| Fahrzeuge 1. PKW 2. LKW 3. Krad |
Verfasst am: 29.03.2012 23:33:44 Titel: |
die einen meinen, höhe ist alles. die anderen fahren mit nem serien-atv jedem davon mit nur 21cm bodenfreiheit.
in sontra hab ich mit nem pkw sicherer im gelände gefühlt als mit meinem jeep. der niedrige schwerpunkt hat schon was.
ich denke mit 3,5" ist man beim jeep gut dabei. ich habe jedenfalls keine probleme mit meinem. sollte es mal nicht weiter gehen, schalte ich die sperren zu oder häng mich an den haken. | _________________ alles mit TüV |
Mit dabei seit Mitte 2006 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet 2. Grand Cherokee ZJ 5.2 3. Wohnwagen Fendt 450 TF 4. QH mit 4x4 |
Verfasst am: 29.03.2012 23:34:46 Titel: |
Hi Bernd,
klar, mehr Verschränkung ist schon richtig. Wären Sperren aber nicht doch sinnvoller?
Ich denke seit dem Besuch der Steinbeisser über den Umbau eines nach, wobei mein Ausgangspunkt nicht das reizvolle machbare ist, sondern das nötige, dabei beste zum günstigen Preis realisierbare.
Davon abgesehen finde ich aber Deinen Umbau klasse.
Hede | _________________ Grand Cherokee ZJ, Bj. 95, weiß, D3, mit 3,5" RE-Superflex Fahrwerk, inkl. oberer einstellbarer Längslenker, Bilstein 5100 Stoßdämpfer, 31x10,5x15 Cooper STT, Rockslider und Skidplate VTG, Detroit TrueTrac HA, das ganze mit AHK als Zugpferd für meine QH, immer öfter auch zum Offroaden.
Update: Neu als Daily-Driver: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet mit 8-Gang Automat |
 Doppel-Hybrid-Antrieb
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Allgäu Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5262 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Dodge Ram 2500 Cummins 2. Chevy Trailblazer 3. Jeep CJ7 |
Verfasst am: 30.03.2012 09:04:01 Titel: |
Es wurde ja schon erwähnt, dass der Granny dafür gebaaut wurde, wofür er verwendet wird.
Wenn ich fahre, gibt es keine . Dann komm ich durch oder ich muss abbrechen.
Sperren setze ich im so spät/wenig wie möglich, da mir die Sperren den Wendekreis begrenzen und damit muss ich mehr rangieren und kassiere Punkte. | |
Verfasst am: 30.03.2012 11:56:08 Titel: |
| GC-Bernd hat folgendes geschrieben: |
Ja, das ist ein Punkt. Mit unserem von vorne bis hinten gesperrten ZG (VA Automatiksperre 70%, HA Automatiksperre 100%, Mitteldifferential in der Untersetzung serienmäßig gesperrt) mussten wir bei den Samstagssektionen rangieren wie die Blöden, sieht man schön in den Videoclips. | |
Verfasst am: 15.04.2012 15:07:31 Titel: erster Verschränkungstest |
Hier ein paar Pics vom ersten Verschränkungstest. Bis jetzt habe ich an den Radkästen nichts weiter bearbeitet. So war es schon mit den 34er.
Da ich keine Rampe habe, bin ich auf den Trailer gefahren. Um die Höhe zu steigern, habe ich hier eine kleine Rampe verzurrt. So waren es zumindest 95 cm Höhe.
Während ich vorn noch deutlich Platz schaffen muss, damit ich einfedern und dabei noch lenken kann, passt es hinten schon genial.
Beim ersten Versuch war die Rampe zu weit vorn und ich bin hinten am Trailer angestanden. Wir haben die Rampe dann ein Stück versetzt, was aber am Einfederverhalten nichts geändert hat.
Ich überlege nun, ob es wirklich nötig ist Fender Flares zu kaufen. Mir würde es besser gefallen die Radkästen einfach im Blech nach außen zu ziehen und bei Bedarf in Blech zu verbreitern. Im Grunde geht es ja nur um die Abdeckung. Gerade hinten passt ja sonst eh schon alles.
Meinungen dazu sind erwünscht!!!! :o :?
Ach so, ich habe derzeit noch kein passenden Achsanschläge drin. Daran werde ich aber wohl was ändern. Hinten könnte ich noch ca. 5 cm einfedern bis die Feder auf Block geht, daher werde ich es auf das hier getestete Maß begrenzen. So passt zumindest hinten der Reifen in den Radkasten.
Ich muss gestehen, dass ich nicht erwartet hätte, dass ein 37er Reifen so schön in den Granny Radkasten schlüpft. | |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Haiger Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. TJ Julusi 2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor 3. Can Am Outlander XMR 4. JKU 6.4 5. TJ Zirkon 6. MAN TGA 7. Corvette C3 8. Renault R5 turbo 9. Mercedes SL 500 10. Willys MB 1941 11. Lancia Delta Martini5 12. Jeep CJ5 4.2 13. TJ V8 5.9 supercharged 14. Audi Quattro Coupe 15. Audi Quattro E2 16. Lanz |
Verfasst am: 16.04.2012 06:40:39 Titel: |
sieht aber nicht so aus, als ob das vorne funktionieren würde
edit:
| Zitat: | Während ich vorn noch deutlich Platz schaffen muss, damit ich einfedern und dabei noch lenken kann, passt es hinten schon genial.
ok, hatte nur die Bilders gesehen  | _________________ Ich habe einen ganz einfachen Geschmack: Ich bin immer mit dem Besten zufrieden. (O.W)
Willys V8
GC Trackhawk
Verfasst am: 22.07.2012 20:39:28 Titel: |
Nachdem die 37" Räder jetzt seit einiger Zeit montiert sind, die Radkästen angepasst wurden, hatte der Granny auf zwei Trials seine Feuerprobe in der neuen Konfiguration.
Es hat sich gezeigt, dass die Räder wenn sie voll eintauchen, gerade noch Platz haben und nirgendwo anstehen. Durch die breiteren JK-Rubicon D44 bleibt auch der volle Lenkeinschlag erhalten.
Als nächste Aktion steht nun die Anpassung der Übersetzung auf dem Programm und wenn dann mal Geld im Überfluss da ist, folgt noch ein Currie AntiRock Stabi für den Granny.
Ach ja,
ich weiß, dass der Granny für Trials bei der jetzigen Breite eine Fehlbesetzung ist. Solange ich aber noch unter die ersten Zehn komme und TJs und Suzen auch hinter mir platziert sind, ist das ok. Der Kleine braucht einfach Bewegung. | |
Verfasst am: 22.07.2012 22:58:30 Titel: |
Ich finde Vorne die Radkästen richtig gut gelungen.. Ich würde nur Hinten nochmals verschönern.
Und ja ich weiss es ist und bleibt ne Wettbewerbskarre  | _________________ mfg
Eric
Verfasst am: 22.07.2012 23:39:31 Titel: |
| zukipower hat folgendes geschrieben: | Ich finde Vorne die Radkästen richtig gut gelungen.. Ich würde nur Hinten nochmals verschönern.
Sobald ich mich entscheide, ihn wieder auf die Straße zu bringen, kommen auch entprechende Verbreiterungen an die Kiste.  | |
Verfasst am: 23.07.2012 00:20:47 Titel: |
