E) NISSAN SERENA,VANETTECARG 01.10.1992 31 0200 00qY7 2 1 8 2170
7606 308 NISSAN (E) NISSAN SERENA 01.10.19’1 0 0002 49 1952 2 1 8 2190
7606 309 NISSAN (E) NISSAN SERENA 01.10.19’1 0 0001 93 1998 2 1 7 2085
7606 310 NISSAN (E) NISSAN SERENA
Telefoniere mit deiner Versicherung das Fahrzeug ist Historisch und Leistung und Hubraum sind für die
HSN und TSN zweit Rangig, wer sagt dir eigendlich das du ein 90 PS (66KW) Motor hast.
Wer misst den die leistung nach? Oder zählt Partikel?
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 02.09.2025 08:46:11    Titel:
Hallo, sollte dein Patrol von 1 Juli 1992 zugelassen sein dann hast Du sowieso Abgas nix,du kannst dir also einen Totenkopf in die Scheibe kleben.
Nach dem 1 Juli 1992 müsstest du mal in eine Werkstatt fahren und dann Trübungswert (K-Wert)messen lassen der bei maximal 2,5 m hoch 1 liegen darf, sollte das klappen erfüllt er Euro 1.
ausdrucken und Prüfer vorlegen.
Lege dir einen Ordner an, alles schön ordentlich.
Wenn es geht mit Original Nissan Prospekt. Natürlich mit der passenden Version, zu den KBA Daten.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 02.09.2025 10:03:08    Titel:
da wird es sich um den motor des DATSUN/NISSAN LAUREL 2,8 D mit 90 ps handeln...................
verbaut von '84 - '89 im pkw-bereich .
https://de.wikipedia.org/wiki/Nissan_Laurel#Laurel_(C32,_1984%E2%80%931989)
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 02.09.2025 10:21:39    Titel:
Schönes Fahrzeug, Kompliment!
Ist der verbaute Motor nicht der alte Santana 2,8er Sauger mit 90 PS?
Wenn ja müssten die Daten von dem doch auffindbar sein.
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 02.09.2025 16:42:08    Titel:
Genau der Motor ist es.
Und das blöde ist, wenn der Ing. Pfiffig ist und sich mit diesen alten Eimern auskennt, knallt er gleich die Haube zu.
Verteiler vs Reineinspritzpumpe.
Twincam 24 Valve
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 02.09.2025 17:47:45    Titel:
patrol-gu hat folgendes geschrieben:
warum sollte er dann die haube zuschlagen ? weil er in der berufschule grad kreide geholt hat als die einspritzungen drann waren ? Nee, oder?
mein LR serie 3 ist älter und hat auch eine verteiler pumpe................ Grins
SIGGI109
LAND ROVER S III
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 02.09.2025 19:16:02    Titel:
warum sollte er dann die haube zuschlagen ? weil er in der berufschule grad kreide geholt hat als die einspritzungen drann waren ? :args:
mein LR serie 3 ist älter und hat auch eine verteiler pumpe................ :grins:
Weiler sieht das etwas anders ist als es sein müsste.
Womit du dann gleich wieder in der Abgas Mühle bist.
Schneller bekommt man seinen Schreibtisch nicht leer.
Twincam 24 Valve
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 02.09.2025 19:55:50    Titel:
:smile:
Twincam 24 Valve
Kini
BeitragVerfasst am: 02.09.2025 20:35:51    Titel:
Wenn der EZ 1992 is, dann gibt's ein H-Kennzeichen und alles is gut.
Kini
100503168 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.351  Sekunden
