Zu leichtgängige Kupplung reparieren
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 4981 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 20.08.2012 07:20:05    Titel:
Danke für die Hinweise. Ist aber einer von 1992. Bremskraftverstärker muss raus, um an die Stelle zu kommen.
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 20.08.2012 23:21:43    Titel:
Wie bekloppt ist das denn? Obskur
Die könnten das Ding überall an der Spritzwand befestigen und bauen es genau DA hin, wo man garantiert nicht
drankommt??? Unfassbar!
Dann schmeiß es aber auch gleich raus!
Starrachse, was sonst!
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 21.08.2012 07:18:42    Titel:
Ich habe mir ein billig-Bördelgerät bestellt, Quetschverbinder und Kupferleitung.
Werde das dann so wie geraten ändern: Leitung direkt von Oben bis unten und dann nur am Nehmerzylinder entlüften.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 21.08.2012 18:31:01    Titel:
Wie bekoppt man nen Motor bauen kann habe ich mich am WE auch gefragt. Beim 2,8ter Y61 sitzt der Thermostat unterhalb der Einspritzpumpe. Von oben kein ran kommen. Von unten ging es dann nach dem ich die Servopumpe abgebaut habe Hau mich, ich bin der Frühling
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 21.08.2012 21:23:23    Titel:
Ich kann mir das nicht vorstellen damit der BKV raus muss!!! Wie soll man denn da entlüften??? Dann hast du ja wieder die ganzen Leitungen ab!!! Wenn du vor seinem Motorraum stehst, zeigt der Entlüftungsnippel nach rechts, richtig?? Das muss so auch gehen, hab das schon gemacht! Nach doch bitte mal ein Bild davon!
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 22.08.2012 07:47:25    Titel:
Habe den Entlüftungsnippel gefunden. Sitzt an völlig anderer Stelle wie eingezeichnet. Der ist an einem etwa 1cm dicken Rohr ganz rechts im Motorraum.
masterpatrol
zu doof für hier? ;-)
1. MTD Rasentraktor.RIP
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 22.08.2012 21:16:30    Titel:
Du kannst dir mehr nicht vorstellen Ja Vertrau mir
Gruß Michl
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 22.08.2012 21:33:54    Titel:
Wenn normales Entlüften nicht funktioniert, ist es oft hilfreich, wenn man "rückwärts" entlüftet, also in die Entlüfterschraube von unten Flüsigkeit reindrücken...
Kini
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 23.08.2012 17:33:43    Titel:
Wer die Entlüftungsschraube findet, bekommt 100 Gummipunkte (sie ist hier sichtbar)
Kini
BeitragVerfasst am: 23.08.2012 20:37:08    Titel:
Was isn DAS:
Kini
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 23.08.2012 21:03:13    Titel:
Das müsste es sein! Es gibt da scheinbar verschiedene, denn meins sitzt wo anders!
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 23.08.2012 21:05:32    Titel:
Oh ich kann mir viel vorstellen vor allem bei den Japsen Kisten!!!
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 23.08.2012 21:12:05    Titel:
Wenn du eins noch genau unter dem Bremskraftverstärker hast, dann mach die großen schwarzen Dosen weg dann kommste ran Vertrau mir
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 00:28:26    Titel:
Kini hat Recht! ich habe Stunden gesucht !
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 19:04:42    Titel:
Heute hatte ich mal wieder Zeit, das Problem zu bearbeiten.
Die Entlüftungsschraube am Verteiler unter dem Bremsverstärker war Blödsinn und optische Täuschung.
Habe nun beide Ventile entlüftet, am Nehmer kommt einfach kein Druck an, am Geber spritzt es gut raus!
Wieviel Bremsflüssigkeit muss da durchgepumpt werden?
Hm.... Unsicher
291973 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.295  Sekunden
