Als "Coilover" oder "Coil Over" Federn bezeichnet man Schraubenfedern die über das Dämpferelement geführt sind und nur eine Lineare Bewegung zulassen.
Anders als normale Schraubenfedern haben Coil Over Federelemente keine seitlichen Kräfte aufzunehmen.
Bei einer Starrachskonstruktion müssen deshalb die Federelemente drehend an den Aufhängungspunkten gelagert sein.
Coilover Federelemente werden gern zur Verstärkung von existierenden Federsystemen eingebaut.
So sind Starrachsen mit Blattfedern und zusätzlichen "Coil Over" Federn keine Seltenheit.
Coil Over Federelemente sind auch wegen ihrer kompakten Bauweise sehr beliebt da der Dämpfer innerhalb der Federwicklungen liegt.
Diese Bauweise schützt zusätzlich auch das Dämpferelement vor größeren Steinen oder Ästen. Sollte die Feder aber verbogen werden so ist auch der Dämpfer einem erhöhten Verschleiss ausgesetzt da nun der dämpfer entgegen seiner Konstruktion seitliche Kräfte aufnehmen muss.
Optionen für diesen Artikel: Diesen Artikel verlinken: http://www.offroad-forum.de/infowiki/Coil-Over Beiträge im Forum suchen, in denen dieser Begriff enthalten ist: Suche nach "Coil-Over" starten Fehler gefunden? Egal ob Schreibfehler, Inhaltsfehler oder anstößige Inhalte: Einfach den Artikel überarbeiten Diesen Artikel findet man auch unter folgenden Aliasen: Coilover, Coil Over Farblegende Verlinkungen: Blauer Link = Wiki-interner Link, der jeweils zum Artikel des Wortes führt und sich im gleichen Fenster öffnet. Grüner Link = Externer Link, der vom Autor gesetzt wurde und eine Webseite in einem neuen Fenster öffnet oder eine Mailadresse verknüpft.
23082852 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.191 Sekunden
