Grand Cherokee ZJ 5.9 V8 aus Istanbul
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 12.11.2012 11:06:17    Titel:
beatrix hat folgendes geschrieben:
Rubber Duck hat folgendes geschrieben:
Wie wird das Inner Sleeve Kit montiert?
Auf den Bildern sieht es aus wie reingehämmert/-gepresst und dann verschweißt.
Rubber Duck
Genau...! Ja
Reingehammert + mit 2-3 loch aufmachen und verschweissen ( damit es sich nicht drehen) und zuletzt Rohreintritt auch verschweissen. Oder wird die vorhandene Buchse verwenden, aber dafür muss du den rohr kürzen.
Danke! Euer Wunsch sei mir Befehl
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 12.11.2012 11:11:46    Titel:
Hintere axle ; Ford Explorer 8.8;
Ich denke, da bekommt man "viel Achse für wenig Geld" - ich habe mir damals auch ein Angebot von Dynatrac für eine 44er machen lassen und war "to my door" bei um die $8000, meine 8.8er hat komplett überholt mit neuen Bremsen, geänderter Übersetzung und Detroit-Locker was um €3000 gekostet, fertig montiert. Im nächsten Schritt dann die Dämpferaufnahme höher gelegt, das Achsrohr mit´m Diff verschweißt und von Crane ein Diff-Cover drauf.
Habt ihr die 8.8er auch verstärkt?
Ich spekuliere mittelfristig auf das Super88 Kit von Superior.
- Chromoly-Wellen
- größere Lager
- Entfall der Spurverbreiterung
- Entfall der C-Clips
Und dazu ein Axle-Truss - ist bei mir dank der Blattfedern etwas einfacher.
Wenn man das Thema "8.8" auf die Spitze treiben möchte: http://www.code4x4.com/projects/axle_88/axle_88.html
Fux muß man sein!
beatrix
...und hat diesen Thread vor 4907 Tagen gestartet!
1. 1995 Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 1978 CJ5 4.2
BeitragVerfasst am: 12.11.2012 14:42:54    Titel:
Bei uns gibt es noch ein 5.9 Project aus İstanbul Ätsch Supi Ja
- 7″ Iron Rock Premium Long Arm kit
-Front axle Dana 44
- Rear axle Dana 60 fullfloating
-4.88 Ring&Pinion
-Rear Detroit Nospin Locker
- Front ARB air locker
-Mickey Thomson Whells
-37 x 12.5 x 15 Maxxis Creepy Crawlwer l
-Dana 300 verteilergetrieb
-Warn hubs
und noch mehr..... Supi
Folgt.......
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 12.11.2012 14:45:12    Titel:
was ist das für eine highsteer lenkung?
eigenbau oder ein fertiges kit?
beatrix
BeitragVerfasst am: 12.11.2012 15:15:04    Titel:
Das sind dabei mit Dana 44 ( für Dodge )
Nacher auch AGR umgebaut.
grafe
BeitragVerfasst am: 12.11.2012 15:43:07    Titel:
ok Euer Wunsch sei mir Befehl
beatrix
BeitragVerfasst am: 16.11.2012 16:13:20    Titel:
Heute bauen wir Bushwacker CUT-OUT FENDER FLARES ;
beatrix
BeitragVerfasst am: 16.11.2012 16:41:53    Titel:
transmission fluid temparature gauge sensor kommt ganz genau hier hin ;( möglicherweise zwei stück )
beatrix
BeitragVerfasst am: 19.11.2012 15:19:30    Titel:
grafe
BeitragVerfasst am: 19.11.2012 15:34:16    Titel:
danke für das Bild!!!
Ich suche schon lange nach einer Info, ob der Schnorchel mit den Buschwackern funktioniert.
Und siehe da: nein, ohne weiteres geht es nicht. Aber es ist machbar Winke Winke
beatrix
BeitragVerfasst am: 19.11.2012 19:18:48    Titel:
Ganz einfach; mit einen leichten Schnitt kannst du form geben.
Auch ein Beispiel von mein ZJ ;
beatrix
BeitragVerfasst am: 01.12.2012 07:02:02    Titel:
Kommen, um das Ende.....;
BeitragVerfasst am: 01.12.2012 10:52:27    Titel:
... auch hier wieder..... echt geiles zeug und schöner Umbau aber warum diese Stoßstange?
Der bumper ist das Modulare XHD system von Rugged ridge das es normal für den Wrangler gibt. Hier gäbe es auch schöne gute Alternativen die die Arbeit wert sind. (Iceland, Hanson etc)
Wie habt ihr den bumper befestigt? gibt es vielleicht Bilder vom aufbau / anbau des bumpers. Der Grand ist bekannt dafür das die montage eines bumpers mit Winde in "Haltbarer" ausführung ncht gerade ohne ist. Ätsch
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 01.12.2012 15:57:38    Titel:
bleiben die scheinwerfer so ungeschützt ? Unsicher
nützt ja nix wenn man 100 kg stahl als stossstange spatzieren fährt aber man nach nem kleinen rempler trotzdem gleich blind is rotfl
BeitragVerfasst am: 01.12.2012 19:45:23    Titel:
hmm...warum finden einige user immer wieder fehler an den sie immer rumnörgeln können ... Und irgendwie bin ich froh das ich keine umbaubilder von meinem mehr gezeigt hab ...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
407593 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.266  Sekunden
