Diffschutz vorne - Macht Sinn oder Spielzeug?
HangLoose
...und hat diesen Thread vor 4919 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 06:05:28    Titel: Diffschutz vorne - Macht Sinn oder Spielzeug?
Das es besser ist, wenn man ihn nicht braucht, ist klar. Da das Diff der tiefste Punkt unter dem JK ist, macht es anfällig für Rempler, z.B bei Wasserdurchfahrten in Island.
Habt Ihr Erfahrung mit den Diff-Covers? Und wenn ja, mit welchen?
Sinnvoll auch wenn man umsichtig fährt oder Spielzeug?
Hang Loose
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 06:53:49    Titel:
JK Rubicon also 44er achse vorne Smile die meisten schutzschilde oder sog Diff slider für das Diff werden irgendwie mit dem Diff deckel verschraubt. Ich hab mehr als einmal gesehen das diese schrauben (knappe 8er) unter belastung abgeschert werden. Ebenso auch diese netten kleinen bügelchen die mit selbigen schrauben befestigt werden.
Das einzige was ich kenne was wirklich was bringt waren die Diff Cover von ARB, welche eine ordentliche stärke haben passende schrauben mitbringen und zudem bei den meisten Jeep modellen nochh eine Öl einfüll und ablass schraube mit sich bringen. (Die 44er achse beim JK hat aber beises schon ab Werk Supi )
cherokee-Hamburg
1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3"
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 11:25:34    Titel:
Entweder die deckelvariante wie Navi sie beschreibt oder die covers, die mit der Achse verschraubt werden. Ansonsten kann so ein kleiner feld den normaln diffdeckel schonmal auf das Tellerrad drücken!
gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de
BeitragVerfasst am: 24.11.2012 09:35:31    Titel:
eine Variante hab ich vergessen, die Diff Slider die ich verwendet habe schützen aber nicht direkt den Diff deckel sondern eher die ganze achse von unten mitsamt dem Kreuzgelenk.
Im wettbewerb habe ich vone das Dicke ARB cover und hinten den AEV slider verwendet.
fussel
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 24.11.2012 13:49:20    Titel:
Navi;
gibt es davon Fotos ??? Unsicher
HangLoose
BeitragVerfasst am: 24.11.2012 18:50:37    Titel:
Schon mal Danke für Eure Antworten.
@Navi: ARB Cover soll die Bodenfreiheit etwas verbessern...Ist das spürbar? AEV-Slider scheint die Bodenfreiheit etwas zu verringern...Ist das so?
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 24.11.2012 21:30:44    Titel:
Die bodenfreiheit verbessern?
Wie soll das gehen?
Das Cover ist doch vorn drauf.
Das Diff Gehäuse ist damit genau so tief wie ohne.
Hab selber zwei ARB Cover und bin sehr zufrieden.
Das halt richtig gut.
Hab mal in nem Schlammloch nen widerstand gemerkt den ich mit Gas geben überwunden hatte.
Der nach mir hatte sich am selben widerstand den Serien Diff Deckel geschrottet, der gleich das Tellerrad mit beschädigt hat.
Ich hatte nur nen Kratzer im ARB Deckel.
Später stellte sich heraus dass da mitten im Loch ein großer Steinbrocken war.
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 25.11.2012 12:58:41    Titel:
Habe hinten das HighClearance Cover von Crane. Falls ich für die Vorderachse keine OX-Sperre nehme (die einen eigenen Deckel mitbringt), kommt vorne auch ein Crane Cover hin.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
HangLoose
BeitragVerfasst am: 25.11.2012 15:31:01    Titel:
@BlueGerbil
Du hast hinten ein Diff Cover. Ich dachte, dass es vorne eher Sinn macht. Warum hinten?
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 25.11.2012 15:54:50    Titel:
Nach hinten ist oft der bessere Fluchtweg beim Bergen.
Deswegen ist ein gutes Diff Cover hinten recht sinnvoll.
Vorn ist neben dem Diff Cover aber auch das lenkgestange in Gefahr wenn mal ein Fels im weg liegt.,,
HangLoose
BeitragVerfasst am: 25.11.2012 17:27:14    Titel:
Würde denn ein Unterfahrschutz (AEV) für das Lenkgestänge reichen? Es liegt ja höher als das Diff.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 25.11.2012 17:37:52    Titel:
Das weiss ich nicht.
Finde das nicht so doll, weil man sich damit gleich wieder den Böschungswinkel verkleinert.
Zeit für Seitenerstellung: 0.196  Sekunden
