Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Klingenberg am Main Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4917 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. HDJ 80 |
Verfasst am: 19.11.2012 18:55:50 Titel: Ich habs getan Defender 110 |
So ich kanns ja schon mal verkünden!
Habe heute den Defender meines Kumpels gekauft! Ist ein 110er TD5 Baujahr 2002.
Ein paar Teile sind auch schon verbaut, wie: Schnorchel, 315/75 R16 Cooper STT auf Alufelgen, Standheizung, Drehzahlmesser, Schiebedach (wird aber wieder verschwinden), Fernstrahler auf dem Dach, Rückfahrscheinwerfer, Scheelmannsitz, Navi mit großem Bildschirm und DVD, Alarmanlage. Comfortpaket hat er auch und alles funktioniert (noch zumindest ) Bilder folgen die Tage, wenn er innen zerlegt wird!
Freu mich auf regen Austausch hier in der LandRover Gemeinde!!
Andre | |
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 19.11.2012 18:59:26 Titel: |
Das Comfortpaket müsste das Winterpaket sein, also beheizte Frontscheibe und Sitze.
Funktionieren an der Frontscheibenheizung wirklich noch alle Drähte?
Glückwunsch zum Kauf.
Wieviel Kilometer sind drauf? | _________________
Verfasst am: 19.11.2012 19:00:48 Titel: |
Wenn da schon solche Reifen verbaut sind, muss der schon schon ne Geschichte und Umbau haben  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 benachbarter Haubenpopper
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bayern
| Fahrzeuge 1. 90er TD5  2. Discovery 3  3. Audi A3 2.0TDI quattro  4. Audi A4 2.0TDI Allroad  5. ZAR57  |
Verfasst am: 19.11.2012 19:03:49 Titel: |
willkommen im MY02er club!
bin gespannt was hier noch passiert!
viel spass, martin  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 19.11.2012 19:52:43 Titel: |
Ja genau, nennt sich Winterpaket! Frontscheibenheizung funzt einwandfrei! Gelaufen ist er jetzt 108000km! Werde ihm jetzt erst mal eine ordentliche Grundwäsche zukommen lassen. Bei der Reifengröße habe ich aber nicht vor zu bleiben, dachte da eher an 255er oder 285er! Kann mir ja jetzt erst mal bis zum 02.12. Gedanken machen was ich alles ändern möchte  | |
Verfasst am: 20.11.2012 21:30:34 Titel: |
Heute mal kurz Offroad unterwegs gewesen, bin erstaunt wie kurz die Kiste übersetzt ist. Fand das richtig Klasse am Steilhang Doof fand ich aber, damit er im nicht untersetzten Fahrbetrieb durch die Traktionskontrolle sehr schnell abstirbt oder liegt das mit an den großen Räder? Kann das sein damit die vordere Kardanwelle schon ab Werk eine Doppelgelenkwelle ist Denn so eine ist bei mir verbaut! | |
Verfasst am: 20.11.2012 21:53:38 Titel: |
DGW ab Werk -> nein
Die Räder sind schon ganz schön üppig. | _________________
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Marsberg
| Fahrzeuge 1. Landy 110, 2. ttrs 3. crafter 4motion 4. Passat 4motion 5. MAN |
Verfasst am: 20.11.2012 21:58:24 Titel: |
die räder sind für die übersetzung zu groß! besser 285/75 oder 255/85
die welle ist drin wegen der höherlegung! wieviel lift soll er haben? bzw. mess mal von gummikappenmitte mitnehmer bis unterkante verbreiterung vorne. | _________________ FSK 12 bedeutet: Der Held kriegt das Mädchen
FSK 18 bedeutet: Jeder kriegt das Mädchen |
Verfasst am: 20.11.2012 22:31:09 Titel: |
| Der hat keinen großen Lift, nur so ne Art Spacer zwischen der Achse und dem Federteller und seit zwei Wochen neue TM Dämpfer. Dann kann das mit den Reifen auf keinen Fall so bleiben, denn die TC bringt ja dann gar nix mehr! | |
Mit dabei seit Mitte 2011 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. - 2001 Defender 110 Soft Top plus 4" 2. Terrafirma komplet, 35" 3. Cooper STT PRO - 2020 Ram 1500 Rebel Airride 33" 4. Goodyear Wrangler Duratrac - 2018 Abarth 595 competizione 230HP |
Verfasst am: 20.11.2012 23:14:42 Titel: |
| Glüückwunsch;) freu mich auf bilder:) | _________________ - 2001 Defender 110 Soft Top plus 4" Terrafirma komplet, 35" Cooper STT PRO
- 2020 Ram 1500 Rebel Airride 33" Goodyear Wrangler Duratrac
Verfasst am: 21.11.2012 07:09:53 Titel: |
dass die kiste mit TC im eingriff abstirbt kenn ich nur vom alten freelander!
mein 90er TD5 mit 255er MT's denkt da überhaupt nicht ans absterben!!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 21.11.2012 09:45:58 Titel: |
@Eljot: Also könnte das an den großen Reifen liegen oder. Ich muss das nochmal testen, nicht das ich einfach nur zu blöd war  | |
Verfasst am: 21.11.2012 11:22:07 Titel: |
| Wie sieht die Kiste denn aus wenn sie nur ein paar spacer hat und dann so Reifen? | _________________ FSK 12 bedeutet: Der Held kriegt das Mädchen
Verfasst am: 22.11.2012 18:19:04 Titel: |
@Landy110hcpu: Ich finde der sieht aus wie ein Eisdielenbomber Alleine schon die Lampen auf dem Dach gehen gar net, zumindest in der Größe und völlig frei stehend
Kann mir jemand sagen ob das die originalen Steckwellen sind, denke schon so wie aussehen!? | |
Verfasst am: 22.11.2012 18:29:09 Titel: |
| OffroadFan80 hat folgendes geschrieben: |
Von den Steckwellen sieht man auf dem Bild garnichts, meinst du die Mitnehmer?
Das sind die schwarzen Teile mit den 5 Schrauben drin.
Wenn du die meinst, die sehen aus wie die originalen Teile von LR....  | _________________
