Rookies Terrano II
Der Anfang einer Geschichte
Rookie
...und hat diesen Thread vor 4950 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano II / Suzuki Samurai
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 22:43:49    Titel:
Am Freitag ergab sich die Gelegenheit eine Extra Leselampe zu erstehen.. Sie soll dem Beifahrer bei Bedarf Licht ins Dunkel bringen..
Schwanenhals Leselampe Halogen 5W von Osram:
Ich habe nun 3000km mit dem Terrano abgespuhlt, die mich unter anderem auch am WE zum Mammut Park geführt haben.. Habe dort bewußt nur die Schotterwege zur "Aussichtsplattform" und nur zur Brücke befahren.. Ich wollte nicht den zähen Mammutschlamm in den Bremsen zu haben weil ich noch den Trailer mit unserem Samurai zurück zuhen musste.. Aber dort hat der Wagen mich voll und ganz überzeugt.. Ich bin total begeistert von dem guten Stück.. Ausreichend kompfortabel auf der Straße, schon im Serienzustand sehr gute Leistung im Gelände..
So, nun aber noch nen paar Eindrücke..
Gruß Tim
Nissan Terrano II 2.7, 30x9,5 Cooper STT auf Serienstahlfelge, CB...
TQ: , Bj '92, RuF/ homemade Fahrwerk, 30"x9,5 Malatesta Kayman,12000LB Winch in homemade Bumper...
Rookie
BeitragVerfasst am: 04.10.2012 15:17:15    Titel:
So, die letzten Tage des Urlaubs war mal Zeit mich um den linken Schweller zu kümmern.. Die einzige Stelle an der Karosse die wirklich vom Rost befallen war.. Gott sei Dank aber noch nicht ersthaft..
Ordentlich verschliffen, mit Zinkfarbe, Grundierung und Steinschlagschutz behandelt und abschließend noch ne Schicht schwarz- matt und der Schweller sieht aus wie neu..:
Das Abblendlicht war zwar besser als beim Cherokee, wikte aber nach ca 40m wie abgeschnitten.. Einfachste und günstigste Lösung: Eine Ansteuerung über ein Relay..
Haube auf und schauen: Da laufen doch tatsächlich 0,8er Klingeldrähte zur Lampe..!
Ein Platz für das Relay war schnell gefunden: Schräg hinter der Batterie sorgt dafür das die Plusleitung zum Relay schön kurz ausfällt und ein Gewinde zum anschrauben war auch schon vorhanden.. Anschließend alles mit nem 2,5er Querschnitt verkabelt.. Mal sehen was es gebracht hat..
Dabei die Frage: Lohnt sich sowas auch für's Fernlicht zu machen??
Gruß Tim
abc123def
1. Terrano R20 3.0Di
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 04.10.2012 15:40:10    Titel:
Gegenfrage: hat es für Abblendlicht etwas gebracht?
Ich denke kaum dass du mit diesem Umbau weiter ausleuchten kannst, das Licht wird höchstens minimal heller sein.
Hast du die Spannung an der Batterie und an der Lampe (eingeschaltet) gemessen? Wie gross ist der Unterschied?
Ich denke an eine ähnliche Lösung um ein lampensparendes Tagfahrlicht zu implementieren. Dabei will ich aber die Spannung senken, damit mir die Lampen nicht ständig durchbrennen.
Grüsse
Robert
Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken!
stitch007
1. BMW E39 528iA Touring
2. Nissan Terrosto R20 2,7TDi
3. Ford Mustang V8 1969
4. Suzuki Inazuma GSX 750
5. Autotrailer
6. 50% MIAG Stapler 1959
BeitragVerfasst am: 04.10.2012 15:56:41    Titel:
Hallo Robert!
Ich denke, dass Deine Glühlampen eher durch Spannungsspitzen beim Einschalten kaputt gehen. Meine Freundin hatte das bei ihrem 2009er Ford Fiesta in einer Tour. Einmal hat es innerhalb eines Tages beide Lampen geerdet.
Seitdem wir einen SpannungsspitzenwieauchimmerdasDingheißt verbaut haben, ist nichts mehr. Absolut prima und kostet nur Kleingeld.
Das mit dem Arbeitsrelais habe ich bei unserem T4 auch gemacht. Da lief der gesamte Strom über den Lichtschalter und am Birnensockel kamen gerade mal noch knappe 11V an.
Nachdem ich die ganze Geschichte für Abblend- und Fernlicht umgebaut habe, ist die Lichtausbeute endlich so, dass man damit auch nachts noch reisen kann. Gemessene Spannung am Lampensockel um die 14 Volt.
Thomas
abc123def
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 04.10.2012 18:10:04    Titel:
habe gerade eine Messung durchgeführt:
Randbedingungen:
- Motor aus
- Abblendlicht an
- H4 Lampe 55W
- Strom durch die Lampe wurde nicht gemessen
Ergebnis:
Spannung an der Batterie: 12,16V
Spannung an der Lampe: 11,3V
Spannungsabfall: 0,86V
Bei einem Strom von 55W/11,3V= 4,9A
Ergibt sich ein Leistungsabfall in der Leitung von 4,9A*0,86V= 4,2W
Auch mit einer super neuen Leitung wird man einen Spannungsabfall haben. Wenn dieser halb so gross ist dann gewinnt man etwa 2W.
Für mch ist das Thema damit vom Tisch.Lohnt nicht.
Allerdings denke ich weiterhin darüber nach eine Tageslichtschaltung zu machen.
Den Tipp vom Thomas aufgreifend werde ich eine Einschaltstrombegrenzung als zusätzliches Leistungsmerkmal implementieren.
Grüsse
Robert
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 04.10.2012 18:49:46    Titel:
Rookie hat folgendes geschrieben:
AAAAUUUUAAA.....nimm das Werkzeug vom LLK, das tut ja weh Hau mich, ich bin der Frühling
Was mir auffällt, warum hast Du auf der Beifahrerseit so'n Haufen Platz im Motorraum?
Da fällt bei mir kein Werkzeug mehr durch Obskur
Wenigstens hast Du da mal richtig schön Platz zum werkeln Ja
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Rookie
BeitragVerfasst am: 04.10.2012 20:55:08    Titel:
Jens hat folgendes geschrieben:
Das Werkzeug hab ich dort nut mit gaaaaaaanz viel Gefühl da abgelegt,, Der Rest des benutzten Werkzeugs liegt auf'm Tisch...
Platz ist dort nur weil ich die Batterie rausgenommen hatte.. Was ist bei dir denn noch alles verbaut dort?
Gemessen hatte ich vorher nicht, dafür fehlt mit das Meßgerät, ich muss bei der nächsten Dunkelfahrt gucken ob's was gebracht hat oder nicht..
Gruß Tim
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 04.10.2012 20:58:23    Titel:
abc123def hat folgendes geschrieben:
Randbedingungen:
- Motor aus
- Abblendlicht an
- H4 Lampe 55W
Ergebnis:
Grüsse
Robert
es ist ja nicht nur die neue leitung, es ist ja auch die kürzere leitung und der größere querschnitt
es geht ja jetzt nurnoch direkt von Batterie zum Relais und dann zur lampe,
gruß
stitch007
5. Autotrailer
BeitragVerfasst am: 04.10.2012 21:01:00    Titel:
Siehste! -Sag ich doch, Einschaltstrombegrenzung.
Auf jedem Falle lohnt sich die Investition. Und man muss nicht abends den ADAC rufen, wenn man das Licht anschalten will und es dunkel bleibt. YES
Thomas
abc123def
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 04.10.2012 22:20:55    Titel:
el Che hat folgendes geschrieben:
sicher, sicher, aber mehr als 5W wirst du nie zusätzlich aus der Birne rausholen können, wobei das schon fast 10% mehr elektrische Leistung ist. Wie sehr man das sieht, also wie viel mehr lumen aus der Birne kommen, kann ich nicht sagen.
Sicher ist nur dass die Birne noch kürzer lebt.
Ach übrigens ich fahre mit Scheissdrauf (polnisch für Osram) Night Breaker Plus.
@Thomas: wegen einer toten Birne den ADAC rufen? Nee, oder? Ich hab da immer einen Satz Birnchen dabei. In einigen Ländern is das sogar Pflicht.
Grüsse
Robert, der morgen 1000km fährt und hofft dass er gut ankommt.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 04.10.2012 22:25:58    Titel:
die osram hab ich auch drinnen
gruß
stitch007
5. Autotrailer
BeitragVerfasst am: 04.10.2012 22:28:46    Titel:
@Robert: Ich würde Dich dann gerne mal sehen, wie Du als Frau (es ist das Auto meiner Freundin), die von einer Veranstaltung kommt und das Licht anschalten möchte (was impliziert, dass es dunkel ist), bei einem 2009er Ford Fiesta die Birne wechselt. Du weißt offensichtlich nicht wie verbaut das alles ist.
Hinzu kommt, dass das drei Birnen innerhalb von 3 Tagen waren, 2 davon an einem Tag.
Wenn ich mich recht erinnere hat ein Set auch maximal eine H4 Birne inkludiert...
Freu Dich dass Du derartige Probleme nie haben wirst. -Macht das Leben angenehmer.
Thomas
Rookie
BeitragVerfasst am: 26.11.2012 10:30:04    Titel:
Hi Leute,
in letzter Zeit ist nichts passiert und der Wagen läuft weiterhin problemlos und begeistert nach wie vor...
Am Wochenende hatte ich mal wieder Dienst und habe mich kurzentschlossen an mein 15" Ersatzrad gemacht.. Der Lack war nicht wirklich schön und komplett rissig..
Also, schnell die alte schwarze Schicht runtergestrahlt..
Ging super, da die Felge nicht wirklich angeschliffen wurde vorm Lackieren..
Knappe zehn Minuten später:
Ordentlich verschliffen, mit vier Schichten Grundierung und drei Schichten Schwarz sollte das Ganze jetzt besser halten:
Natürlich hätte man vorher den Reifen runter nehmen sollen, aber wenn man 'ne halbe Std vor Arbeitsbeginn sowas überlegt, dann muss man eben Kompromisse machen..
Gruß Tim
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 26.11.2012 10:45:18    Titel:
Hat das mit den Relais was gebracht?
Wenn ja, steht das nämlich bei mir auch an..
Kini
Rookie
BeitragVerfasst am: 26.11.2012 21:55:28    Titel:
Nabend,
meines Erachtens ja!! Wenn ich das jetzt noch mal schaffe im Autohaus meines Chefs die Höheneinstellung der Scheinwerfer zu korrigieren (der rechte ist eindeutig zu tief), dann kann ich damit gut leben..
Gruß Tim
291975 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.398  Sekunden
