GPS für Kompassnavigation
maver
...und hat diesen Thread vor 4919 Tagen gestartet!
1. Ford Ranger 2AW
BeitragVerfasst am: 17.10.2012 19:51:07    Titel: GPS für Kompassnavigation
Hallo, ich suche GPS mit Kompassnavigation für Rallye usw. Was ist da zu gebrauchen?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.10.2012 19:57:07    Titel:
Du meinst um die im Roadbook angegebenen Kompasskurse zu fahren?
Da hatte ich bis jetzt von Garmin diese 2 im Einsatz, 3+ und 60csx, und vom Montana 600 weiß ich auch das es geht.
maver
1. Ford Ranger 2AW
BeitragVerfasst am: 17.10.2012 20:00:56    Titel:
ja, genau
HamburgerJunge
1. G-350 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Pajero V20 lang Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Mini Cabrio Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. Frankia WoMo Rote Plakette - Lassen Sie mich raten. Als Sie das Auto gekauft haben, wurde es als Umweltwunder angepriesen?
BeitragVerfasst am: 17.10.2012 20:42:48    Titel:
60csx! YES Hat mir prima Dienste geleistet! Vertrau mir
maver
1. Ford Ranger 2AW
BeitragVerfasst am: 18.10.2012 19:42:36    Titel:
ok, 60csx - man kann also eine Gradzahl eingeben und der Kurszeiger zeigt die Richtung?
- kann man an das Bordnetz anschließen oder nur Akkus?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.10.2012 20:00:28    Titel:
Normalerweise projeziert man einen Wegpunkt mit den Angaben aus dem Roadbook und fährt diesen Punkt dann an.
Da hat man dann einen Zeiger der zum Ziel weist.
Anschluss ans Bordnetz geht über Mini-USB oder den Garmin Rundstecker.
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 18.10.2012 20:19:39    Titel:
Wenn´s gleichzeitig ein gutes Straßennavi, ordentlich ablesbar im Auto, quasi unverwüstbar, auch auf´m Wasser nutzbar und eben für Gradprojektion (fahre 237m in Richtung 198°) geeignet sein soll: Garmin GPSMAP 278 - leider nicht mehr neu erhältlich, leider kein würdiger Ersatz am Markt.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
HamburgerJunge
BeitragVerfasst am: 18.10.2012 21:45:54    Titel:
maver hat folgendes geschrieben:
So ganz leicht geht es leider nicht. Man muss sich mit dem 60er ein wenig auseinander setzen (habe es selber beim cachen geübt & gelernt) um es richtig einzusetzen. Dann ist es aber wundervoll. So kannst Du zum Beispiel eine Peilung machen und dir den Weg entweder von dem Start der Peilung oder vom aktuelle Standpunkt aus anzeigt.
Hat schon bei der Breslau geholfen...
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 19.10.2012 07:05:21    Titel:
Schau mal hier, da ist es recht gut erklärt, auch die sehr schnelle Methode "Wegpunktprojektion (fast) ganz ohne Berechnung "
http://www.cachewiki.de/wiki/Wegpunktprojektion
Das von dir gewünschte "Gradzahl eingeben und der Kurszeiger zeigt die Richtung" funktioniert mir der Funktion
Peilen & Los, welche z.B. Oregon 450 / 550 beherrschen. Wobei hier die Gradzahl nicht eingegeben wird, sondern
das Gerät in die gewünschte Richtung ausgerichtet und dann die Peilung gesperrt wird.
Also Gerät ausrichten, Taste drücken und fertig Ja Wird aber sicher nicht während der Fahrt funktionieren. Smile
Wenn ich recht informiert bin, hat auch der Nachfolger vom 60csx, (das 62er) diese Funktion wie auch das Garmin Dakota 20.
Im Grunde wuerde aber auch ein einfaches eTrex H zur Kompasspeilung ausreichen.
Man muß sich nur eben, wie der Hamburger Junge schon sagte, vorher mit den Funktionen der Geräte vertraut machen.
Gruß ........................
Henning
maver
1. Ford Ranger 2AW
BeitragVerfasst am: 19.10.2012 19:37:03    Titel:
ok. danke erst mal
297423 Angriffe abgewehrt
