WLAN Kamera für draußen / Anbindung ans WLAN
Kennt sich einer von Euch damit aus?
nicolas-eric
...und hat diesen Thread vor 4914 Tagen gestartet!
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 14.11.2012 21:38:49    Titel: WLAN Kamera für draußen / Anbindung ans WLAN
Hallo.
Vielleicht kennt sich ja wer von Euch aus und kann mich etwas beraten.
Ich bin auf der Suche nach einer WLAN Kamera mit Nachtsicht Funktion, wo man auch in 100-150 Meter Entfernung nachts noch was sehen kann.
Die Kamera sollte extrem weitwinklig sein, oder schwenkbar, Steuerung über einen Mac und ein iPhone/iPad ist auch wichtig.
Es geht darum, nachts zu sehen, ob auf einer Pferdeweide alles ok ist.
Dann muss diese Kamera noch ans WLAN angebunden werden.
Dabei brauche ich auch mal Eure Ratschläge.
Die Weide ist etwa 150 Meter vom nächsten Stallgebäude entfernt, dazwischen ist mitteldichter Wald.
Im Stall könnte ich einen Repeater mit externer Antenne installieren, da habe ich noch etwa 80% WLAN Empfang.
Einen DLink DAP1360 mit 2 schraubbaren Antennen habe ich noch.
Aber mit den Serien Antennen kommt der nicht weit genug.
Nur was für eine Antenne nimmt man bei 150 Metern am besten?
Richtfunk, oder?
Braucht die Kamera dann auch so eine Antenne?
Ich würde mich freuen, wenn Ihr mich dabei unterstützen könntet, die richtigen Geräte zu finden.
Danke schon mal.
Gruss Nico
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 14.11.2012 22:13:13    Titel:
einfache Nachtsichtkamera geht niemals 150 m weit, zumindest kein brauchbares Bild
so 40-50 m, aber dann ist eher Schluß
vielleicht wäre sowas brauchbar für Dich
http://www.frankonia.de/560977/301998/productdetail.html?pagingSize=32&sortOption=performance&page=0&displayType=gal... [Link automatisch gekürzt]
eventuell auch zwei oder drei davon, wenn die was "sehen" schicken se Dir des Bild per SMS
oder schaust beim Conrad, die haben auch einiges in dem Bereich, auch per Wlan
aber billig wird das nicht was Du da willst, machbar ist es sicher
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 14.11.2012 22:18:49    Titel:
Dann bekomm ich ja andauernd SMS...
Da stehen durchgehend Pferde auf der Weide.
Es wäre halt svhön, mit einer WLAN kam sehen zu können, ob alles in Ordnung ist.
Da spart man sich das gestapfe durch den Schnee.
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 14.11.2012 22:26:32    Titel:
so, war doch eine vernünftige Idee...
Schau doch mal, ob du die Koppel nicht mit Infrarotstrahlern ausleuchten kannst. Dann wäre die ganze Szene für Kameras ausgeleuchtet und schon mal ein Problem weniger.
Sind jedoch recht "teuer", insgesamt ca. 1500,-
Habe jedoch keine direkte Erfahrung mit den Teilen.
www.4x4-pics.com
HamburgerJunge
1. G-350 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Pajero V20 lang Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Mini Cabrio Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. Frankia WoMo Rote Plakette - Lassen Sie mich raten. Als Sie das Auto gekauft haben, wurde es als Umweltwunder angepriesen?
BeitragVerfasst am: 15.11.2012 07:48:26    Titel:
Strom hast Du aber auf der Weide, oder? Dann könnte man mit PowerLan die Verbindung dahin "überbrücken" und evtl. mit zwei Kameras arbeiten.
Wenn kein Strom, wie sollen dann die Kameras bzw. der WLAN-Repeater laufen?
Beste Grüße aus dem Norden!
Lars
PS: Lösung würde mich auch interessieren. Habe zwar kein Pferd, muss aber dafür bezahlen Wut
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 15.11.2012 09:13:00    Titel:
Jo, Power over Ethernet wäre gar nicht so blöd.
Viele Kameras unterstützen das bereits und du musst dann nur 1 Kabel bis da ziehen.
Ok, Netzwerkkabel ist was teurer als ne Kabeltrommel aber dafür kannste dir sicher sein, dass die ganze Sache auch funktioniert.
Dazu brauchste dann halt nur nen Switch mit PoE oder einen separaten Power Injector, der Strom aufs Lankabel gibt.
Dafür sind kabelgebundene Kameras dann billiger.
WLAN Kameras sind immer so ne Sache.
Wenn die ihre Einstellungen verlieren, oder nen schlechten Tag haben kommste nicht mehr dran.
N Kumpel musste sich 2 Tage nach der Montage den Hubwagen nochmal kommen lassen um unters Dach zu kommen und die cam zu resetten :)
Für den Outdooreinsatz sind Mobotix Kameras nicht so schlecht.
Die kriegste nicht kaputt.
Axis sind qualitativ auch sehr gut.
Allerdings sind die recht teuer, da nimmt man ggf. eher billigere und achtet nur auf die Bildqualität.
Da läufste dann halt Gefahr ab und zu mal eine nachzukaufen :)
mfg
Martin
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 15.11.2012 11:33:20    Titel:
Danke für Eure Antworten.
Da wo die Kamera hin soll ist Strom, das Kabel endet im Stall.
Dann könnte ich den weg schon mal mit Powerlan Adaptern überbrücken und von da aus im Stall in einen WLAN repeater rein gehen, der das Signal der Kamera dann und wlan weiter leitet?
Das wäre ja cool.
Fehlt nur noch ne Cam.
Kenne das von teuren Video Kameras. Da gibt's welche, die haben einen nachtmodus in SW, da genügen teils 0.01 lux, um noch gute Bilder zu machen.
Gibt's sowas nicht als IP Cam?
Also nachtsicht mit extrem hoher Lichtempfindlichkeit und nicht mit diesen IR LEDs?
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 15.11.2012 12:22:24    Titel:
so jetzt kommt mein spezialgebiet Supi
du nimmst diese Kamera : http://www.ebay.de/itm/Saugnapf-0-0001-lux-CCD-Video-kamera-ZOOM-Uberwachungskamera-Nachtichtgerat-GEN3-/200729294397?pt=DE_Haus... [Link automatisch gekürzt]
wenn die vergrößerung zu gross ist nimmst du die ohne objektiv : http://www.ebay.de/itm/0-0001Lux-Monochrome-B-W-CCD-1-3-Teleskop-Kamera-Teleskopkamera-Nachtsichtgerat-/200624870523?pt=DE_Foto_... [Link automatisch gekürzt]
und kaufst für 20 euro ein F1,4 objettiv dazu.
das sendest und empfängst du dann mit nem 2,4 ghz empfänger und sender : http://www.ebay.de/itm/2-4G-8CH-200mw-Funkkamera-Video-Audio-Sender-Empfanger-/310221231072?pt=DE_TV_Video_Audio_Wireless_Video_... [Link automatisch gekürzt]
die kamera ist in der preisklasse das einziege was was taugt ( hab mich da intensiv mit beschäftigt und auch 2 davon schon gekauft ) allerdings brauchst du noch ne beleuchtung das man nachts auch was sehen kann ....
IR Led scheidet aus weil die nur bis 70 meter was taugen also nimmst du Hallogenfernscheinwerfer rund in 55 watt und machst da 850nm filterscheiben vor ...wenn du davon 2 oder 3 anbringst ist die wiese taghell und die wiese dahinter auchnoch...
http://www.ebay.de/itm/InfrarotFilter-115mm-IR-fu-Halogen-Scheinwerfer-850nm-/190557267867?pt=Jagen&hash=item2c5e19279b#ht_3... [Link automatisch gekürzt]
das ist die günstigste variante das so hinzubekommen das es zufriedenstellend ist ...besser gehts aber X mal so teuer.
achja ....0,01 LUX lichtempfindlichkeit kannste vergessen das taugt garnix bei nacht ...die kamera oben hat 0,0001 LUX also sehr empfindlich und da geht ohne beleuchtung wenns richtig dunkel ist garnichts ...kannst auch ne kamera nehmen die noch empfindlicher ist also was bei 0,00005 LUX aber die kostet mal eben das 3 fache und brauch aber auch ne beleuchtung wenns richtig finster ist...
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 15.11.2012 12:39:22    Titel:
achja noch vergessen ...wenn schnee liegt brauch man kaum licht um was zu sehen mit der cam aus meinem link ...dann könnte es auch ohne lichtquelle gehen ....aber die bildqualität wird halt mit beleuchtung deutlich besser.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 15.11.2012 13:12:45    Titel:
Die Kamera schaut schon mal interessant aus.
Aber wie bekomme ich das Bild dann ins Wlan?
Ich glaube nicht, dass diese 2.4 Ghz Übertrager für Videosignal 250-300 Meter weit reichen, so weit sind die Wohngebäude entfernt.
Das geht darum, dass da auf der Weide auch ältere Pferde stehen, wo die Besitzer sich wohler fühlen würden, wenn sie von unterwegs oder zu Hause mal nach dem Rechten sehen könnten.
Zumindest hier bei uns auf dem Hof sollte das gehen, dass man auf dem iPhone oder so schnell mal gucken kann, was da so los ist.
Einen 500W Strahler haben wir an der Weide. Vorne an ist das taghell und hinten am Ende herrscht nachts zumindest Vollmond-Helligkeit, wenns mal richtig dunkel und bewölkt ist.
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 15.11.2012 13:16:30    Titel:
Ich bezweifle allerdings dass der 2,4 GHz Sender 150m durch den Wald reicht...
edit: ok, wurde bereits bemängelt
Zu den Kameras: wenn man Sommers wie Winter was erkennen will und nicht nur Nebel auf der Linse kommt man an nem beheizten Gehäuse nicht vorbei.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 15.11.2012 16:17:18    Titel:
nee 300m reicht das funkkram eher nicht ...aber meinste Wlan reicht soweit ? bei mir zuhause reicht das ja nichmal 5m luftlinie durch mein haus ....draußen doch mit gutwillen maximal 50m schätze ich .
wie du die kamera ans wlan bekommst ? so wie jede andere kamera auch brauchst halt ne signalleitung die zu nem gerät gerät geht das das bildsignal wlanmäßig versendet halt wie der sender für die funke.
willst du das kamerabild denn dann ins Inet stellen das deine kunden da live zugriff drauf haben ?
achja die kamera aus dem link von mir ist aber nicht wasserdicht oderso ...das gehäuse ist nur normal zusammengeschraubt
also wenn man die draußen anbauen will sollte man die ordentlich abdichten und wie Jenz geschrieben hat beheizen aber damit kenn ich mich nicht aus.
ist es nicht möglich ne leitung dahinzulegen ? oder wenn es da strom gibt liegt da nich vll sogar ne tote leitung die man fürs signal nutzen könnte ?
oder in der mitte iwo nen empfänger und sender montieren um die strecke zu halbieren ....nur da brauchs ja auch wieder strom ...
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 17.11.2012 20:47:53    Titel:
Ich bins mal wieder... Winke Winke
Hab das mal etwas eingegrenzt.
Es genügt, wenn der Bereich, wo die Pferde im Winter nachts stehen, per Kamera überwachbar ist.
Das sind um 50 Meter von der Kamera aus.
Auch ist einen Strahler montiert, der 300W Halogen entspricht.
Das Licht ist auch am äussersten Ende so hell, dass man zumindest die Überschriften von Zeitungen lesen kann, wenn es stockdunkel draussen ist.
Die Kamera würde ich in ca. 3.5-4 Meter Höhe neben dem Strahler montieren.
Was für eine Kamera würde denn dazu passen?
Die Übertragung sollte per Powerlan übers Stromkabel laufen.
Ist da ein Geräte Set zu empfehlen?
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 17.11.2012 20:55:56    Titel:
Trooper hat folgendes geschrieben:
Mit der richtigen Antenne kommt man auf deutlich mehr.
Guck mal wo der Tower von Flugplatz Aachen-Merzbrück und die Firma Lancom im Gewerbegebiet ist.
Zwischen denen steht aktuell eine WLAN-Strecke.
Gute Kamera......gutes Geld.......Mobotix.
@Trooper
Kleiner Tip.....verlänger mal das Kabel an deinem WLAN-Router und bastel um das Ende ne Konservendose.
Gegenstelle genauso.
Kannst ja mal testen wie weit du dann kommst. Ätsch
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 18.11.2012 07:17:17    Titel:
also um es mal zu verbildlichen ....wenn du mit dem hallogenstrahler die wiese so ausleuchten kannst das du dann mit bloßem auge das licht am ende noch grad so erkennen kannst dann ist für die kamera so viel licht da das du deine pferde da sehr gut sehen kannst...dadurch das das bild schwarz weis ist hat man sehr guten kontrast.... allerdings auf 150m bräuchte man schon ein objektiv mit vergrößerung da sonst alles sehr klein ist . im nahbereich ist es aber ohne ausreichend und man hat ein großes sehfeld.
also wenn das licht an sein kann brauchst du natürlich keine infrarotbeleuchtung ....ging halt iwie davon aus das die wiese nich die nacht beleuchtet sein soll wie ein fussbalstadion rotfl
@ Christian
ist das nur ein joke oder ernst gemeint ? Ätsch
welches kabel verlängern und an welches "ende" ne konservendose ? hab ne fritzbox ....
100503056 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.389  Sekunden
