W210 Getriebe im 460
marcboessem
...und hat diesen Thread vor 5027 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.07.2012 17:53:14    Titel: W210 Getriebe im 460
passt der Abtriebsflansch Schaltgetriebe von bspw. einem G1 5/18 auf ein Schaltgetriebe eines W 210 E290 TD Getriebes ?
G-russ Marc
rasger
1. GD300 W463
BeitragVerfasst am: 20.09.2012 11:59:30    Titel:
Moin, nein, passt nicht ABER
Es ist völlig unproblematisch das um zu bauen wenn du A) einen Drehmaschine hast, oder B) jmd kennst der damit um kann.
Rechne mal ca eine Stunde Arbeit und 20Euro Material ( Der Sägeschnitt für das Rundmaterial ist meist das teuerste...
-erst die 3 Ohren vom 210er Flansch abflexten
- Den Flansch in ausgedrehten Weichbacken spannen (damit alles zueinander läuft) und eine Passung auf der abgangsseite andrehen ( Durchmesser vermitteln)
- Ein Rundmaterial aus E355 Innen ausbohren und ausdrehen (länge ca 35mm durchmesser ca5mm größer als der G-flansch)- Übergangspassung zum vorgearbeiteten 210er Flansch.
- Beidseitig verschweißen
- Das komplette Bauteil auf dem großen Durchmesser spannen und die 35mm Dicke auf der Antriebsseite soweit runterdrehen das deine Schrauben nachher passen.
- Denn wieder den Flansch in die Weichbacken aufnehmen und in einer Aufspannung die Planfläche, den Zentrierdurchmesser und den Aussendurchmesser drehen.
- Bohren entgraten fertig.
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 20.09.2012 12:16:16    Titel:
Das heißt, die Verzahnung paßt nicht von der Ausgangswelle? bei der Getriebereihe der 124 paßßt die Verzahnung ohne weiteres, die vorgänger 1975 bis 1988 passen auch.....
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
rasger
1. GD300 W463
BeitragVerfasst am: 21.09.2012 15:31:27    Titel:
Bei meinen Getriebe handelt es sich I'm das 270cdi Schaltgetriebe aus dem 210er. dort passt es nicht.
100497009 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.164  Sekunden
