Patrol K260 Seltsames Kupplungsproblem
Dominik Haisch
Mit dabei seit Ende 2025
...und hat diesen Thread vor 166 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.11.2025 13:43:27    Titel: Patrol K260 Seltsames Kupplungsproblem
Hallo Forumsgemeinde,
ich möchte Euch hier mal ein seltsames Kupplungsproblem schildern, das ich mit meinem vor kurzem gekauften Patrol K260 mit RD28T-Motor habe.
Die Kupplung funktioniert üblicherweise normal, der Druckpunkt ist nach meinem Dafürhalten OK. Allerdings sinkt manchmal während der Fahrt das Kupplungspedal ab, auf den Fahrzeugboden. Das passiert ohne, daß man draufdrückt, einfach so, von alleine. Wenn es dann da unten ist, kann ich die Kupplung nicht mehr trennen. Als das zum ersten Mal auftrat blieb mir nichts weiter als den Motor abzuwürgen. Inzwischen habe ich aber herausbekommen, daß die Kupplung sofort wieder normal funktioniert sobald ich das Pedal mit der Fußspitze wieder hochziehe. Insofern nicht hyperkritisch, aber wenn man irgendwo anhalten will und erstmal das Pedal hocheben muss um den Gang rauszukriegen ist es nicht immer ganz entspannt.
Der Vorbesitzer hatte das Problem auch und hat deswegen bereits Kupplungsgeber und -nehmerzylinder gewechselt.
Undichtigkeiten sehe ich keine, der Stand im Ausgleichshehälter ist i.O.
Das einzige was mir aufgefallen ist, ist ein hydraulisches Bauteil auf halber Strecke vom Geber- zum Nehmerzylinder. Was es für eine Funktion hat kann ich mir nicht erklären. Dieses Teil wurde bisher nicht erneuert.
Kennt ihr das Problem und habt ihr eine Erklärung dafür?
Viele Grüße und Danke im Voraus für Ideen, was das sein könnte.
Domink
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 15.11.2025 14:55:42    Titel:
Hallo Dominik,
der Kupplungsgeberzylinder sollte eine innenliegende Feder haben, welche den Kolben (mit der Dichtmanschette) immer wieder in die Ausgangsposition zurück bewegt. Auch sollte das Kupplungspedal eine Rückstellfeder haben.
Sind beide Federn defekt, oder aus irgendwelchen Gründen nicht (mehr) vorhanden, kann es möglicherweise sein, daß durch das geringe Eigengewicht des Kupplungspedals immer ein leichter Druck auf den Kolben des Geberzylinders wirkt, der aber in Verbindung mit Vibration u.a. des Motors beim Fahren (auch an der Karosserie verschraubten Teilen) nicht ausreicht, die Dichtlippen der Manschette fest genug /dichtend an die Zylinderwandung zu "pressen".
Dadurch entweicht die Hydraulikflüssigkeit langsam auf der Druckseite zur drucklosen Seite, und das Kupplungspedal sinkt nach unten.
Das "Bauteil auf halber Strecke ..." ist ein sogenannter Kupplungsdämpfer.
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 15.11.2025 14:59:32    Titel:
Nissan WHB > RD Kupplung CL.PDF
Kupplung Abschnitt CL
Entlüftung Hinweis: Bei Kupplungsanlagen mit Kupplungsdämpfer diesen zuerst entlüften.
Kupplungsdämpfer Bild CL-112, CL-104.
Dominik Haisch
BeitragVerfasst am: 15.11.2025 15:33:02    Titel:
Hallo Dirtrider,
das hört sich ziemlich plausibel an, das werde ich gleich mal nachprüfen. Vielen Dank.
@Patrolier: Du verweist auf das WHB. Das habe ich leider noch nicht. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit sowas übers Forum als PDF für den RD28T zu bekommen?
Dominik
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 15.11.2025 18:40:19    Titel:
Das WHB hast du doch von mir bekommen....?
Dominik Haisch
BeitragVerfasst am: 16.11.2025 11:17:29    Titel:
Hallo Zusammen,
ich habe die Feder am Kupplungspedal freigelegt.
Da ist nichts gebrochen und alles sieht soweit ich das ohne WHB beurteilen kann erstmal richtig eingehängt aus. Allerdings erschließt sich mir die Kinematik nicht ganz. Es sieht so aus, als ob sich die Feder beim Drücken des Pedals einfach ohne Federwirkung wegdreht und der Gegendruck des Pedals ausschließlich von der Druckplatte kommt.
Viele Grüße
Dominik
Dominik Haisch
BeitragVerfasst am: 16.11.2025 11:40:12    Titel:
Ja, vielen Dank, aber da war meine Motorvariante leider nicht mit dabei. Das waren nur die Motoren vom 160er.
Ich hab darin aber nachgesehen, da gibt es leider keine Beschreibung zur Einstellung des Kupplungspedals
Viele Grüße
Dominik
BeitragVerfasst am: 16.11.2025 20:23:04    Titel:
Wenn kein Ölverlust vorhanden ist und das Pedal einfach nach unten durchfällt, dann ist der Geberzylinder defekt.
Eventuell wurde nach dem Tausch mit einem Entlüftungsgerät gearbeitet, das bei falscher Handhabung den Geber kaputt machen kann.
Ist schon öfter passiert.
Auch muss der Geber so eingestellt werden, das die Bohrung zum Vorratsbehälter frei ist!
Bestell einen neuen und entlüfte nach dem einstellen manuell ohne Gerät.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 16.11.2025 21:07:49    Titel:
Dominik Haisch hat folgendes geschrieben:
Viele Grüße
Dominik
Bis ungefähr zur Hälfte des Pedalweges wird das Kupplungspedal durch die Feder immer wieder nach oben in die Ausgangsstellung gedrückt. Kommt es über den "Totpunkt" wird es leicht nach unten gezogen.
Vermutlich ist dann die Feder im Geberzylinder, die Manschette des Kolbens oder der Geberzylinder (Manschette und Zylinderwandung) ansich defekt/verschlissen.
Möglicherweise ... wenn auch eher unwahrscheinlich ... hast Du auch viel zu viel "Leerweg" des Kupplungspedals, so daß dieses bei z.B. einer Bodenwelle über den Totpunkt kommt, leicht nach unten gezogen wird, und somit zum selben Effekt wie in meinem ersten post führt.
PS: Der "Gegendruck" im eingekuppeltem Zustand kommt niemals von der Druckplatte, da sonst das Drucklager, der Nehmerzylinder und der Geberzylinder bis hin zum Kupplungspedal ständig unter Druck/Belastung stehen würden.
Zum Einen würde dann die Bohrung zum Vorratsbehälter nicht freigegeben/geöffnet werden, und zum Anderen wäre das Drucklager binnen kürzester Zeit verschlissen.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 10.12.2025 16:57:38    Titel:
Fehler gefunden ... ? Unsicher
Dominik Haisch
BeitragVerfasst am: 18.12.2025 14:42:16    Titel:
Hallo Dirtrider,
ehrlichgesagt nicht so richtig.....ich habe das Pedal freigelegt und kann dort nichts Unnormales sehen. Das Pedal ist von der Höhe her gemäß WHB richtig eingestellt. Allerdings war nicht das vorgeschriebene Kupplungsspiel vorhanden. Das habe ich eingestellt. Ich fahre jetzt erstmal und hoffe, daß es das war. Wenn es nochmal durchfallen sollte schaue ich es mir in diesem Zustand an, sofern ich da gerade anhalten kann.... wegen Salz auf den Straßen bin ich aber gerade nicht draußen unterwegs.
Viele Grüße und Danke der nachfrage
100503068 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.291  Sekunden
