PROBLEM MIT AUTOMATIKGETRIEBE
UMI
...und hat diesen Thread vor 4978 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.09.2012 08:51:17    Titel: PROBLEM MIT AUTOMATIKGETRIEBE
ich bin im Urlaub und habe festgestellt, dass ich zuwenig öl im Automatikgetriebe habe.
Welches Öl wird benötigt und wie bzw wo wird es. nachgefüllt.
Menge ?
DANKE für Eure schnelle Hilfe.
Es ist ein 290 GD.[/u]
ANDREAS
padane
1. 230 GE Worker
BeitragVerfasst am: 09.09.2012 10:43:19    Titel: Automatiköl
Moin auch ,
die Ölsorte ist ATF, eingefüllt wird es über das Peilstabrohr. Bist du sicher, richtig kontrolliert zu haben?
Warmes Getriebe, ebener Stellplatz des Fzgs., laufender Motor .
Wenn wirklich Verlust da ist, schau drunter ob du was siehst.
Ansonsten besteht die Möglichkeit , das es z.B. im Wandlergehäuse steht oder der Automtikgetriebeölkühler defekt ist.
UMI
BeitragVerfasst am: 09.09.2012 13:06:46    Titel:
Ich habe den Wagen eben stehen, Motor an und am Peilstab erreicht das öl nicht die untere markierung bei der 30 Grad markierung. Fahren und schalten war gestern ohne Probleme.
Andreas
UMI
BeitragVerfasst am: 09.09.2012 13:10:40    Titel:
Verlust ist sichtbar.
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 09.09.2012 13:39:33    Titel:
Und wo verliert er?
UMI
BeitragVerfasst am: 09.09.2012 21:31:34    Titel:
Zwischen motor und getriebe
100477762 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.158  Sekunden
