Projekt LR 110
Mog9
...und hat diesen Thread vor 5036 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.08.2012 18:21:13    Titel:
Ich habe es nicht probiert wie es mit den Serienachsen passt. Bei den Portalen ist das überhaupt kein Problem.
Die Portale sind pro Seite 10cm breiter als normal. Mit den Mercedes (Hutchinson) Felgen reduziert sich das wieder auf ca 6cm pro Seite da diese 63mm offset haben.
Es gibt von Ford (USA) auch noch ein Lenkgetriebe was nicht so weit raussteht.
Das Problem beim Defender ist daß das Lenkgetriebe immer im Weg ist wenn man einen anderen Motor einbauen will.
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 02.08.2012 18:23:21    Titel:
Mog9 hat folgendes geschrieben:
Abgefahrene Kombi..... klasse Idee.
Mal intressehalber; welche Funktionen/Fahrstufen hat das Toyo Verteilergetriebe??
Permanent 4X4 und Untersetzung wahlweise mit oder ohne Mittelsperre
wie beim serien Defender??
Das VTG ist ein permanent Allrad mit Differential und Sperre und natürlich auch mit Untersetzung. Im Prinzip gleich wie beim Defender.
Es gibt dieses auch mit Visco anstatt eines Differentials.
Ich strebe kein Gewichtslimit an. Ich lass mich überraschen wie schwer er wird.
Meine Frage war vll etwas zu unpräzise bzw zu kompliziert,
ich wollt im Grunde nur wissen ob man beim Toyo die Untersetzung selber
wahweise sperren oder eben nicht sperren kann, wie zB im Defender.
Finde ich gerade für Aspahlt rangierereien ne gute Nummer.
Bei den meißten mir bekannten GW, geht eben Untersetzung
nur in Verbindung mit Mittelsperre......
Gruß Dennis
Mog9
BeitragVerfasst am: 02.08.2012 19:16:02    Titel:
Da ich die Karre noch nicht am Laufen habe kann ich dir nur die folgende Einschätzung geben:
Die Untersetzung wird mechanisch über einen Hebel geschaltet. Die Sperre wird elektrisch betätigt. Da sitzt am VTG ein Stellmotor.
Ich gehe mal davon aus daß man die Untersetzung also auch ohne Sperre schalten kann. Wenn nicht sollte es kein Problem sein da was zu ändern damit das geht.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 03.08.2012 11:38:00    Titel:
servus !!
die idee mit dem lenkgetriebe ist genial .....
gehts sich das den mit dem radeinschlag noch aus ??
gruss ,michi
Viel wichtiger ist die Frage wo und wie wird jetzt der Panhardstab befestigt?
Die winkel und Längen von Lenkschubstange und Panhard zueinander spielen eine nicht ganz unwesentliche rolle im eigenlenkverhalten. Bumpsteering ist etwas was man nicht unbedingt haben muss Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Mog9
BeitragVerfasst am: 03.08.2012 11:55:18    Titel:
servus !!
gruss ,michi
Die winkel und Längen von Lenkschubstange und Panhard zueinander spielen eine nicht ganz unwesentliche rolle im eigenlenkverhalten. Bumpsteering ist etwas was man nicht unbedingt haben muss:wink:
Ich denke mal dass man so einen Umbau erst gar nicht anfangen sollte wenn man so ein Problem nicht lösen kann. Das ist wohl eher eines der kleineren Probleme die bei so einem Umbau auftreten.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 03.08.2012 12:39:34    Titel:
servus !!
ups ,stimmt die länge des panhardstabes ......
die lenkung sitz jetzt weiter aussen allso wird die ablenkstange länger und der winkel änder sich ja auch.
was ist wirklich entscheidend ??
ich hab beim kleinen roten die untere aufnahme des panhard gut 6cm nach oben versetzt um sie stärker ausführen zu können.
die ablenkstange blieb unverändert .
wir haben keinen unterschied bemerkt in punkto bumpsteeering.
ich glaub aber das tibus das sicher schon bedacht hat....
gruss ,michi
MF
BeitragVerfasst am: 03.08.2012 18:58:11    Titel:
Moin
Thomas Schnell in Hamburg hat auch mal, ist schon ein bischen her, den HDJ Motor sammt Getriebe
in einen 110'er verpackt.
Passt tatsächlich Smile
Freue mich auf den Projektverlauf, du hast immer schöne Sachen am Start Winke Winke
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 23.10.2012 12:32:08    Titel:
Gehts hier auch mal weiter? Wo sind die Bilder? - Wie kannst Du die nur vergessen?
Mog9
BeitragVerfasst am: 24.10.2012 10:47:44    Titel:
Im Moment ruht das Projekt wegen Zeitmangel, aber es geht demnächst weiter!
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 04.08.2013 08:16:19    Titel:
Ist nun demnächst? :)
mfg
Eric
tamarus
HdPswv?
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Defender TD5 110
BeitragVerfasst am: 02.02.2014 22:15:32    Titel:
und jetzt? Ist Jetzt demnächst?
Ich bin auf der Suche nach mir selbst, also wenn ich zurück komme und bin noch nicht da, sagt mir Bescheid, dass ich auf mich warte...
100516171003 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.388  Sekunden
