Ich habs getan Defender 110
Umgebaut wird auch was
Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 26, 27, 28  Weiter =>
OffroadFan80
...und hat diesen Thread vor 4917 Tagen gestartet!
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 19.11.2012 18:55:50    Titel: Ich habs getan Defender 110
So ich kanns ja schon mal verkünden!
Habe heute den Defender meines Kumpels gekauft! Ist ein 110er TD5 Baujahr 2002.
Ein paar Teile sind auch schon verbaut, wie: Schnorchel, 315/75 R16 Cooper STT auf Alufelgen, Standheizung, Drehzahlmesser, Schiebedach (wird aber wieder verschwinden), Fernstrahler auf dem Dach, Rückfahrscheinwerfer, Scheelmannsitz, Navi mit großem Bildschirm und DVD, Alarmanlage. Comfortpaket hat er auch und alles funktioniert (noch zumindest Hau mich, ich bin der Frühling ) Bilder folgen die Tage, wenn er innen zerlegt wird!
Freu mich auf regen Austausch hier in der LandRover Gemeinde!!
Andre
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 19.11.2012 18:59:26    Titel:
Das Comfortpaket müsste das Winterpaket sein, also beheizte Frontscheibe und Sitze.
Funktionieren an der Frontscheibenheizung wirklich noch alle Drähte?
Glückwunsch zum Kauf.
Wieviel Kilometer sind drauf?
Status: Online
BeitragVerfasst am: 19.11.2012 19:00:48    Titel:
Wenn da schon solche Reifen verbaut sind, muss der schon schon ne Geschichte und Umbau haben Love it
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 19.11.2012 19:03:49    Titel:
willkommen im MY02er club! YES
bin gespannt was hier noch passiert! Smile
viel spass, martin Winke Winke
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 19.11.2012 19:52:43    Titel:
Ja genau, nennt sich Winterpaket! Frontscheibenheizung funzt einwandfrei! Gelaufen ist er jetzt 108000km! Werde ihm jetzt erst mal eine ordentliche Grundwäsche zukommen lassen. Bei der Reifengröße habe ich aber nicht vor zu bleiben, dachte da eher an 255er oder 285er! Kann mir ja jetzt erst mal bis zum 02.12. Gedanken machen was ich alles ändern möchte Smile
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 20.11.2012 21:30:34    Titel:
Heute mal kurz Offroad unterwegs gewesen, bin erstaunt wie kurz die Kiste übersetzt ist. Fand das richtig Klasse am Steilhang Smile Doof fand ich aber, damit er im nicht untersetzten Fahrbetrieb durch die Traktionskontrolle sehr schnell abstirbt oder liegt das mit an den großen Räder? Kann das sein damit die vordere Kardanwelle schon ab Werk eine Doppelgelenkwelle ist Unsicher Denn so eine ist bei mir verbaut!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 20.11.2012 21:53:38    Titel:
DGW ab Werk -> nein
Die Räder sind schon ganz schön üppig.
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 20.11.2012 21:58:24    Titel:
die räder sind für die übersetzung zu groß! besser 285/75 oder 255/85
die welle ist drin wegen der höherlegung! wieviel lift soll er haben? bzw. mess mal von gummikappenmitte mitnehmer bis unterkante verbreiterung vorne.
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 20.11.2012 22:31:09    Titel:
Der hat keinen großen Lift, nur so ne Art Spacer zwischen der Achse und dem Federteller und seit zwei Wochen neue TM Dämpfer. Dann kann das mit den Reifen auf keinen Fall so bleiben, denn die TC bringt ja dann gar nix mehr!
dirtsurfer110
1. - 2001 Defender 110 Soft Top plus 4"
2. Terrafirma komplet, 35"
3. Cooper STT PRO - 2020 Ram 1500 Rebel Airride 33"
4. Goodyear Wrangler Duratrac - 2018 Abarth 595 competizione 230HP
BeitragVerfasst am: 20.11.2012 23:14:42    Titel:
Glüückwunsch;) freu mich auf bilder:)
- 2001 Defender 110 Soft Top plus 4" Terrafirma komplet, 35" Cooper STT PRO
- 2020 Ram 1500 Rebel Airride 33" Goodyear Wrangler Duratrac
Eljot
BeitragVerfasst am: 21.11.2012 07:09:53    Titel:
dass die kiste mit TC im eingriff abstirbt kenn ich nur vom alten freelander!
mein 90er TD5 mit 255er MT's denkt da überhaupt nicht ans absterben!! Smile
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 21.11.2012 09:45:58    Titel:
@Eljot: Also könnte das an den großen Reifen liegen oder. Ich muss das nochmal testen, nicht das ich einfach nur zu blöd war Unsicher
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 21.11.2012 11:22:07    Titel:
Wie sieht die Kiste denn aus wenn sie nur ein paar spacer hat und dann so Reifen?
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 22.11.2012 18:19:04    Titel:
@Landy110hcpu: Ich finde der sieht aus wie ein Eisdielenbomber rotfl Alleine schon die Lampen auf dem Dach gehen gar net, zumindest in der Größe und völlig frei stehend Nee, oder?
Kann mir jemand sagen ob das die originalen Steckwellen sind, denke schon so wie aussehen!?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 22.11.2012 18:29:09    Titel:
Von den Steckwellen sieht man auf dem Bild garnichts, meinst du die Mitnehmer?
Das sind die schwarzen Teile mit den 5 Schrauben drin.
Wenn du die meinst, die sehen aus wie die originalen Teile von LR.... Ja
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 26, 27, 28  Weiter =>
Seite 1 von 28 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100516170721 Angriffe abgewehrt
