HIntere Querlenker
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 229 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 14.09.2025 17:03:36    Titel: HIntere Querlenker
Hallo!
GIbt es eigentlich irgendeinen Grund, weßhalb die lange Schraube, mit der der linke Querlenker im Rahmen verschraubt wird, nach innen richtung Auspufftop entfernt werden muss?
Also muss der Auspuff raus, um die Schraube zu tauschen? Fertigungstechnisch einfacher aber sonst unwichtig?
Ich würde das Teil lieber rausschneiden und andersrum einschrauben. Aber da frage ich leiber erstmal diejenigen, die da Ahnung haben, vielleicht gibt es ja einen Grund, warum das so eingebaut ist.
Frank
Mountymudder
1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb
BeitragVerfasst am: 14.09.2025 23:18:45    Titel:
also bei meinen 61er wurden ale schrauben von ausen reingeschraubt und innen sitzt die mutter.
hab diese erst letztes jahre alle neu gemacht da die gummis auch neu musten.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 15.09.2025 06:30:31    Titel:
Danke für die fixe Info!
PfadfinderWW
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan Pathfinder R51
2. Nissan Terrano 2,7
3. Nissan Terrano 3,0
BeitragVerfasst am: 15.09.2025 08:57:09    Titel:
Da hättest Du noch Glück gehabt nur den Auspuff ausbauen zu müssen - Beim Pathfinder müsste der Tank raus.
Alte Schraube trennen - neue Schraube von außen nach innen stecken.
100503178 Angriffe abgewehrt
