Mopped - Halter für einen Defender ohne Harttop
...und hat diesen Thread vor 7340 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 31.03.2006 17:42:41    Titel: Mopped - Halter für einen Defender ohne Harttop
Für Baloo eine kleine Bilderserie:
Ich hoffe mit den Bilder wird die Funktionabilität des Halters klar Obskur
offroader23
1. Landrover Serie III
2. Range Rover P38 4,6
BeitragVerfasst am: 31.03.2006 19:09:21    Titel:
@TOCKE
wie ist denn die Moppedaufhängung bei dem Disco ? Ist das erste mal das ich das sehe Respekt Respekt YES
vielleicht hast du da ja auch noch ein paar Bilder und eine Anleitung vom Bau davon. Wie sieht es mit dem TÜV aus, bekommt man soetwas eingetragen?
Kai
[URL=http://show.picr.de/Bild-3645758.html][/URL
BeitragVerfasst am: 31.03.2006 19:23:55    Titel:
Solange der Träger ohne Werkzeug abnehmbar ist braucht er nicht eingetragen werden, genauso wie die Fahrradträger oder ein Dachträger.
Hatte sowas damals am Patrol auch selbst gebaut.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 31.03.2006 20:55:21    Titel:
@ Tocke
Vielen Dank
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 20.04.2006 22:52:30    Titel:
Heute mal einen kleinen Test gemacht.
Müsste eigentlich funktionieren, auch wenn das Möp schräg steht.
Befestigung mit Gurten wird natürlich noch etwas umfangreicher.
Das Kennzeichen vom Möp muss auch noch runter.
BeitragVerfasst am: 21.04.2006 08:35:44    Titel:
@baloo: sieht doch gut aus YES
Wir haben ein Nummernschild auf diese Weise schon verloren,
deswegen ist abnehmen wahrscheinlich ratsamer...
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 21.04.2006 08:51:12    Titel:
Tocke hat folgendes geschrieben:
Dacht ich mirs doch.
Auf den Bildern von dir ist das Kennzeichen am Motorrad noch dran.
Später fehlt dann Kennzeichen + ein Stückchen vom Heckkoti rotfl
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 21.04.2006 08:56:50    Titel:
ich glaube ja, dass das vorderrad zu weit über den kotflügel ragt - für die grün-weißen schutzbeamten ebenso wie für das mopped selbst. kannste nicht auf die fahrerseitige trägereinheit ein "podest" machen, so dass das mopped schräg hoch steht und mit dem lenker über / durch den dachträger geht...drauf wuchten wir natürlich schwerer, aber bist ja groß genug - sonst ein sandblech als führung/schräge ebene falten / halbieren...just thinkin´ aber sieht schon recht gut aus
p.s. dann wird auch das auto nummernschild wieder lesbar
BeitragVerfasst am: 21.04.2006 08:59:14    Titel:
@ Balüü
Mach doch vorne ein Schubkarrnrad rein, sowie der Herr den wir beide kennen ! rotfl rotfl rotfl
BeitragVerfasst am: 21.04.2006 09:18:28    Titel: Nummernschild
Mit den grün-weißen Wegelagerern hat es keine Probleme gegeben. Gibt in der
Straßenverkehrsordnung auch einen Passus wie weit etwas von der Karosse
überstehen darf.
Wie Du auf meinen Foto´s siehst hatten wir extra ein zusätzliches Autonmummern-
schild angebracht, weil an der Stelle die Polente schon kritisch wird. Vertrau mir
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 21.04.2006 09:39:16    Titel:
zorro hat folgendes geschrieben:
Ansich eine gute Idee, aber wieder aufwändiger.
Die momentane Lösung hat aber den Charme das sie ganz einfach ist.
Ich werde das Motorrad in der abgebildeten Variante sicher nicht öfter
als 1 - 2 mal im Jahr transportieren.
Die Idee ist sich die hohen Fährgebühren für einen Anhänger zu sparen.
@Pommes
Ja, das zweite Mobbed kommt dann innen rein.
Ja mit Schubbkarrenrädle rotfl
KFZ-Kennzeichen mache ich wie auf den Bildern von Tocke ganz oben
ein zusätzliches dran ohne Stempel.
Von ihm hab ich ja auch den Träger.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 22.04.2006 18:41:47    Titel: Re: Nummernschild
Gibt in der Straßenverkehrsordnung auch einen Passus wie weit etwas von der Karosse überstehen darf.
40cm
Gruß Rainer
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 22.04.2006 18:44:13    Titel:
Vorne ist das Rad nicht ausreichend abgedeckt Nee, oder?
Gruß Rainer
100504195 Angriffe abgewehrt
