2 Räder für Anhänger
195/70 R14 auf 5,5J x 14 - 5 Loch, LK 112, ML 67
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 4920 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 11.11.2012 12:02:16    Titel: 2 Räder für Anhänger
Hallo .......... Winke Winke
ich suche Ersatzräder für meinen Anhänger, am besten gleich 2 Stück.
Was ich bis jetzt rausgefunden habe könnten Mercedes Felgen passen.
Reifen 195/70 R14 oder ähnlicher Durchmesser.
Felge 5,5 J x 14 Zoll, 5 Loch, LK 112, ML 67, ET 30
Zustand und Alter ist mir ziemlich egal, dafür aber günstig wenns geht ... Ja
Auch Hinweise wo man sowas günstig bekommen kann sind willkommen.
Und natürlich auch Lebensweisheiten jeglicher Art .... Lorem Ipsum - In vinum veritas
Danke
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 11.11.2012 13:40:45    Titel:
Mercedes Felgen passen, sind auch 5x112 er, reichen aber von der Tragfähigkeit nur für etwa 1 t Achslast
und auf die ET mußt aufpassen, Autofelgen haben oft ne andere Einpresstiefe, dann schleifen die Reifen innen an der Schwinge oder am Rahmen und das Mittenloch ist oft kleiner, kommt dann auf die Nabe deiner Achse an obs noch passt
Audi passen teilweise auch, gibts welche mit 66,5 Mittenloch und ET 28 und ET 32
ansonsten kostet so ne richtige 14" er Anhängerfelge 40 € neu
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 11.11.2012 13:55:20    Titel:
@DerGlonntaler
Danke für die Bestätigung mit den Mercedesfelgen und natürlich auch für die anderen Infos.
Die Nabe an der Anhängerachse (Böckmann) hat 55mm, ein etwas kleineres Mittenloch (ML) würde also noch passen.
Ungefähr 1 Tonne Achslast würde auch reichen, geht mir bei den Ersatzrädern nur darum im Ausland nicht liegen zu bleiben bei einem Defekt.
Ich versuch jetzt erstmal komplette Räder zu bekommen, klappt das nicht dann wirds auf den Kauf von Einzelteilen hinauslaufen.
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 11.11.2012 15:22:10    Titel:
Mercedesfelgen mit 1 t Achslast? Huch
Damit wär ja die Felge schwächer als ein 08/15 Reifen. Oder meintest Du 1 t Radlast?
Kini
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 11.11.2012 15:31:45    Titel:
Falls interesse besteht - ich hätt hier noch 4 Audi-Stahlfelgen liegen, allerdings 195/65R15. Also Kompletträder. Reifen gehn noch ne Zeitlang aufm Anhänger. Damit hättest Du dann 2 Vollzeit- und 2 Reserveräder, würd Dich halt die Eintragung (&Abholung) kosten. Soweit die Audi-Felgen bei Dir passen.
Bei Interesse meld Dich.
Rafoth
BeitragVerfasst am: 11.11.2012 20:15:00    Titel:
Mein Bruder hat noch welche zuhause !! Ich frag ihn mal und schick dir die Tage noch ne PN !!!
Gruß Rafoth
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 11.11.2012 20:26:58    Titel:
@Rebelheart
Bekomme ich denn eine andere Reifengröße problemlos eingetragen bei einer gebremsten Achse?
Besser wären natürlich zu den vorhandenen noch sehr guten Rädern passende Ersatzräder.
Aber danke fürs Angebot, ich werds mal im Hinterkopf behalten.
@Rafoth
Das wäre prima, wenn es Räder in der Wunschgröße wären.
Danke schon mal ... Euer Wunsch sei mir Befehl
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 11.11.2012 20:35:09    Titel:
@Rebelheart
Mein kleiner Autotransporter hatte 185/75R14 drauf.
Eingetragen sind jetzt 195R15. Ja
Damit konnte ich meine alten Suzukireifen aufbrauchen YES
Gruß ........................
Henning
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 11.11.2012 21:33:41    Titel:
Musst aber auf die ET achten . Sonst schleifen wie räder am aufbau . Hatten wir schon oft . Böckmann hatt immer ET 30 .
Mfg Roger
Herbie
Hat nix
1. 92 Ford Fiasko
2. 2004 BMW E61
3. 2004 Range Rover td6
BeitragVerfasst am: 12.11.2012 00:05:49    Titel:
Ford Scorpio haben auch fünfloch mit 112er Lochkreis, allerdings 6 zoll breit...
ich muss mal sehen, ob ich nicht noch zwei Stahlfelgen liegen hab,...wenn die passen, kannste se haben... Winke Winke
ich schau morgen mal Grins
Gruss,
Herbie
hier mal zum vergleich:
http://www.ebay.de/itm/1-x-Stahlfelge-fur-Ford-Scorpio-6-x14-5x112-et38-Regal-1096-/320855850846?pt=Auto_Felgen&hash=item4ab... [Link automatisch gekürzt]
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 12.11.2012 02:50:39    Titel:
ne 6" mit ET38 könnte gerade noch drauf gehen, aber da wird der TÜV meckern, weil zu wenig Freiraum bleibt
Hängerfelgen haben fast immer ET 30, außer die Niederquerschnitt dinger, die haben ET0
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 12.11.2012 08:51:08    Titel:
Danke euch schonmal fürs gucken und beraten .... Euer Wunsch sei mir Befehl
Identische Räder wären natürlich zu bevorzugen, aber wenns günstig geht nem ich auch was anderes.
Mir reicht es wenn es technisch funktioniert, der Tüv spielt da keine Rolle, da ich daheim immer wieder das
defekte Rad ersetzen bzw. reparieren würde.
Ich such die 2 Räder speziell für eine Reise nach Tunesien, da möcht ich eben nicht mit einem defekten Rad am Hänger liegenbleiben
und wertvolle Urlaubszeit mit Reifenreparatur verbringen.
Noch eine Frage, da hier doch einige dabei sind die Ahnung haben.
Eine unterschiedliche Radgröße ist vermutlich zu vermeiden, da der Hänger beim Bremsen (Auflaufbremse) ausbrechen würde.
Das wäre natürlich nur im absoluten Notfall ein Option wenn von den 2 Ersatzrädern mit anderer Größe die
man beim ersten Defekt montiert hat noch einer Schaden nimmt und dann nur noch ein Rad vom ursprünglichen Radsatz da ist.
Mit den Infos die ich bis jetzt zusammengetragen habe kann ich auch mal die lokalen Schrottis abklappern.
Danke ... Euer Wunsch sei mir Befehl
RebelHeart
BeitragVerfasst am: 12.11.2012 09:15:05    Titel:
Eintragung sollte am Hänger soweit ich weiß kein Problem sein. Aber wie immer am Besten einfach mal beim TÜV nachfragen. Die Räder könntest Du wie gesagt gegen Abholung haben.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 12.11.2012 12:09:47    Titel:
das macht nix, so groß ist der Unterschied nicht, außerdem müsste dann jeder Hänger bei dem eine Bremse schlechter als die andere ist auch ausbrechen, und was meinst wie viele Hänger mit ungleichen Bremsen rumfahren, weils eben keiner merkt und viele Hänger schlecht bis garnicht gewartet werden
wegen ein paar cm Unterschied brauchst Dir also keine Sorgen machen
ich würde mir aber passende Reifen besorgen, im Fall des Falles, willst damit ja auch wieder nach D zurück fahren, und dann könntet auf den letzten km hier Probleme haben, das muß ja ned sein
Kini
BeitragVerfasst am: 12.11.2012 21:11:18    Titel:
Es gibt zu jeder Anhängerbremse eine Bremsberechnung.
Da steht dann auch der maximal zulässige Raddurchmesser verzeichnet.
Auf meiner alten Wowa-Achse damals war der Maximaldurchmesser bei knapp 80 cm, wenn ich das richtig im Kopf hab.
Bremsberechnung sollte es beim Achsen- und/oder Bremshersteller geben.
Kini
100503383 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.298  Sekunden
