Details vom Dachbereich Defender
Die Alten sind wahrscheinlich genauso.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 7319 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 21.04.2006 15:37:41    Titel: Details vom Dachbereich Defender
Wir habe gestern das schöne Wetter mal dazu genutzt unseren Defender
absichtlich zu fluten.
Hat gut geklappt Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder?
Wasser kommt wohl im Bereich der Regenrinne nach innen.
Im Wasserhandbuch findet sich dazu auch ein Punkt.
Ganz so einfach wie auf dem Bild (aus dem Wasserhandbuch) zu sehen ist der Dachbreich aber nicht aufgebaut.
Wer hat also Kenntnisse oder sogar Bilder über den Dachaufbau im Bereich der Regenrinne.
Vielen Dank.
BeitragVerfasst am: 21.04.2006 16:34:12    Titel:
@Baloo
nun bei mir sieht der Spaß (vereinfacht) so aus und ist auch der Grund warum bei mir Wasser bei der Fahrerseite rein kommt Nee, oder?
Bei mir ist da massenhaft Kleister in die Dachrinne geschmiert - bleibt die Frage - was mach ich als Ersatz rein ? Silikon?
BeitragVerfasst am: 21.04.2006 17:30:28    Titel:
ich habe da in italien mal nautisches silikon ähnlich dem sikaflex gekauft,
bei interesse suche ich mal nach dem produkt und beschreibe es genauer.
ich habe damit immer die scheibenwischer festgeklebt, wenn sie mir vom defi gefallen sind.
das zeug härtet nicht so sehr aus wie silikon und bleibt "kaugummiähnlich" elastisch.
BeitragVerfasst am: 21.04.2006 17:32:51    Titel:
Wasserhandbuch???????????? Obskur
BeitragVerfasst am: 21.04.2006 17:35:29    Titel:
@landman
wäre nicht schlecht
Aber vielleicht haben ja unsere gewerblichen User ein super Produkt im Angebot
Problem ist bei mir - der alte Kleister ist ausgehärtet und hat an manchen (wie im Bild von Baloo Vertrau mir zu sehen Risse - freue mich schon darauf die ganze Spachtelmasse zu entfernen (denke mal ich nehme dazu einen großen Schraubenzieher und werde ganz vorsichtig sein - ist die Dachrinne komplett aus Alu??)
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 21.04.2006 17:38:41    Titel:
MT hat folgendes geschrieben:
ja warum?
BeitragVerfasst am: 21.04.2006 17:42:06    Titel:
gibt es unter
http://www.landrover.ee/est/files/manuals/other/Wasserhandbuch%20Defender.pdf
Achtung ca. 4 MB
BeitragVerfasst am: 21.04.2006 17:52:45    Titel:
Das gibt es ja tatsächlich!!! Dachte erst, dass wäre ein Scherz.... Iss ja cool!!! Danke für die Aufklärung!!
BeitragVerfasst am: 21.04.2006 17:58:02    Titel:
also das teil heißt:
SILICON 5 AUTONAUTICA nero
Silicone sigillante grande elasticita
von:
HENKEL SpA
Via Barella,6-20157 Milano
Ufficio Tecnico- Zingonia (BG)
Telfono 035/887111
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 21.04.2006 18:39:49    Titel:
Hier gibt es auch noch Probleme.
Irgendwo hier vermute ich die undichte Stelle.
Offentsichtliche Löcher hab ich keine gefunden, aber die abgebildeten Risse sind bei mir vorhanden.
Eine dauerelastische und UV-beständige Dichtmasse wäre hier angebracht.
BeitragVerfasst am: 21.04.2006 20:30:00    Titel:
von:
HENKEL SpA
Telfono 035/887111
essigfrei?
BeitragVerfasst am: 21.04.2006 20:36:41    Titel:
ich hab mein dach präventiv mit dem sika-zeugs für den bootsbau komplett nachgedichtet. das zeugs wird zum einkleben und dichten von luken etc. verwendet. denke was ein boot dichten kann bringt auch landy dicht Grins
die genaue bezeichnung weiss ich leider nicht mehr genau. hab aber noch was in der garage liegen... werde morgen nachsehen.
BeitragVerfasst am: 21.04.2006 20:42:16    Titel:
nach essig stinkts nicht!
aber ob es säurefrei weiß ich leider nicht und ich habe nur noch die tube ohne genauere beschreibung.
100504182 Angriffe abgewehrt
