Vordere Fensterheber Discovery 1 wechseln
Wer kann helfen?
Tinie
...und hat diesen Thread vor 352 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.10.2025 12:00:47    Titel: Vordere Fensterheber Discovery 1 wechseln
Moin Jungs,
ich müsste bei meinem Discovery 1 200 TDI die vorderen Fensterheber tauschen.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Ich hatte die Verkleidung schon mal entfernt und habe gesehen, dass der Wechsel wohl nicht mal so eben gemacht ist.
Neue Fensterheber mit Motor habe ich schon geordert, da der Schalter und die Sicherungen in Ordnung sind.
Auf der Beifahrerseite scheint der Motor defekt zu sein. Da rührt sich nichts.
Auf der Fahrerseite schiebt sich die Scheibe schief nach unten - deshalb besser gleich beide wechseln...
Für jeden Tipp / Antwort bin ich dankbar.
Liebe Grüße
Tinie
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 28.10.2025 13:31:34    Titel:
Du musst die zwei Schrauben links (unter dem Zentralverriegelungsmotor) herausdrehen und die vier rechts unterm Türgriff.
Dann kannst du den ganzen Kram inkl Scheibe in der Tür nach unten rutschen lassen und die zwei Schrauben herausdrehen, mit denen die Scheibe mit dem Heber verbunden ist. Scheibe loschrauben, von Hand hochschieben und oben fixieren (z.b. mit Klebeband über den Fensterrahmen).
Stecker vom Motor ab und den Heber rausoperieren. Ggf. erst noch den Motor von der Hebemechanik ab und die Hebermechanik durch drehen mit dem Motor zusammendrehen, damits durch die Öffnungen passt.
Wenn der Heber noch fährt, erst elektrisch runterfahren, dann Scheibe lösen und dann Heber kompakt zusammenfahren.
Schief stehende Scheibe kommt sehr wahrscheinlich von verschlissener Mechanik - die Vierkantplastikgleitsteine haben dann zu viel Spiel.
Du kannst auch die Fensterheber auf Kurbel umbauen. Ist etwas weniger anfällig. Teilenummer kann ich Dir bei Bedarf raussuchen.
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 28.10.2025 16:31:24    Titel:
Dass so ein Teil,nach 30 Jahren mal kaputt geht,ist ja auch skandalös.
autoteam-essen.de
Tinie
BeitragVerfasst am: 29.10.2025 08:10:09    Titel:
Super!
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Winke Winke
Da ich die beiden Fensterheber mit Motor bereits schon bestellt habe - werde ich mir den Umbau auf Kurbel, für die nächsten 30 Jahre, hoffentlich wohl ersparen können. Smile
Liebe Grüße
Tinie
Tinie
BeitragVerfasst am: 29.10.2025 08:11:16    Titel:
Ja, das ist wirklich eine absolute Frechheit...! Hau mich, ich bin der Frühling
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 29.10.2025 09:15:42    Titel:
Ich schraube an zwei Geländewägen mit elektrischen Fensterhebern (92er Patrol, 94er Disco I)
Der elektrische Kram in den Türen (Fensterheber, Zentralverriegelung) braucht recht häufige Wartung/Reinigung oder Reparatur, ist auch nach Tausch gegen Neuteile nur begrenzt lange funktionsfähig.
Beide Karren werden ernsthaft in den Dreck gefahren. Staub, Schlamm und Matsch deaktivieren Schalter, Motoren usw. - damals hat man noch nicht so sehr wert auf gedichtete Komponenten gelegt, was den Fahrzeuginnenraum anbelangt.
Warum ichs schreibe: Ich wusste lange nicht, dass man den Disco I auch einfach auf Kurbeln umbauen kann, mit Original-Landrover-Teilen. Hatte auch mit Hilfe des Internets nicht wirklich aussagekräftige Beiträge gefunden. Hätte mir einige sinnlose Reparaturschleifen erspart. Und auch wenns Tinie nicht betrifft (was völlig in Ordnung ist) freut sich der nächste, der mittels Suchmaschine hier landet.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 31.10.2025 10:04:51    Titel:
Das ist der Trick.
Wenn er jetzt nämlich kostengünstigen OEM Krempel gekauft hat,
wird das eine lange Reparaturschleife.
autoteam-essen.de
kat i
Mit dabei seit Ende 2013
1. LR130 CC 300Tdi
2. PZJ75
3. LJ70
4. LR90 300Tdi
BeitragVerfasst am: 31.10.2025 11:32:15    Titel:
Das ist der Trick.
Naja, Matthias bezieht sich ja auf die Umrüstung elektrisch -> manuell und nicht auf die Reparatur der elektrischen Fensterheber. Da dürfte das Risiko gering sein, denn die Elektromotoren und Steckverbinder kommen nur noch von sehr wenigen Zulieferern. Die Produktaufkleber-Industrie boomt dafür, weil jeder einen anderen Aufkleber auf ein gleiches Teil pappen will.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 31.10.2025 13:01:06    Titel:
Dass LR die Dinger nicht selber baut ist mir klar und trotzdem sehen die Teile anders aus,die mir LR liefert.
Böse ist halt,dass sich Britpart seit ein paar Jahren OEM nennen darf.
Bei den Britpartfensterhebern bricht der Zahnkranz ab.
Auch nach erneutem Schweißen.
autoteam-essen.de
gisli
BeitragVerfasst am: 22.03.2026 14:14:17    Titel:
das ist zwar schon ein bissel her, ich möchte aber trotzdem noch etwas dazu beitragen. bei uns sind ind en letzten 8 Jahren die Kunststoffrollen des Hebers zerbrochen sonst ist alles super. die mechanik ist ja bis auf den Motor identisch. ich habe die kunststoffteile durch Messing ersetzt.
[/code]
gruß gisli
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 30.03.2026 07:28:54    Titel:
@gisli: Wie hast du die Rollen wieder vernietet? Unsicher
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 30.03.2026 13:14:28    Titel:
Da gibt es selbsvernietende Nieten (schwer zu bekommen)
Vergoldete Ärsche im Sechserpack!
23086030 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.328  Sekunden
