Welches Reifenflickzeug verwendet ihr?
Igl 4x4
...und hat diesen Thread vor 4957 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.09.2012 20:18:42    Titel: Welches Reifenflickzeug verwendet ihr?
im November geht es wieder für einige Monate nach Afrika. Was mir noch fehlt ist Reifenflickzeug. Was habt ihr auf Tour dabei? Flickzeug und / oder die Reifenwürste?
Welche Produkte kauft ihr und wo?
Danke
Thomas
BeitragVerfasst am: 12.09.2012 20:24:17    Titel:
Hab das Set von Nakatanenga mit Wülsten. Schon X reifen damit repariert, sogar einen vom Audi S8 rotfl
Schnell, dicht und nachhaltig. Supi
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 12.09.2012 20:26:23    Titel:
Ich hab Flicken und diese Pilze von http://www.rema-tiptop.de/portal/home-deutsch.html
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 13.09.2012 09:21:54    Titel:
Startpilot nicht zu vergessen!
Gruß Rainer
M38A1
BeitragVerfasst am: 13.09.2012 17:00:47    Titel: Schlauch oder nicht ???
erste Frage wäre für mich ob Du einen Schlauch hast oder schlauchlos ... vielleicht habe ich die Info übersehen.
Schlauch: Ersatz-Schlauch, Flickzeug oder ein alter Schlauch aus dem Du Stücke raus schneidest und mit Rubber-Cement aufklebst.
Schlauchlos: Würste oder Pilze - beides funktioniert und ist eher eine individuelle Sache was Du besser findest. Habe mein Flickset aus eBäh und mein Tip ist: Achte aus den Griff. Es gibt welche bei denen ist das Einzieh-Werkzeug schrottig. Andere haben einen richtigen, grossen Griff mit dem Du auch die nötige Kraft hast die Wurst einzuziehen.
... genug Ersatzwürste / Pilze, Rubber-Cement und feiner Schleifleinen (wasserfest im Gegensatz zu Schleifpapier) machen Sinn ...
... und wie immer gut verpacken (wasser- und staubdicht) denn Schmutz hilft nicht bei der Haltbarkeit der Flickstelle und die klebrigen Würste verschmutzen gerne ...
Grüssle Micha
Igl 4x4
BeitragVerfasst am: 14.09.2012 06:46:16    Titel:
es geht um schlauchlose 33x10,5er Reifen auf 15 Zoll Felgen.
Die Nummer mit dem Bremsenreiniger/Startpilot kenne ich, hab ich aber noch nicht probiert. Bremsenreiniger ist dabei...
Ansonsten Danke für die Tips und Links, ich werd dann mal Flickzeug und Pilze bestellen.
Thomas
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 14.09.2012 07:22:23    Titel:
Bremsenreinger brennt zu langsam ab.
Das geht nicht wirklich.
BeitragVerfasst am: 14.09.2012 08:31:49    Titel:
Das geht perfekt Vertrau mir
Etliche male erfolgreich praktiziert. Es muss halt welcher zum Sprühen sein.
imdek
1. LandCruiser 100
2. Suzuki Vitara Hummingbirg
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 14.09.2012 08:44:35    Titel:
Ihr habt beide Recht :)
Es gibt Bremsenreiniger Sprays, die langsam brennen -- und andere, die quasi explodieren. Muss man nur ausprobieren.
ps. ich verwende Benzin - geht auch. Oder, wenn die Felge und Gummi miteinendere passen - dann geht es auch nur mit dem Kompressor.
321854 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.293  Sekunden
